Zink saver II, hjelper det noe?
Tine IV
Mitt forrige innlegg ble helt på trynet, snakk om lyset på, men ingen hjemme...
Selv om jeg har fått med meg nå at vi snakker om å klippe landjord og erstatte denne med lokalt jordplan i båten ved dynaplate/jordingsplate forstår jeg f.eks ikke hvorfor vi da ikke kan benytte motor som jordplan, da er vel faren for å få galvanisk tæring isolert til å bare kunne skje ved jordfeil i egen båt? Mulig spørsmålet er helt bak mål, men jeg ser liksom for meg at motore er en mye trygger jording enn en liten plate i sjøen...
Generalet så bør dere være forsiktig og leke med jorden om dere ikke er elektrikere. Dere driver vel ikke og kobler jord på badet hjemme?
Jeg har valgt og gå for en skille trafo med jordingsplate. I motsetning til forrige båt så har jeg ikke spor av korrosjon på motor, trimplan etc.
En skal ikke se bort i fra at det vil komme krav om skilletrafo snart. I min båtforening er det stor fokus for øyeblikket og få orden på landstrøm rundt omkring og de sjekker blant annet at kabel til land er godkjent.
Det så nå ikke så dumt ut det der. Poenget er vel at alvorlig tæring er sjelden og for oss som bare bruker landstrøm en gang i blant kan kanskje dette være greit nok... Jepp, leter etter kjappe løsninger. Har faktisk lenge tenkt på at det skulle vært mulig å sett når det var "farlig" strøm og heller da droppet landstrømmen enn å gå for kostbare tiltak som skilletrafo. Nå har jeg litt lit til denne lokaljord mot jordingsplate, men er jo litt skeptisk til at dette så er så smart og løser alle problem ikke er mer utbredt... Hvorfor har ikke flere land godkjent dette når det ikkje er ulemper med det?
Forstår det slik at denne fungere først når en galvanisk isolator ikke håndtere det, ellers ville den vel slått ut hele tiden...
Redigert av bjoris (see edit history)
  • 3 år senere...
Det har du vel missforstått og står ikke så i brukermanualen.
ZS går ikke i stykker når "spenningen" økes utover sperrespenningen,
men den åpner for å lede høy spenning til jord akkurat slik det er mening med jordledere.
Sperrespenningen (det som er meningen av en Zinsaver) er ca. 1,8V DC (eller 2,5VDC avhengig modell).
Zinksavere er ikke laget for å stoppe høy spenning, som da kan bli farlig for mennesker,
men for å stoppe "normal" DC-spenning (likestrøm) innenfor naturlige galvaniske spenningsrekker (se f.eks. på Wiki.)
Ang. båt finnes spenningsrekker vanligvis mellom kloden og båt, og selvfølgelig mellom båter.
Det er et naturlig problem, det "eneste" som ZS skal løse, og dette gjør den fint.
Bortsett av det, spenningen over enheten blir nesten 0V så snart strøm kan flytte fritt.
Og ZS tåler også riktig mye strøm.
Full belastning pga. feil i minst 48 timer og (avhengig modell) mellom 3000 og 5000Aeff i 5 sekunder.
Men det trenger den ikke å tåle fordi da burde jo jordfeilbryteren ha slått av siden lenge.
Hyppighet for skader er forresten med 0,001% også uforandret det samme som tidligere,
og begrenses da praktisk sett bare på områder som fikk direkte lynnedslag.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
