Stitch Startet 13.September.2007 Del på Facebook Startet 13.September.2007 Spiller det noen rolle om masta står oppe eller ikke under vinterlagring ? Mener å ha lest et sted at båten hadde best av å stå med masta på, i så fall hvorfor ? Burde ha tatt en sjekk på den, men det er vel fullt mulig selv om den står oppe (dersom man har tilgang på lift eller kurvbil). Er det noen fohåndsregler man bør ta dersom man velger å la den stå oppe ?? (Slakke vant el. ?) På min båt (Albin Nova) er det gjennomgående mast, noe som tilsier at den egentlig står ganske støtt dersom jeg må bytte et vant eller et stag ? Har safe krybbe og stedet der den skal stå står det masse båt med masta oppe, så det er ikke noe problem. Sitér dette innlegget Mvh Stitch Albin Nova Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 13.September.2007 Del på Facebook Svart 13.September.2007 Jeg skal ta den ned, fordi jeg skal montere VHF antenne og nye fall. Skulle jo tro at masten får et godt vindfang og sliter mye mer på båten hviss den står oppe..? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Har hatt båten på land og med masten nede siste to årene, men eneste grunnen har vært at båthavnen har forlangt det! Vel, har jo selvfølgelig benyttet anledningen til å gå over riggen og gjøre noen utskiftninger, men til vinteren skal masten stå oppe og båten i nyinnkjøpt (brukt) OPI seilbåtkrybbe med sideveis låsing for kjølen! Har alltid blitt fortalt at man skal slakke litt på vantene på den ene siden og notere ned antall "tørn" man har slakket for oppstramming til våren. Andre sier at hvis vaieren krymper i kulda så krymper vel masten tilsvarende så derved utjevnes det - tror allikvel jeg slakker, men bare litt. Kan bli vel så mye slitasje på masten ved nedtagning,transport, lagring, transport og oppsetting som ved å la den være i fred der den står. Dessuten så koster det fort litt å ta masten ned/opp med mindre man er med i en båthavn med egen kran og kan (få lov til) gjøre det selv. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Har alltid blitt fortalt at man skal slakke litt på vantene på den ene siden og notere ned antall "tørn" man har slakket for oppstramming til våren. Andre sier at hvis vaieren krymper i kulda så krymper vel masten tilsvarende så derved utjevnes det - tror allikvel jeg slakker, men bare litt. Kan bli vel så mye slitasje på masten ved nedtagning,transport, lagring, transport og oppsetting som ved å la den være i fred der den står. Dessuten så koster det fort litt å ta masten ned/opp med mindre man er med i en båthavn med egen kran og kan (få lov til) gjøre det selv. Aluminium (masten) krymper mer enn stål i kulda. La riggen være, det verste er om det slakker så mye at masten begynner å pumpe. Det kan føre til masteknekk. Den største belastningen på masten er nok selve riggingen, når den henger i water etter en stropp eller to. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Impuls 3 Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Når båten står på land, vil kjølen presses oppover pga båttyngden slik at vantene vil strammes for mye. Slakk på vantene før den settes på land. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bavaria 40 Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Hvis du har krybbe som er god nok eller støtter som er bra nok så la riggen stå. Det er mere påkjenning og rigge opp og ned, men sjekk hva forsikringselskapet ditt krever mht. vinterlagring Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Når båten står på land, vil kjølen presses oppover pga båttyngden slik at vantene vil strammes for mye. Slakk på vantene før den settes på land. Mitt innlegg er naturligvis basert på at båten er korrekt lagret på land. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Hulda - takk for tilbakemelding. Da jeg skrev mitt innlegg hadde jeg i bakhodet dine kommentarer/råd fra i fjor om samme tema. Lurer litt på hva du tenker på med kommentaren om "riktig lagret" - min båt blir stående i en krybbe og da hviler vel vekten av båten på kjølen mens sidestøttene, ja nettop støtter båten mot sideveis bevegelse? Forstod på han jeg snakket med fra OPI på Båter i sjøen at den/de båtene de hadde hørt om som hadde veltet i en seilbåtkrybbe, hang delvis på sidestøttene foran slik at hele vekten av båten ikke var på kjølen, men delvis på kjølen og delvis på sidestøttene. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Du kan si det slik at det er feil hvis båten blir slik lagret at kjølen blir trykket inn i båten. De båter som ikke tåler full vekt på kjølen bør man søke å avlaste ved at mer vekt blir tatt opp av skroget. Det er imidlertid viktig at kjølen holder seg i ro mot bakken. På Sonskilen Båthavn, der jeg tilhører, er det ganske mange år siden båt veltet. Jeg har ikke sett skader på verken skrog eller rigg hos oss. Dog for en del år tilbake var det en som slakket ned riggen. Masten begynte å pumpe til den knakk. Det var gjort i løpet av en ettermiddag/kveld. Nå er det også slik at forskjellige konstruksjoner er mer eller mindre sensible når det gjelder at kjølen blir trykket opp i båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Takk for svar Hulda. Tror jeg slår meg til ro med at min båt tåler litt. Den har stått i krybbe på land om vinteren i alle år, og det er ikke antydning til deformering/krakkelering e.l. ved kjøl/innfestning - ekte svensk kvalitet! Og så lar jeg riggen være som den er, den er forøvrig ikke veldig stram så hvis noe, så skulle den vært strammet opp for seiling. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 (redigert) Slik som masten ristet og "svinget" akterover/forut i dagen storm har jeg ingen tro på at masten har spesielt godt av å stå oppe hele vinteren. Mulig belastningen er mye verre når en seiler i litt vind, men da står masten i ro. Så lenge jeg problemfritt bruker mastekranen i havnen selv, og vi har et stort flott masteskur så er jeg ikke i tvil om å ta den ned... Redigert 14.September.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Seiljåtten Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Hadde riggen på i 35m/sek rett i siden, og da var jeg i hvertfall glad for at jeg hadde et skikkelig stativ. Ved å legge håndflaten på skroget kunne jeg da kjenne hvordan vindkastene tok tak i båten. Kjølen begynte å forskyve seg sakte men sikkert sideveis i krybba, men det løste jeg med etpar lastestropper. Nå var dette en veldig utsatt plass på land, og 35 m/s kast er jo ikke så vanlig. Når båten av og til står en vinter på land, er det alltid med mast på, men samtidig er det et argument for å ha båten på sjøen hele året. Der ligger hele båten å fjærer i vindkastene, og det er nok det beste for riggen. Uansett er det for mye jobb å ta ned riggen så lenge de lærde strides. Den tiden bruker jeg heller på noe annet. Dessuten er den jo da alltid riktig trimmet til påsketuren, og det er jo veldig enkelt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Kjølen begynte å forskyve seg sakte men sikkert sideveis i krybba, men det løste jeg med etpar lastestropper. På de nyeste OPI seilbåtkrybbene så er det kjølstoppere som hindrer dette. Jeg har nettop kjøpt en brukt, men fått et greit tilbud fra OPI på å kjøpe de delene som skal til for å få montert disse kjølstopperne. Dessuten så er ikke båten av de største og masten ikke av de lengste, har vel også litt betydning. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Stitch Svart 15.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2007 Har kjøpt meg en OPI krybbe selv. Helt ny og "blank" så da er det vel kjølstoppere på den da Sitér dette innlegget Mvh Stitch Albin Nova Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Jeg hadde masten på sist vinter, men da sto båten på land kun et par måneder, denne vinteren blir nok landligge av noe lengere tid enn sist vinter pga. jobbsiuasjon (er mere borte fra heimen enn i heimen). Båten går opp 1 oktober og blir nok der frem til slutten av mars, muligens ut rett før påske om snøen ikke er dominerende. Denne vinteren er det planer om å ta ned masten, for litt forebyggende vedlikehold, montering av antenne®, og et par ekstra fall, muligens mastetrinn(gammel og tung mann er ikke lett å vinsje opp).. Siden jeg nok har norges elendigste seilbåtkrybbe (ILas med 6 ben) så står båten bedre uten mast når vår Herre fyrer i gang vinterstormene sine.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Catlina Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Sydvesten- hvis du har trøbbel med å heise din skrøpelige kropp opp i mastetoppen kjøp deg et elektrisk vinsjhåndtak,da får du også motorisert ALLE vinsjene dine.Et barn kan stå nede på dekk og dra gamlefar opp i mastetoppen.Den kan også brukes til å dra opp ankeret hvis ankervinsjmotoren har sagt takk for seg.Trinn i mastetoppen øker ikke akkurat seilegenskapene.Det elektriske håndtaket koster en del ,men er billig i forhold til en el-vinsj. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Douro Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 nyinnkjøpt (brukt) OPI seilbåtkrybbe med sideveis låsing for kjølen! Har alltid blitt fortalt at man skal slakke litt på vantene på den ene siden Det virker som om mange her har en oppfatning at de største belastningene er på kjøl/kjølinnfestning og på rigg. Min erfaring er at de største belastningene er på sidene, der anleggsflatene fra krybbe-støttene ligger an mot båten. Tidligere modeller av ILAS krybben er helt håpløse. Der er anleggsflaten (et aluminiumsrør sveiset på som en T) ekstremt liten, slik at punktbelastningen blir ekstremt stor. Jeg har sett mange eksempler på at toppen av krybbe-støttene er trykket flere cm inn store deformeringer i båtsidene. Båter som velter i krybbene gjør det oftest fordi sidestøttene svikter. Nyere modeller av ILAS har rektangulære plater som anleggsflater, i stedet for de skadelige t-rørene. Ideelt sett burde seilbåtfabrikantene merke hvor man bør plassere krybbestøttene, slik at disse passer mot innvendige forsterkninger i båtkonstruksjonen (tverskips skott e.l.). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Den største årsaken til at Ilas krybbene svikter er vel feilmonering etter mitt syn... båtens vekt skal hvile på kjølen og ikke på krybba, benene skal ikke bære noen last av båtens vekt uten det å støtte den opp mot sideveis bevegleser. Sett båten ned på kjølen la den kun støttes opp sideveis av kraven, juster inn benene slik at de støtter båten sideveis og ikke bære noe av tyngden. Det er viktig at benene moneter høyt nok skogsidene slik at de ikke svikter ved beveglese i krybben, dette kan medføre at krybben kolapser og hele sulmaitten går over ende Min båt hviler på kjølen, roret og en ekstra 4"x 4" under i baugen... da kan det danses polka på dekket om det er ønskelig.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Douro Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 da kan det danses polka på dekket om det er ønskelig.. Jeg oppfattet Sydvestens innlegg som et korreks til mitt budskap. Jeg er enig i at støttene skal monteres høyt. Men jeg er ikke enig i at negative konsekvenser hvis man ikke gjør det, først og fremst er fare for kollaps/velt. Jeg mener at den største faren i så fall er skade på båtsidene. Når støttene monteres høyt, får de stor sideveis belastning når vinden blåser fra siden. (Jf trådstarters spørsmål om mast oppe eller nede). I motsetning til når de monteres lavt, hvor mye av belastningen følger støttens lengdeakse. Mitt budskap var at støttenes anleggsflate bør være så stor som mulig. Og at de gamle ILAS-krybbene med T-rør er meget uheldige. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Ideelt sett burde seilbåtfabrikantene merke hvor man bør plassere krybbestøttene, slik at disse passer mot innvendige forsterkninger i båtkonstruksjonen (tverskips skott e.l.). På min båt er det merket av hvor stroppene bør festes når båten løftes, regner med at de samme stedene er de rette for anleggsflatene for krybben? Nå betinger jo det at seilbåtkrybben i lengderetning passer overens med disse punktene hvilket jo ikke er noen selvfølge. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Uenig i at ILAS støttene skal monteres høyt. Gjør man det, kan man risikere at hele dritten flytter seg sidelengs eller at støttene bøyer seg ved påkjenning. Sett båten på kjølen, på noen båter må dører og lignende være åpne, og juster støttene slik at det blir mest kompresjonskrefter på støtta, og ikke bøyekrefter. Da vil båten lene seg mot støtta ved krefter fra siden og bare låse seg mer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NOR_Gandsfjord Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 På min båt er det merket av hvor stroppene bør festes når båten løftes, regner med at de samme stedene er de rette for anleggsflatene for krybben? Nå betinger jo det at seilbåtkrybben i lengderetning passer overens med disse punktene hvilket jo ikke er noen selvfølge. Det er en fordel med ILAS krybben at støttebena enkelt kan justeres i båtens lengderetning. Jeg har en sånn med 6 støtteben, hvor man i teorien kan løse opp ett benpar av gangen for å flytte sånn at man kommer til med bunnstoff overalt. Har imidlertidig aldrig turt dette Låner heller en ekstra ILAS krybbe av en eller annen som ikke står på land, og setter den 'utapå' min egen mens jeg flytter alle bena 15 cm i en eller annen retning. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post Share on other sites More sharing options...
Douro Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Uenig i at ILAS støttene skal monteres høyt. Gjør man det, kan man risikere at hele dritten flytter seg sidelengs eller at støttene bøyer seg ved påkjenning. Sett båten på kjølen, på noen båter må dører og lignende være åpne, og juster støttene slik at det blir mest kompresjonskrefter på støtta, og ikke bøyekrefter. Da vil båten lene seg mot støtta ved krefter fra siden og bare låse seg mer. Interessant uenighet dette her. Når en plastikkbåt som veier mange tonn lener seg NED mot en støtte som (for de gamle T-rørenes vedkommende) kun har noen få kvadratcentimeters anleggsflate, ja da gir plastikken etter. Det har jeg med selvsyn observert. Jeg vil påstå at det er mange "ILAS-groper" på mange seilbåter. Om dette er alvorlige skader, har jeg ikke noen formeninger om. Men det ser ikke greit ut, når man sikter langs båtsiden og observerer gropene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Faren med Ilas krybbene er om benene monteres for lavt på skoget slik at de kan falle inn mot krybbens sentrum ved stor bevegelse i båten, som kan oppstå i sterk vind med masten oppe. Derfor skal de etter mitt syn monteres så høyt på skoget at det ikke er mulig at et ben kan falle inn mot senter av krybben og dermed forårsake at krybben kollapser. På må båt i fjor så hadde jeg vel støttebenens anleggsflate en 10-15 cm under vannlinjen om jeg ikke husker helt feil.. Da har den god vinkel ned mot bakken, og samtidig så er det ikke mulig for benene å falle inn mot krybbens senter ved bevegelse av båten i krybben.. Spenningen i benene justeres jeg med vanteskruene på kjettingen.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Da er vi faktisk enige Sydvesten. Jøss! Rett under vannlinja skulle være bra. Det man IKKE må gjøre med ILAS krybba er å sette beina så høyt at de bare klemmer sideveis. Da er velten svært nær. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
