Status på Danskekysten og sørover
Careka
Hej
Vi var i Skagen i förrgår och väldigt lite båtar, vi var ensamma på ena sidan av innersta pontonbryggan och på andra sidan låg också en båt. Igår var vi på Läsö Österby och där var alla platser mellan pålar och långsidors platser upptagna. För båtar som kom var det att lägga sig i andra eller som tredje båt utan på någon annan eller ankra mot stenarna.
Hälsningar Ove
  • 9 måneder senere...
Er det sånn nå at hvis man er fullvaksinert, så kan man seile til Danmark uten å teste seg og uten karantene? Og også dra innom Sverige på veien dit og tilbake igjen, også uten karantene inn til Norge?
Vi voksne får én dose før ferien, så det gjenstår uansett å se om de godtar det i Danmark før vi drar på tur. Og så er det vel heller ikke abgjort hvordan det forhodler seg med uvaksinerte barn..
Takk for sist, @Flid .
Ser det er god plass i Vesterø Havn nå, men med begrensningene mellom landene og karantenebestemmelsene, er det nok færre som vil seile over enn i fjor.  Ca 20. juni 2020 åpnet Danmark, Tyskland og Norge opp for hverandre, og la vi raskt ned alt annet her hjemme og seilte direkte over til Læsø samme helg. I år går vi i båten neste helg, men da blir det nok noen uker nedover Sør-/ Sørvestlandet slik verden nå ser ut.
Ønsker deg en god sommer, Flid, vi sees sikkert neste gang :)
Redigert av TideRace (see edit history)
Maika skrev for 9 timer siden:
Dette var reglene per 1 mai:
Information om indrejse til Danmark gældende for sejlerturister og andre som kommer fra grænselandet til Danmark.
Grænselandet er: Slesvig – Holsten ( Tyskland )
Blekinge og Skåne Len ( Sydsverige )
Hallands og Västra Götaland Len ( Vestsverige )
Hvis du er færdigvaccineret er der ingen indrejserestriktioner. For at være færdigvaccineret, skal der være gået mindst 14 dage efter sidste stik/vaccination.
Der kan læses mere på www.coronasmitte.dk.
Hvis du bor i grænselandet, og ikke er færdigvaccineret, kan du indrejse til Danmark ved at fremvise en negativ Covid-19 test, som er max. 72 timer gammel, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med besøget. Anerkendelsesværdige formål kan læses på www.coronasmitte.dk.
Hvis du ikke har et anerkendelsesværdigt formål for besøg i Danmark, kan du stadig indrejse. Dette kræver at du har en negativ Covid-19 test som er max 48 timer gammel.
For Norge gælder:
Der er fri indrejse for alle færdigvaccinerede personer.
TideRace skrev 1 time siden:
Jeg fikk  jo aldri smakt på den pilsen som sto klar i kjøleboksen hos dere....
Stille og rolig i begge havnene nå om dagen men det forandrer seg fort.
Vi var klar over «karantene spøkelset» når vi dro nedover, men hvis det ikke blir noen forandring til høsten blir vi her over vinteren. God sommer til dere også.
  • 1 måned senere...
Passerte grensen inn mot Sverige. Strålende vær og lite båt Har ikke sett snurten av hverken tull, polis, kustvarket eller teststasjoner. Motsatt vei blir vi trolig tatt imot av kystvaktskipet, toll, politi, en avsidesliggende teststasjon og trussel om gigabøter fra kr 20000. Har vi uflaks endevender tollen båten i tilfelle vi har for mye tollpliktige varer ombord.
Ugleseth skrev 54 minutter siden:
...Motsatt vei blir vi trolig tatt imot av kystvaktskipet, toll, politi, en avsidesliggende teststasjon og trussel om gigabøter fra kr 20000. Har vi uflaks endevender tollen båten i tilfelle vi har for mye tollpliktige varer ombord.
Veldig bra.
Fint å vite at i alle fall Norge har en grenseovervåkning som fungerer.
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Storfamilien har booket feriehus i Sæby første uka i juli 2022. Jeg tenker å seile, for så å ta med kone og barn hjem svenskekysten etter en uke der.
Sendte mail til havnekontoret og spurte om plassforhold, men fikk kun svar at det ikke er reservasjon.
Har noen erfaring og kan si om det går? Eller om jeg med sannsynlighet blir henvist videre til en annen havn/fullt? På tross av ivrig forbønn for fleksibilitet, fungerer det ikke så godt i min familie…
Jeg hadde ikke turt å satse på Sæby i juli uten fleksibilitet eller alternativer. Det er en populær havn og ofte mer enn fullt.  Det kan videre være trangt og brorparten av plassene er vel også for smale for din båt da mange har stolper som står tett til akterfortøyning. Vi var innom Sæby i fjor, men det var betydelig tidligere. Vi fikk i ren flaks en av longsideplassene langt inne på høyre side, men konkurransen var stor.
Vi er 40 fot/4 meter bredde og det er et fåtall plasser i indre havn hvor vi kommer inn.
