Fenderlist tabbe...
Windy37GM
Jeg har en liten lekkasje med regnvann som kommer inn i båten under fenderlisten. Jeg tok av den ene enden igår ettermiddag (ja, jeg vet: ikke lurt), og idag har den selvfølgelig krympet så mye at jeg ikke får strekt den på plass igjen. Vi har prøvd 3 mann å strekke den på plass, men klarer det ikke. Jeg trenger derfor en tønne for å varme den, slik at vi får strekt den på plass. Eller evnt bytte til en ny fender list på hele båten.
Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i 200 liters fat i Tønsberg omerådet?
mvh
Joda310
med fenderlist som er for kort.
Du skal vel ikke koke fenderlista?
Hvor mange grader må du opp i for å strekke den på nytt?
Hva med å kjøpe en stor plastbalje, slike som brukes til å blande betong?
Dette får du billig på Fix, Biltema, Zeiner, Maxbo, osv.
Vann kan du ta fra varmtvannsberederen. Det skal holde ca. 80-90 grader.
Jeg brukte denne metoden til en jolle jeg støpte for en del år siden,
men det er jo mulig din fenderlist krever en annen fremgangsmåte.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Har satt på fenderlist på endel båter og alltid brukt balje med varmt vann. Hvis alt er klargjort på forhånd slik at det ikke oppstår pause i arbeidet med å trekke fenderlista på kommer dette til å gå helt fint. Ha skikkelig godt og varmt vann i balja og bruk hansker for det blir varmt på puselankene. Lista blir myk og fin og enkel å trekke på.
Lykke til............
Takker så meget for mange svar.
Da prøver jeg med varmepistol imorgen, går det gæli så skaffer jeg ny fenderlist og monterer den neste helg. Jeg har satt på ny fenderlist på vår forrige båt, så jeg vet hvordan det skal gjøres. Men vi trenger isåfall noe å varme lista i. Sist gang brukte vi et 200 liters fat og varmet op vannet med et bål under tønna.
Joda310
Som skal tenke litt mer neste gang
Jeg har nylig montert fenderlist fra parmaplast, enkelt og greit når du får nok varme, VÆR FORSIKTIG med varmepistol, bruk den på lav varme og varm over lengre tid. Det beste er å varme den i vann (som jeg gjorde). Det er enkelt å montere den når den er myk nok. Se mont.veil fra parmaplast i svaret ovenfor.. Lykke til.
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Surret den rundt seg selv og strammet. Så surret vi langsetter 2-4 tørn og dro. Da løste den seg ikke. + at vi surret med 2 stk jekkestropper, mot hverandre (medurs/moturs) for å hindre rotasjon av fenderlisten. Sikret med noen runder elektrotape. Når dette skulle fra hverandre, kappet vi tape og stroppene med tapetkniv.
Ingen skader i fenderlisten, kun litt Zalo rester. Zalo brukte vi for å minske friksjonen mellom fenderlist og skroget. Brukte det fra baug til akter, fungerte meget bra :-)
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
Manglende sika e.l i skjøten mellom innerliner og skrog. La en fin larve som jeg skviset inn. Snakket med fabrikken, og noen Joda 310 har hatt lekkasje der (som en drøss andre båter). Jeg lurer på å selge båten, og vil ikke levere fra meg noe som ikke er helt som det skal :-) Sånt blir det bare bråk av.
Joda310
  • 8 år senere...
Jeg hadde stor nytte av denne tråden når jeg uten å vite bedre løsnet fenderlisten min for å tette en liten lekkasje. Den ble overraskende nok for kort når den skulle på, og den var stiv som en pinne. Jeg så litt mørkt på det før jeg fant denne tråden.
Jeg fant en litt annen løsning, som kanskje noen kan ha nytte av senere. Jeg tok en stump 75mm avløpsrør som jeg tettet i ene enden, og tredde inn på lista. Så kokte jeg opp vann og helte inn i røret, lot det stå i ca 5 minutter, helte av vannet og erstattet det med nytt, kokende vann i 5-10 minutter til. Lista ble myk og fin og lot seg overtale...
bilde
Takker så mye for en meget nyttig tråd. Mange gode ideer her! Jeg har kappet fenderlista i forbindelse med innstøping av hekk-port, men skulle gjerne dratt av fenderlista 2-3 meter på styrbord langside for å gjøre noen tetninger. Om jeg drar av lista 3 meter bakfra, vil den da henge fast videre fremover båten? Eller må den settes/klemmes fast slik at den ikke krymper fremover langs båten?  ( Ser ut som den "henger fast" under O en i Nordan på bildet ditt gnrk).
  • 9 år senere...
For en genial tråd:tommel_opp:. Hadde klump i magen i natt da båten skal ut førstkommende mandag. Så fant jeg denne tråden. Helte vann med ca 90 grader i røret og lot det stå I 30 min. Konsistensen minnet meg da om et visst sexleketøy:fniser: En kamerat dro i reima mens jeg banket på plass. Gjort på 2 min på hver side. Det som tok tid var å varme vannet på dårlig gassbluss. Nå er det bare å bore hull for boltene på skjøteblekket:skål_vin:
