Den vakreste lyd
Ben Sin
Jeg må nesten slenge med en video jeg og. Dette er en FM H2 7-9 hk på tomgang. Jeg tør påstå at ingen motorer går penere enn FM, i alle fall ikke mange :yesnod:
Jo men... den høres litt ut som en symaskin da :rolleyes:
Ganske så enig. En herlig lyd. Selv om jeg har hatt Sleipner i min gamle snekke, så viste jeg godt også den gangen at FM-motoren hadde den peneste gange. Men under regatta-tiden i Moss hadde Sleipner den vasseste farten. :wink:
Ikke noe er som V8 lyd.... her er min , 4"strake rustfrie rør , 350 høykomp , ca 425hp. uten gummidemp mellomstykke , riser rett i strake rør... hard lyd... filmet med mobil så lyd ble litt vel så den vrengte....
tomgang :
61.8knop gps :
Neste powerboatbygg blir en ca 19fot v skrog med 502mag og kompressor og overflatedrev. begynt å kjøpe inn småsnacks jeg kommer over.
tomgang :
61.8knop gps :
Megaheftig, men kan du prøve å få filmet dette med et bedre kamera en gang, så får du stjerne i boka :yesnod:
  • 7 måneder senere...
