1 eller 2 % på yamaha 80-84 mod?
Lars K
Det står vel skrevet både på dekslet og oppe på stammen. Mener uten at jeg er sikker at du skal ha 1:100
Er vel merket med 1:100 , men de fleste anbefaler å bruke noe mer. Ville brukt 1:50 selv.
(Da Yamaha lanserte Origin-serien på 90-tallet , med de "gamle" 30/40/55hk 2syl, så ble disse oppgitt til å bruke 1:50 igjen hvis jeg ikke husker helt feil)
Jeg har selv en 1980 Yamaha 40 DE og på denne står det 1:100 med store tall på dekslet. Jeg bruker likevel å blande med noe mellom 1:50 og 1:100, gjerne nærmere 1:50 enn 1:100. Det er ikke sikkert det er nødvendig, men gjøres "for sikkerhets skyld" på en slik gammel motor og ikke minst da to av mine andre motorer er oppgitt i sine brukermanual med 1:100 dersom man kjører på fabrikantens EGEN totaktsolje, men 1:50 om man kjører på andre totaktsoljer.
Derimot kan det komme litt ekstra røyk å tennpluggene slites litt fortere.
Derfor bruker jeg ca 1,5 % på min 1980 Yamaha 40 DE der det står 1 % (100:1) på dekslet. Det er tross alt 50% mer enn hva som står på motoren.
YAMAHA skal ha 1% dvs 1:100 og i alle fall ikke mer!!! Heller mindre, faktisk, allerede de første seriene med 1:100-motorer på sytti-tallet var levetidstestet med 0,5% dvs 1:200 uten anmerkning. Å pøse på med for mye olje er ikke bra og det er meningsløst for lommeboken også.
YAMAHA skal ha 1% dvs 1:100 og i alle fall ikke mer!!! Å pøse på med for mye olje er ikke bra og det er meningsløst for lommeboken også.
Jeg får vel kanskje høre på han oppe på flyvebridgen da :yesnod: Nå merker ikke min lommebok om jeg bruker 1 %, 1,5 % eller 2 % :lol: men dersom motoren faktisk har det BEDRE med 1 % enn 2 % (eller 1,5 % for den del) uavhengig av om man kjører på Yamaha, Quicksilver, Biltema, HydroTexaco eller andre 2-taktsoljer..... ja da ser jeg ingen grunn til å bruke mer enn 1 %. Men kan vi stole på han der oppe på flyvebridgen :lol::lol::lol::wink:
Nja skeptisk, at nippon gakki motoren kan overleve på under 1% tviler jeg ikke på, men hva med perioden imellom bruken.....
For å ta en annet merke som begynte med 1% olje, de gikk tilbake til 2%, ikke fordi motoren skar seg men pga olje filmen som ble igjen inne i motoren ikke kunne gi en god nok beskyttelse imot korrosjon, et annet problem var at feilmarginen ved bruk av 1% ble for liten ( litt feilblandig og... :headbang: )
Er det noen her som har tatt opp en 2-takter kort tid etter at den ble stoppet ?? ( ikke pga problemer ), de som har gjort det vil se at mye av oljen IKKE blir forbrent, denne oljen blir heller ikke sluppet ut i vannet, men blir ledet ut til alle lagre og interne smøre punkter via snedige kanaler/spor/slanger, alt drevet av motorens trykk/sug + gravitasjon .
En frisk 2-takter har et tynt lage med olje som beskytter innmaten imot korrosjon ved lagring, og gir lagrene gode levevilkår.
Husk oljen har mange jobber, den skal ikke bare smøre, den skal kjøle og tette også ( tette er særdeles viktig i en 2-takter da hver enkelt sylinder må være godt isolert ifra nabo sylinderen ) den skal også rense, men den delen er ikke så viktig i en 2-takter .
min 1958 Evinrude 18Hk skal ha 4% totaktsolje.
Dette fordi motoren har messing foringer istedet får nåle lagre noe steder, det offisielle året for 2% hos Johnson/Evinrude var 1964, da hadde ALLE motorene nålelagre .
Motorer ifra før 1964 KAN kjøres på 2% HVIS de er utstyrt med KUN nålelagre ( noen var det ), men det er ingen grunn til å utfordre skjebnen :smiley: .
På motorer med eget oljeblandings system, varieres oljemengden med turtall/belastning, ved tomgang kan den gå på så lite som 0,5%, mens ved fullt pådrag kan få 4% > 5%...
Spar gjerne på oljen, men bruk hodet....... mindre motorer med mye dregging, her er det ok med litt mindre olje.....hardkjøring, kjør gjerne med opp til 4%>5%.
Kjører for øyeblikket på 4% på min Mercury R6, med dagens olje kvalitet er det ikke nevneverdig olje røk, ei heller andre problemer.
Arne Kjetil
Hehe. Dette forumet er genialt. Det finnes ikke et tema som ikke kan diskuteres til kramp tar en, og en lærer noe nytt hver eneste dag.
Her har jeg alltid, i alle år, på en drøss forskjellige totaktere i alt fra gressklippere til mopeder og påhengere brukt 2% jamt over. "To takter og to prosent" er jo selveste EU-standarden, er det ikke?
Dæven den var bastant. Er dette noe som yamaha har anbefalinger liggende ute på eller er det noe de har utalt for noen tiår siden, kan tenke meg at det muligens vil stå i instruksjonsboken? Eller er dette noe du bare vet
Droll og resten av dere tvilere, dere vet nix om dette temaet i forhold til hva YAMAHA gjør, så slutt å spre vankunne. YAMAHA skal ha 1% og i alle fall ikke mer. Punktum, end of discussion, finito. :smash:
For Advokater fremstår verden som svart og hvit. For oss andre stakkarene fremstår den som regel i forskjellige grader av grå.. :wink:
