Båten til Kjent politiker har sunket. Typisk for Ibiza å synke?
Daffy
Båtliv
VG
Er det typisk for slike båter å synke :eek::confused:
Burde man ta opp båten før 1 september?
Er det uforsvarlig å ikke gjøre det da :confused:
Redigert av Daffy (see edit history)
Vil ikke si det er uforsvarlig å ikke ta opp båten før 1.september. Vi tok opp daycruiseren vår for 2 ukersien og C-marine kom opp forigje helg. Seilbåten skal ikke opp før et stykke ut i oktober.
På VG nett står det jo at det er vanlig for båt typen men jeg har ikke hørt om noen lignende tilfeller før.
Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu
Enda en med båt lappen!
Husker ikke hva det sto i artikkelen men det sto vel ikke at det var vanlig for Ibiza å synke men for den type båt
Nei jeg dro den vel litt lenger
Men det sto at det var en Ibiza og at det var typisk for denne båttypen å synke.
Jeg synes iallefall det var en noe bombastisk påstand
  Anonym skrev:
En gammel regel fra NEWS (NNTP-tjenester) er å IKKE bruke navn i emnetittel, det anses nemlig som dårlig kotyme.
Man forholder seg vel til det samme på ymse webfora?
Beklager det viste jeg ikke.
så jo de brukte navnet i overskriftene så det kunne ikke falle meg inn at det skulle ha betydning.
Bedre nå?
Man kan tolke denne uttalelsen som man vil;
En båtbygger som avisen har vært i kontakt med er ikke overrasket over at statsministerens Ibiza sank.
– Det er typisk for denne båttypen, sier båtbygger Tore Adolfsen, som videre påpeker at han har hatt to båter med samme problem.
Dette kan vel både tolkes som at det henviser til Ibiza spesielt og den type båt det er snakk om, formodentlig en skjærgårdsjeep? Uansett tolkning så er det vel ikke så vanlig at de synker?
:sailing:
Kan vel ikke være noe problem å bruke navnet til statsministeren i overskriften, spesiellt ikke siden dette har vært hovedoppslag på Norges største nettavis i dag med krigstyper i overskriften. Statsministeren er en offentlig person og det gjelder andre regler for omtale av disse enn for andre personer.
Kan jo fundere på om dette fortjener mer enn en liten notis, men slik er nå engang media.
  Los Endos skrev:
Det er vel ikke helt ukjent at selvlensende skjærgårdsjeeper lett kan gå ned om man ikke passer på. Løv e.l. som blokkerer selvlensingen fører til at vannet ikke renner ut av båten. Etter hvert blir båten liggende lavere i vannet, og da kommer plutselig vannet inn i båten gjennom dreneringshullene i stedet. Fryktelig trist.
Ja riktig det. Ihvertfal gjaldt det tidligere utgaver av selvslensende båter.
Men man bør vel ikke ta opp båten før 1 september av den grunn.
At man må følge med båten sin innimellom gjelder vel for alle båter og ikke kun Ibiza eller skjærgårdsjeeper?
Spørsmålet om Ibiza skjærgårdsjeeper har lett for å synke er interessant. Jeg la merke til samme kommentar i avisen, og var litt usikker på om kommentaren gjaldt slike jeeper generelt, eller Ibiza spesielt.
Jeg er kjent med at selvlensende båter av denne type KAN være utsatt dersom ting som løv etc. tetter seg i utløpet (som nevnt tidligere). Som eier av skjærgårdsjeep (Askeladden) har jeg vært opptatt av dette. Jeg kjenner til tre konkrete tilfeller av skjørgårdsjeeper som har gått ned ved kai de siste 2-3 (4?) årene (ikke medregnet båten vi nå leser om), og samtlige har vært Ibiza. Tallgrunnlaget er selvsagt for lite til å kunne konkludere, men jeg må si jeg har stusset på dette. Faktisk har jeg vet et par anledninger tenkt å starte tråd nettopp med spørsmål om andre hadde tilsvarende erfaringer. Så mange flere Ibizaer enn andre merker er det i alle fall ikke.
Dagens artikkel i avisa fikk meg altså litt tilbake til gamle tanker. Kan det være slik at Ibiza'er er mer følsomme enn andre merker for hvor dypt hvor dypt båten kan ligge før selvlensingen "reverserer"? Vil vel i utgangspunktet ikke tro det er slik, men kanskje...? Forsikringsselskapenes (interne?) statistikker bør kunne gi svar.
Ronald.
Er det ikke Dagfinn Høybråten som står i høyre bildekant og småhumrer... Er det helt tilfeldig? Har Al'Quaida og kristne ekstremister slått seg sammen i en felles front mot vestlige liberalsosialistiske statsoverhoder...... Dette reiser mange spørsmål vi aldri bør få svar på.. :crazy:
Tja. Vi hadde Ibiza 17 Sport i flere sessonger. God båt som lenset seg selv uten problemer.
Men selvlensingen var en liten brønn i dørken der et lite rør kom opp rett over vannlinjen(i høyden) Det skulle lite til for at blader og slikt tettet igjen dette røret, så en måtte masse godt på om høsten..... :sailing:
Ibiza 17 er en båt med flyteelementer som i teorien ikke skal kunne synke, bare fylles med vann.....
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Hvor i verden har du dette fra?? Jobber som journalist og har undervist i faget i åresvis, men dette var nytt. Om du mener kildevern kan vel neppe en statsminister forvente det selv i en slik sak som dette.
NEWS (NNTP-tjenester) har ikke noe med journalistfaget eller massemedia å gjøre. Slapp av, Swande. Det er snakk om en tjeneste som er eldre enn Internett slik vi kjenner det, og Anonym har helt rett. Om regler og normsett fra denne tjenesten skal videreføres i et debattforum som baatrplassen.no er i bunn og grunn opp til dem som driver tjenesten.
Hei
Det kan jo være at Hr.Båtbygger mener at denne typen båt (selvlensende skjærgårdsjeep) synker lettere en andre båter.
Det stemmer vist i følge dem som lager statestikk..
Før båtene ble selvlensende, så ble de ettersett når de lå fortøyd, eller tatt på land.
Nå kjøper folk seg båter som passer seg selv....
Se hvordan det går.
Jeg foreslår at Jens ringer selgeren, hvis da båten ikke er skadet. Så kan han fortelle at båten ikke var selvlensende.
God høst..
