Fukt under madrass
Tallisman
Nå er vel ike forkabinen i Nord Westen det store problemet i og med at du har to store ventiler der i tillegg til luft fra midtcabin. I forkabin har jeg lagt en eggemadrass under den vanlige madrassen. Fungerer utmerket. Har hatt antydning til lukt i aktre sidekabin. Årsak er nok for dårlig utlufting i kabin. Jobber med saken. Kommer nok til å legge et skille mellom madrass og underlag i begge sidekabiner.
Redigert av Hansi (see edit history)
..eller så kan du forsøke å sette madrassene på høykant inntil skottet hver gang du forlater båten, og drar dem ned igjen neste gang du skal på tur. Fin lufting når du ikke er der... og det koster i hvert fall ikke noe.. :yesnod:
Hadde problemer med kondens/fukt spesielt ved bruk av dieselvarmer.
Benytter meg nå av samme metode (sett madrassene på høykant) - fungerer utmerket (og gratis). Dessuten ville jeg som regel måtte løfte på madrassene uansett for å stue ting under benkene.
Dufour 40 Performance
Vi brukte dobbeltkabinen før som hovedkøye. Ingen problemer med fukt der. Min båt er isolert under skaien. Kanskje derfor?
Og jeg har alltid ko-øyet stående åpent ned til dobbeltkøya.
fuktigheten som oppstår under madrassen skyldes som oftest temp forskjellene mellom madrassen (med 37 grader) og rommet under. Jeg kjøpte fra HAKS og har ikke hatt problemer etterpå. Lett, enkelt og vedlikeholdsfritt.
Har samme underlag. Det slår seg like mye som før, men nå blir fuktigheten værende under underlaget - og trekker ikke inn i madrassen.
Som du skriver er årsaken til fukten tempforskjeller mellom over og undersiden av madrassen.
Har sett en løsning med luftutveksling som sirkulerer varm luft inn under køya og kald luft bort fra den. Skal visstnok funke fint.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Jeg har opp gjennom årene også ment å registrere at det er mangel på luftventilering mellom kald og varm luft som kan skape kondens. Av den grunn kan det være greit å ha flere ventilasjonsluker under køyene, evt. huller i plata under madrassene. Jeg hadde på en tidligere båt vanlige spiler under madrassene og her var det aldri kondens.
det ikke vanskelig med tilkomst ovenfra ?
Nå har jeg ikke så mye nedi der, bare vanntanken, pumpe og ekspansjonstank + "ikkekritiske" reservedeler, så det er ikke så ofte jeg trenger tillgang.
Det er dog fult mulig å flippe opp spilene i en smell slik at de står parallelt med madrassen når den står på høykant, for de henger sammen i gummibånd langs sidene.
Jeg har også tatt bort de luke-lokkene som tidligere dekket hullene ned i stuerummet
Dette var et problem hos meg også for etpar år siden (forpiggen på seilbåten min). Reiste madrassene på høykant hver natt, men det var en slitsom løsning.
-Først isolerte jeg undersiden av køyebunnen med en sort gummiaktig poretett matte som jeg kjøpte på en båtbutikk(10-12mm). Det reduserte problemet kraftig, men var ikke nok.
-Deretter tok jeg tak i klimaet under sengen, det var rått og kaldt under der. Monterte en dobbeldør på 2 x 50x45cm med spiler. Dermed fikk jeg skiftet ut luften i rommet, og jeg har oppnådd 3 ting.
1. Det finnes ikke lenger antydning til fukt under madrassene.
2. Rommet under sengen har fått et tørt og godt klima til lagring av diverse.
3. Jeg slipper å fjerne sengetøyet for å komme til lagringsplass under senga.
Tror altfor mange båter ødelegges av stengte rom og kondens. Jeg ønsker å ha hull og åpninger i alle retninger, slik at fuktig luft slipper ut. Har også tenkt å montere en vifte ombord som sirkulerer luften gjennom hele båten når den ligger i båthavna/ på landstrøm. Ved å holde fuktighheten under 50% overalt satser jeg på at båten min holder seg bedre enn vi gjør. Planen er at denne vifta skal suge fra rommet under senga i forpiggen, og blåse ut i akterkabinen. I akterkabinen står det en hygrostat som starter en luftavfukter dersom luftfuktigheten er på over 50% (absorpsjonsavfukter)
