Sun Odyssey 36i, erfaringer?
oddgeir
Gratulerer, har en i havnen som hentet sin nye 36i for 3 uker siden. Flott båt. Han var meget fornøyd med turen, på kort tid ble han kjent med båten. Hva som fungerte, og hva som må rettes på. Som alle andre båter var det noe som må rettes på, bl a løst ratt som ikke kunne teites, akterstag som må kappes, det er strammet allerede maks. + noe annet.
Han bestilte båten ustoffet, lar den ligge slik i vinter. han smiler fra øre til øre .
Vi sees!
Gratulerer med ny båt :flag:
Ja det ser ut som prisene er omtrent like ja så de havner vel på omtrent det samme fullt rustet og levert i Danmark eller hvor det nå er men det er jo 2 vidt forskjellige båter , har man båtplass og setter boligstørrelse først så er en stor bavaria uslåelig om man skal ha billigbåt.
Hva koster det for blykjøl , foldepropell dyneema fall og skikkelige seil til bavariaen da kontra å velge den ferdige performance pakken til 36i ?
er ikke begge to billigbåter da?
Takk for alle gratulasjoner. Jeg regner med at dette blir den lengste vinteren i manns minne.
Jeg har imidlertid et lite spørsmål til panelet.
Jeg har til hensikt å begynne å seile med gennaker, og på utstyrslisten til båten står følgende alternativer:
1. Rigg for gennaker og bauspyd
2. Dekksbeslag for spinnaker/gennaker
Samlet pris 23k
Må jeg ha begge?
Er det mulig å montere slikt i ettertid, eller er fabrikkmontert best?
Dette var vel det eneste punktet jeg glemte å diskutere med selgeren, til tross for lang huskeliste.
Redigert av oddgeir (see edit history)
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Da jeg kjøpte gennaker så gjorde jeg følgende.
Det var trekt opp trekkesnorer ferdig i masta så jeg dro bare inn et ekstra fall opp til mastetoppen (er garantert samme system hos deg) dette kostet meg inklysive sjakkel rundt 900.- så kom det en spinlock stopper på hyttetaket i tillegg ,den betalte jeg rundt 300.- for , tipper den koster rundt 600.- på butikk.
Så kjøpte jeg 3 blokker til ca 250.- pr stk + ca 10meter skjøte til baugen 200.-
Altså kostet hele sulamitten meg undr 2500.-
Genakeren inkl strømpe kjøpte jeg hos elvstrøm , veil pris 24900.- , den betalte jeg 18500.- for og da prutet jeg med skjøter og racingbag i tillegg.
Genakerpeke til baugen det kan du fint kjøpe etterpå om du vil ha det , jeg fester bare fremste blokka i ankerrullen som er ca 30cm foran baugen og det fungerer helt topp
Jeg tror egentlig det, ja. Men punkt 2 kan du gjøre selv.
Da var det som jeg trodde. Har nemlig bestilt rigg for gennaker og baugspyd, men ikke beslagene.
Slik ble utstyrslisten til slutt.
1 Rigg for gennaker og bauspyd
1 Elektrisk ankervinsj foran
1 Fortøyningssett (6 fendere og 3 fortøyningsliner)
1 Sprayhood blå
1 Landstrøm 220 V + lader 25 A
1 Båtvarmer, diesel
1 Ekstra batteri 70 AH
1 Windex 15
1 Autohelm 6002 pilot + T1 lineær
1 Raymarine ST 60 Tridata
1 Teak cockpit dørk
1 Transport til Les Sables d'Olonne
1 Sjøsetting, klargjøring og rigging
1 VHF antenne i mastetopp
1 Ankersett (50m kjetting og anker til vinsj foran)
1 Cockpit kallesje blå
og i tillegg kommer standardutstyret som er:
Varmtvann i dusj og bysse
Elektrisk kjøleboks
Stekeovn og 2 gass bluss
1 Gass flaske
Flagg stang og norsk flagg
Gatt midtskips
Teak på cockpit benker
Skinntrekk på rattet
2 skrogvinduer i salongen
Dekorglass mellom bysse og salong
Rattstyring, ratt med skinntrekk
Rullegenoa
Langspilet storseil, lazybag og hurtig rev
septiktank
Det eneste jeg trenger å kjøpe utenom er vel VHF og kartplotter
Jeg kjører første sommeren uten priming og stoffing, og gjør dette selv til høsten.
Ta med deg en boks bunnstoff fra Biltema og smør på et tynt lag.
Ja det er kanskje fornuftig. Selger mente at dette ikke hvar noe problem. Begge 36'erne på messa var ubehandlet under.
Hvordan blir det å prime på rester av gammelt bunnstoff? Man må vel være særdeles nøye med nedsliping av gammelt bunnstoff går jeg ut fra?
