Erfaring med våtdrakt og skrogrensing om sommeren
roaldbj
Kjøpte Europrisdrakten tidlig i sommer og har brukt den mye. Ved vanntemperatur på 15 grader i overflaten har jeg snorklet rundt i halvannen time uten at det ble ubehagelig kaldt andre steder enn på hendene.
Supert til å kikke under båten med og til å vaske vannlinjen, men en sugekopp er et must.
Som andre har nevnt er oppdriften stor så når jeg vil ned til bunn blir det rett ned og opp igjen - umulig å svømme langs bunn.
Billigdraktenen holder altså til mitt bruk.
Kjøpte en våtdrakt på Europris i sommer, har en bra dykkemaske, svømmeføtter og et par arbeidshandsker. Monterte ny sinkanode, skrapet ror og kjøl rent for skjellruer (og det var j.... mye) holdt på i timesvis uten å fryse, eneste problemet var oppdriften i drakten, så et blybelte som noen nevnte her er nok en god løsning. Varmen holder du vedlike ved alle gangene du må opp for å hente luft :smiley: . En annnen erfaring jeg gjorde er at jeg ikke hadde egnet meg til å være perledykker, ikke lenge jeg klarte å holde pusten av gangen desverre.
Mvh
Stitch
Albin Nova
Hei roalbj !
Jeg har drevet med dykking i mange år. Det er plenty nok med en rimelig våtdrakt . Ikke la deg lure til å kjøpe noe dyre greier. Men jeg ville sørget for å ha et lite blybete og kniv. Uten belte vil du slite med og komme/holde deg under vann. Kniv er et "must " sikkerhetsmessig i tilfelle du skulle sette deg fast i tau eller garn. Ville også spandert på meg ei hette og et par våtter, samt sokker. Det er mye mer behagelig og gjør det hele til en nytelse. GODRESTSOMMER
Mvh. glek
Er det 12-14 grader i vannet på 1 meters dyp - da er det godt og kaldt lenger nede. I de temperaturene ville jeg hatt våtdrakt og hette. største varmetapet er gjennom hodet. Kniv er også kjekt.
Jeg har hendene fulle av småsår i dag etter å ha tatt et rur-røsk på drevene i går. Hadde grodd mindre enn forventet. Bunnen var helt ren. Baugpropellen var helt grodd med rur - så her måtte jeg bruke kniv for å få den ren.
Helt rett. Vi lå på 4 metern på Ø siden av Bile. En perle om man vil ligge på svai. Mange bpl medlemmer som trakterer der også. Her om dagen var vi og MorMAjor der. I går var vi, KOB og Roaldbj der. Hyggelig og deilig med skikkelig sommervær :yesnod:
Hvordan så det ut under hos deg Roaldbj?
Hos oss var det lite tæring på anodene - veldig positivt faktisk.
Lite tæring på anodene: Jeg har en anode på hver propell, to anoder på hvert flaps (over og under) samt en 3 kg på akterspeilet.
Jeg vet at Hulda har noen kommentarer til dette - men jeg får lære mer etter hvert.
Jeg hadde ikke rur på vanninngangene (skroggjennomføringene) til motorene eller toilettene. Det var noe ror på vannutslippet til generatoren. Dynaplaten var helt som "ny". BB trimplafs var helt fin. Men: SB trimplafs var sterkt tilgrodd av rur, særlig under. Dette forstår jeg ikke. Det var litt rur i bakkant av kjølen, denne er litt dyp (ca 1.05 cm), litt seilbåtfasong (båten har jo svært mange "seilbåt"-løsninger). Ellers var det meste greit. Men jeg skal under igjen lørdag/søndag, mens vanntemperaturen enda er bra. Propellene var helt rene. Litt rur i bakkant av rorene. Glad at jeg endelig har fått inspisert "litt" under båten - det gir litt mer ro.
