Sprakk akterspeilet :(
OnkelDonald
Da har jeg vært i kontaktt med diverse plastreperatører og fått priser på alt mellom 20.000 og 60.000
Dette er galskap. Gjorde selv samme jobben da jeg byttet motor. Skar vekk rundt motorfestet. Gravde ut alt råttent treverk. La inn en kraftig aluminiumsplate jeg hadde luggende, og plastet flere lag med duk. To dager med korte arbeidsøkter, nesten gratis, og var så klar å montere motor tredje dagen. Skal man være fin på det må man nok regne noen dager ekstra med sparkling og maling, men min fungerer fint uten. Redigert av 10ta9c (see edit history)
60.000 er for mye, vanskelig å sei ut i fra bildene, men uansett viss du ta den grøvste pussejobben; arbeid 4500, material 1700, coat 1000, utstyr 500. rundt 7000. Upolert, skal du ha full finish så blir det dyrt. men det kan du ordne i garasjen. Det er travle tider , så det spørs om prisene du har fått er basert på at det ikke er tid til små jobber for private.
stå i ro båt!
  • 2 uker senere...
Svar fra Bærum plast. 35.000,- for å fikse. 5000 i deler og matriell. og 30.000,- for jobben. De mente helt bestemt at dette var en jobb for fagfolk og at det ikke var noe jeg kunne gjøre selv bortsett fra å levere båt uten motor.
Uff!
Hva får jeg for dritten som den står nå? med motor og deler og alt?
Det er jo en pen båt nesten ferdig oppusset med litt støpejobb på akterspeil =)
Enig med de som spør om hvorfor det hele skal gjøres så vanskelig!
Enkelte her bringer jo hele saken inn i en ny dimensjon!
Sef. bruker du kryssfiner , og sef. bruker du polyester . :smash: Det er selve konstruksjonen du trenger bistand med. En som har forståelse for hvordan kreftene går, vil kunne hjelpe deg med selve utformingen av forsterkningen. :nono:
Bærum pl. sier 5000,- i materiell.-sikkert rikelig. :yesnod:
Les "Droll" sitt innlegg sakte en gang til, det er nemlig facit! :smash:
Apr. fuktighet og tre; jeg var for noen år siden med på å grave opp noe bolverk i Bergen. Byantikvaren anslo alderen til ca 400 år. Vi lurte sånn på hvorfor stokkene var snehvite og fri for råte, spes. de som lå dypest nede i leire og vann. -Det er pga. mangel på oksygen. var svaret vi fikk!
Poenget mitt er at hvis du kan lage akterspeilet slik at fukt/oksygen ikke slipper inn i kjernematerialet, kan du støpe inn katten til naboen for den saks skyld. :lol: :lol:
Lykke til!
Uff!
Jeg fikk pris på 80,000.- + mva :puke: når jeg holdt på .
Den eneste vektige grunnen å bruke for å la Bærum Plast ta jobben er muligens noe bedre finish og du har noen å klage til skulle akterspeilet sprekke opp igjen. Ville nok heller ha brukt noen kroner på å få korrekte råd fra en fagmann og så gyve løs på jobben selv. Den største faren ved å gjøre det selv er at det blir litt overkill mht materialbruk og slikt og at du sitter igjen med NOK 35 000 igjen i lomma (minst).
Lykke til!
Ikke gjør det da, iallefall ikke mens katta lever :lol:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
