kvast Startet 10.August.2007 Del på Facebook Startet 10.August.2007 Hei, Jeg skal kjøre min båt fra tromsø til sandefjord. Var akkurat på vekta med båt og henger, den var 380 kg når hengeren var festet på bilen, og 420 når bare hengeren var på vekta, den vekta som biltilsynet har sto det min 400kg er den nøyaktig eller? Hvilken vekt skal jeg regne ut fra? Hvis jeg går ut fra 420 kg med motor, hvor mye lettere er den uten motor (28hk yamaha 70mod) Ville dere ha kjørt i 80 eller 60 siden den er i grenseland uten motor. Sitér dette innlegget Prosjekt: Selco Selfleet 1962 Link to post Share on other sites More sharing options...
skrotrot Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Det er kun lov til å kjøre i 60 km i timen uten brems.Men min erfaring tilsier att så lenge du ikke overskrider 80 km ,så er det ingen som reagerer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Er det ikke 60 uansett for henger uten brems? Motoren veier vel litt over 50 kg, så har du sikkert endel annet stash du kan legge i bagasjerommet på bilen... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Tror det er slik at hvis aktuell totalvekt er under 300kg så kan du kjøre 80 km/t selv om hengeren ikke har bremser. I ditt tilfelle så vil det være maks 60 km/t i og med at aktuell totalvekt vil være over. Kjører en del med liten henger uten brems på E-18 mellom Oslo/Kristiansand og da legger jeg meg bare i køen og holder 70/90 km/t. Ville ikke vært veldig komfortabel med å holde 60km/t og ha alt fra busser/cementbiler/campingvogner osv osv liggende på støtfengeren i håp om å kunne komme forbi! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Uansett bør du ikke overskride 85km/h, da dette vil medføre førerkortbeslag i evnt kontroll. Husk at du vil bøtelegges ved evnt kontroll som om det er 60 på stedet, så lenge tilhengeren veier mer enn 300kg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skrotrot Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Ikke tenk på vekta .Men følg trafiken.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bolla Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) det er 70 uten brems.. 60 hvis vekt over 300... m brems 80 Edit: sikkert no forandring eøs eller lignende.. før (70 tallet)var det bare 70 uten brems .. derfor kjøpte fadern brems på combicampen...det som er riktig i dag er ikke sikkert riktig i morra... Redigert 10.August.2007 av bolla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Er du sikker? http://www.naf.no/eway/default.aspx?pid=28...0:4881:11:::0:0 Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
kvast Svart 10.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2007 noen som vet om det er andre regler i sverige? Sitér dette innlegget Prosjekt: Selco Selfleet 1962 Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 det er 70 uten brems.. 60 hvis vekt over 300... m brems 80 Kan du henvise til hvor du fant de reglene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DWC Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Hei Reglen sier at henger u/brems med aktuell totalvekt under 300kg kan kjøres i 80km/t er aktuell totalvekt over kan det kun kjøres i 60km/t Mvh en trafikklærer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VO`n Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) 30km hvis du ikke har brems.... noen som vet om det er andre regler i sverige? Redigert 10.August.2007 av VO`n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kvast Svart 10.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2007 30km hvis du ikke har brems.... er det sant? Sitér dette innlegget Prosjekt: Selco Selfleet 1962 Link to post Share on other sites More sharing options...
DWC Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Hei igjen Se på denne linken fra det svenske vegverket der vil du se at de har andre bestemmelser der går det mer på forholdet aktuell vekt på tilhenger og totalvekt på bil Mvh trafikklærer http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2...tabla_utg_8.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kvast Svart 10.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) 80 med andre ord? ikke så god i svensk Redigert 10.August.2007 av kvast (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Selco Selfleet 1962 Link to post Share on other sites More sharing options...
VO`n Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Her kom jeg med feilinfo, beklager den. Har fått beskjed om at det er 30 km uansett i Sverige henger uten brems... Kjørt mye i Sverige med henger og den infoen har jeg fått fra "alle" hold... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
saga Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Har kjørt en del med vanlig henger/båthenger både med og uten brems. Har alltid fulgt trafikken og ikke vurdert å legge meg 20 under i 80 sonen. Det ville i enkelte tilfelle vært direkte trafikkfarlig pga. hasardiøse forbikjøringer. Vær imidlertid obs på at i en fartskontroll blir vurdert som om fartsgrensen din er 60 selv om det er i sone med høyere fartsgrense. M.a.o. du kan faktisk miste lappen ved å ligge noe særlig over 80 i 80-sonen da det blir vurdert som du kjører i noe og 20 km/t over din fartsgrense som er 60. Bøtenivået blir også der etter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kvast Svart 10.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) OK, la oss si at jeg har 40-50 kg for mye for å være under 300 kg grensa i norge. Hengeren med båt ser ikke ut til å være overbelastet. Politiet har kontroll på veien og jeg blir stoppet. Hva gjør politiet for å veie hengeren? Jeg forteller at henger og båt er under 300kg, slik at de vet at jeg vet om den loven. Må jeg kjøre til nærmeste vekt for så å veie hengerer? Jeg kan forstå at jeg blir stoppet hvis henger og båt helt tydelig ser overbelastet ut, men det gjør det ikke i mitt tilfelle Noen her som har blitt stoppet for kontroll av vekt? Redigert 10.August.2007 av kvast (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Selco Selfleet 1962 Link to post Share on other sites More sharing options...
saga Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Det har vel ikke noe med hvor tung hengerlasten din er. Det er hva som står oppgitt som tillatt totalvekt i vognkortet for hengeren som avgjør dette. Hengeren kan godt være tom for den del og du har allikevel ikke lov til å kjøre over 60. De trenger derfor ingen veiing - de ber bare om "sertifikat og vognkort takk" og slår opp på tillatt totalvekt på hengeren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kvast Svart 10.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2007 svært så vanskelig du skulle være. har 480kg i vognkortet. men det var ikke det jeg spurte om Sitér dette innlegget Prosjekt: Selco Selfleet 1962 Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) Det har vel ikke noe med hvor tung hengerlasten din er. Det er hva som står oppgitt som tillatt totalvekt i vognkortet for hengeren som avgjør dette. Hengeren kan godt være tom for den del og du har allikevel ikke lov til å kjøre over 60. De trenger derfor ingen veiing - de ber bare om "sertifikat og vognkort takk" og slår opp på tillatt totalvekt på hengeren. HVA er rett - det du skriver saga eller det Statens vegvesen skriver: "uten bremser må det ikke kjøres fortere enn 60 km/t når tilhengeren har aktuell totalvekt 300 kg eller mer." http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?cid=11...p;c=SVVartikkel Aktuell totalvekt er vel det hengeren er lastet opp til og ikke det den er registret for...... da ville vel vegvesenet SKREVET tilhengerens tillatte totalvekt? De bruker jo begrepet ".....som trekker tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg" i samme artikkel Redigert 10.August.2007 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
DWC Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Hei igjen Når det gjelder kjørefarten så er det den aktuelle vekten ( grense 300kg ) som bestemmer. Når det gjelder kl B er regelen at hengerens tillate totalvekt (se vognkort henger) ikke kan overskride bilens egenvekt ( se bilens vognkort) Mvh trafikklærer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frivakten Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 For å gjøre forvirringen litt mer klarere; jeg har kjørekort klasse BE og C1E. Trodde at E'n betyr at jeg kan kjøre med henger. Naboen har kun B og påstår at han også kan kjøre med henger hvis hengerens faktiske totalvekt er under 300 kg. Kan han det? Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) For å gjøre forvirringen litt mer klarere; jeg har kjørekort klasse BE og C1E. Trodde at E'n betyr at jeg kan kjøre med henger. Naboen har kun B og påstår at han også kan kjøre med henger hvis hengerens faktiske totalvekt er under 300 kg. "Klarere forvirring" Vel... naboen din kan kjøre med henger han ja og med mye MER enn 300 kg faktisk. Grunnregelen for Klasse B er henger på maks 750 kg på bilen, men så er det en del unntaksregler og en av disse (den såkallte "Campingvognregelen") medfører at man med klasse B i førerkortet kan kjøre tilhengere (ikke bare campingvogn) som er inntil den maks hengervekt som er oppgitt i bilens førerkort så lenge den samlede vekt av bil og henger ikke overskrider 3500 kg. Jeg kan altså eksempelvis trekke 1500 kg henger med min bil med ABC1 i førerkortet mitt. Redigert 10.August.2007 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
skrotrot Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Sett deg i bilen å kjør. Smil å vær glad. Følg resten av trafikken. Onkel Politi har ikke vekt i bilen. La være å kresje,å ikke kjør som en tulling.Så går dette helt fint..om det er 40 -100 -200 kilo for mye. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
