Noe som tetter og er helt blankt
Ole Olsen
Maritim selger et flytende stoff som er hvitt når det renner og blankt når det er tørket. Det trekker selv inn i fuger/lekkasjer. har selv benyttet det på ikke-identifiserbare lekkasjer i vindu/ alu-kant - og det fungerte meget bra. Heter Captain Tolley
Edit: men det egner seg vel kanskje ikke på den type lekkasjer og stoffer du skal benytte det mot
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
Epoxy??
Har du et bilde av snekka foressten? :smiley:
Har mange bilder av snekka, men får dem jo ikke inn her.........fatter ikke hvordan dere gjør det :headbang:
Hadde vært kjempe skøy om noen kunne kjent den igjen. Den har ligget i Asker helt til sommeren 05, å var da eid av en som het Knut tellsgård.
Lurer også litt på om det er vanlig at kjølen på slike snekker kun er festet foran å bak, pluss en fransk skrue i mittre spant????
Selvsagt holder sømmen noe også..
Mens her i Nord norge er det vanlig at annet hvert spant har gjennomgangs bolter.
Å legge inn bilder er ikke så vanskelig :
Når man skriver så har man en menylinje ovenfor seg. Her finner man knappen "Laste opp bilder" Det vil da "poppe" opp et nytt vindu hvor man må laste opp bildene. Så trykker man på "Browse" du må da finne bildet på disken din å velge ok. Når det er gjordt trykker du "Last opp!" Det kan da ta litt tid før bildet kommer opp. Du får også vite hva "linken" til bildet er (En lang tekst med bokstaver og tekst) som du må kopiere.
Når du har kommet så langt går du tilbake her hvor du skriver. Så trykker du på den knappen i menylinjen med et bilde av et fjell på. (4knapper til venstre for "Laste opp bilder" Trykk så her. Så må du lime inn den linken du kopierte her. Trykk så ok og bildet vil vise i teksten du skriver når du er ferdig.
Håper du får det til etter denne forklaringen. Ellers er det bare å spørre. Husk også å legge bildene under hverandre og ikke bortover :wink:
Hei :yesnod:
Driver fortsatt med Risørsnekka mi, men har oppdaget nå i regnværet at dekket over kahytten ikke er tett :cryin:
Finnes det noe epoxy greier som blir helt blankt som jeg kan smøre over skøter og lignende??? Klarer ikke å finne hvor vannet stikker seg inn, men det er irriterende selv om det er lite som kommer inn.
Du har 3 muligheter, enten må du plaste dekket (glassfiber) ellers kan du nate om det hele. Den tredje er kaldbaking med epoxy. Hvis du ønsker å trylle er det ikke mulig !
Trans7 er en transparent MS-Polymer som ikke er 100% UV bestandig. Firma Soudal AS kommer med en bedre variant nå om dagen, men den anbefales heller ikke som natemasse men er i følge tester best av samtlige til nå. Skal du nate opp dekket igjen så snakk med noen som har gjort det før, bruk farget MS-polymer(sort eller hvit, brun eller grå) og glem for all del ikke silikonpapir eller lignende slippmiddel i bunnen av natene. Sist men ikke minst: Egnet primer på kanten av plankene
Da det virker som du legger ned ganske mye jobb i båten, ville nok jeg valgt å nate om hvis resten av trevirket er godt og pent.
Har selv lagt mye nye og fine dekk med epoxy, og dette er noe jeg kommer til å velge bort. Bruk noe som er elastisk og som beveger seg med treverket og syrefaste skruer hvis du skal legge nytt, hvis ikke: nye nater!
Fin båt du har!! :wink: Har du fellet inn ny bordgang nederst eller har du bare skrapet bort bunnstoffet? Skroget så veldig fint ut :smiley:
Hei Sleipner :yesnod:
måtte bytte kjølbordene på hver side, da disse ble knust under havariet. Var et svara strev å få di nye bordene inn i de gamle, men det gikk nå etterhvert. Brukte litt tykkere kobber klink enn det hadde vært fra før av, så at det ble tett rundt di nye.
Heia vivvi :seeya: joda, har lagt ned mye jobb i båten...tør nesten ikke å tenke på hvor mange timer jeg har vært der. Var så ille at sønnen min kom ut å lurte på om jeg hadde søkt flytting :lol:
var ute i dag da det regnet skikkelig, å fant ut at lekasjen er rundt gummilistene i det ene vinduet. Skal prøve å legge litt silicon akkurat i hjørnet når det tørker opp mere.
kanse at det er vått på putene under vinduet foran her
Det som er feilen her er at du har skrevet "http://" to ganger. Dersom du fjerner den ene gangen går det helt bra.
Jeg har fjernet img med klammerarentes før og /img med klammeparentes bak henvisningen.
Lykke til med bildeopplastinger
Takker for tipset, tenkte jo ikke på at det sto http:// fra før av i ruten....... :cheers:
som du ser så hjalp du meg masse :flag:
