Bonanza, erfaringer?
simarli
HEI!
Jobber med å få tak i ett bra eksemplar til fornuftig pris.Ser pr dags dato at det ikke er for mange tilsalgs.Noen prøver seg med drømmepriser.Kunne tenke meg volvo td 60 eller ford 2704 et.(180)begge er solide litt tunge motorer som bidrar til stabilitet i båtenHar også tak på 300,og det burde la seg gjøre å få tak i ett bra eksemlar med endel utstyr.Finnes jo endel av disse båtene.Når går skillet mellom ny og gammel bonanza?Noen som vet????Hadde vært greit å vite siden jeg vurderer kjøp men ennå ikke har greidd å finne et fornuftig eksemplar....Takker for info..og verdifull innsikt...har blitt endel klokere ja :smiley:
Sigurd
Redigert av simarli (see edit history)
Snakket med en bekjent i går som har en kammerat som hadde en slik båt. I denne var det en tung Cummings på 220 hk. Sjøegenskapene sa han intet om men at de marsjet med over 20 knop med mye last var ikke noe problem. :crazy:
...ruller meget...
Jeg har kun vært ombord i en Bonanza ved kai. Når en 4-5-åring kom ombord la båten seg såpass over at vi nesten måtte berge glass og flasker på bordet. Denne var ombygget med en liten flybridge så det kan jo påvirke litt...
...måtte kjøres på "full pinne" hele tiden...
De fleste Forder har oljekjøleren koblet i sjøvannskretsen og den får derfor for god kjøling ved lav belastning og går da for kaldt.
  • Barnevaksiner
Joda,men alt over 300000 er drømmepris
Synes det er vel enkelt - på en båt av denne alderen kan det være himmelvid forskjell på en oppgradert og vedlikeholdt båt i forhold til en dårlig hjemmesnekret og mishandlet en. En skal jo ha det koselig og hyggelig de årene en tross alt skal benytte båten, og jeg har i allefall en viss betalingsvillighet for å ha en båt som ikke lukter mugg og styggdom, ser pen og trivelig ut uten dårlig lukt, og har utstyr av nyere dato (som det ville kostet meg enda mer å sette inn selv :smiley: )
Da jeg kjøpte min egen båt betalte jeg over snittet for båtene på finn.no - og var rimelig bevist på det; etter å ha kikket på mange nedslitte, ille- luktende, muggbefengte og dårlige hjemmebydge utgaver kan en "snittpris" på finn ikke nødvendigivs være en snittpris av de båtene du finner er egnet for ditt bruk og som du får kona med på tur i.
Vurderte og selge den i fjor og hadde den en liten stund på finn - og da som den dyreste som lå ute - og i løpet av den korte tiden den lå ute var det bra respons og gode bud så det var tydelig at de som kom var lei av å kikke på slitne eksemplarer. Jeg ble lei av å kikke på andre slitne eksemplarer selv, så jeg beholdt den videre.
Som du sier - båten skal også selges en gang - og da er det ikke utelukkende pris som avgjør :smiley:
Men når det er sagt; helt enig i at mange av båtene som er lagt ut tilsynelatende er høyt priset. :smiley:
Har sett på mange båter,og reist både til Bergen og Stavanger for å se på lite velholdte eksemplarer til drømmepriser.Selfølgelig er jeg villig til å betale mer for en luktfri,vedlikeholdt båt med utstyr av nyere dato.Det er som med bilen,kjøp av noen som har vært glad i den,da er den lettere å få solgt den dagen det blir aktuelt.Har forøvrig begyndt å vurdere summer family som ett seriøst alternativ. :smiley:
Sigurd
  • 4 år senere...
Har akkurat kjøpt en 1986 modell. Ettersom jeg har klart å bringe på det rene er skroget som er produsert fra slutten av 1985 det som er å anbefale. Akterskipet skal her være bredere og dermed være mer stødig i medsjø. i denne står det en 240 hk som skal gi 21 knop ved 2300 omdr. Dette er en lavturtallsmotor fra Ford Sabre. Har ikke hatt den lenge nok til at jeg har dannet meg det beste erfaringsgrunnlaget. Lykke til med båtkjøpet. :clap:
Bonanza skroget er meget likt de gamle MTB skrogene bygget i stål, og har et smalt forskip. I tillegg hadde den "gamle" modellen en inntrapping, altså et trinn inn; i vannlinje som gikk i nesten hele båtens lengde. Dette ga båten et slankere skrog (under vann ) , med de for- og bakdeler dette medførte. Båten er en veldig god sjøbåt, men må trimmes riktig med plassering av vekten ombord. Mot sjøen har jeg aldrig opplevd at båten "slår", og du kan sitte avslappet med kaffekoppen. Med sjøen har dette skroget lett for å styre litt. derfor er det viktig å få vektene bakover i båten.
Har selv hatt den gamle typen i over 20 år, og har litt problemer med å kjenne meg igjen i enkelte av "ekspertuttalelsene" bakover i tråden. Støpte i "hakket" bakover i vannlinjen, og økte bredden på båten med ca 25 cm, noe som har en voldsom innvirkning på stabiliteten.
Du har ialle fall fått deg en båt som marsjer greit i 20 knop, 28 ærlige fot og tre meter brei, som tar deg hjem trygt i all slags vær. Lykke til !
  • 1 år senere...
Det er
hei
Bonanza 28 er bygget hos Øystese plast i Hardanger, båten er helt grei. Det mest negative med båten er at den har et veldig lite bæring i forskipet. Dette betyr at den vil gire endel når du går med sjøen/Bløgene. det er ikke farlig men kan føles litt ubehagelig ved stor sjø.
Ellers kan jeg nevne at den har tilnærmet samme skrog som Norline 29, som ble utviklet hos Øystese plast.
Det er Bonanza produsert etter 1984 som har det samme undervannsskroget som Norline 29 og Saga 9000. Nesten helt annen båt enn Bonanza produsert før dette. De seneste modellene er langt bedre i sjøen
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
Er det Bonanza 28 med AC som er Halvplanere. Og de båtene som kommer som lukket kabin, uten ac, som er Helplanere med aksling.
Dette er et vanskeligt spørsmål for de som har disse båtene, å gi et korrekt svar på. Han ene som jeg har snakket på telefon med kunne ikke opplyse om han hadde en halvplaner eller en helplaner av Bonanza 28, dette er en båt med lukket kabin uten ac. Den gikk i 22 knop kunne han opplyse, noe mer visste han ikke.
Nå har jeg ringt på noen båter og det som forundrer meg er at ingen av dem kan noe som helst om de båtene som de selger.
Motoren sviver som en klokke er det eneste standarsvaret som jeg får, og det har jeg selv opplevt at ikke alltid stemmer. Sist jeg var ute å prøvekjørte en båt med en motor som sveiv som en klokke i litt uvær ( men det var ingen fare sa skipperen ) holdt både jeg og eieren å drukne fordi motoren alikevel ikke var den gullklumpen han trodde at den var.
Nok om tradiske opplevelser med bedrøvelige båtselgere. Håper noen kan gi meg et svar på om det finnes to forskjellige skrogtyper på Bonanza 28 båtene, og viss det er slik, at noen kan poste noen bilder av disse to skrogtypene.
Takk på forhånd og ha en trivelige 17 Mai.
Redigert av Onkel Lars (see edit history)
