Mye groe i år?
LasseB
Båten vår har nesten ikke grodd i det hele tatt :-)
Kun litt slim/svak brunt nelegg på det grå drevet, det sorte er nesten helt fint. Blåste over igår med vanlig kjip hobbyhøyttrykksvasker og den er nå helt ren.
Joda310, Vallø båthavn, Jotun selvpolerende, meget tynt lagt på med rull 2 liter (eller var det 3?) til 31 fot
Redigert av Joda310 (see edit history)
Jeg har mistet over 1knop for motor og seilmessig så er det betydelig redusert fart.
Seilte i dag side om side men en kompis som seiler en comfortina32 både på kryss og slør og jeg hadde store problemer med å seile fra han , tror båten min må være betydelig begrodd og jeg mistenker propellen for å være grodd fast i åpen stilling for så går det mistenkelig langsomt her.
Får ta noen bilder på Onsdag når jeg tar den opp.
Pøh :smiley:
Ja det er rart det der , comfortinaen har vært ute siden April og jeg siden Mars men vi har ligget i 2 ulike havner.
Skal følge nøye med på hans båt også når han tar den opp og er den like begrodd som min så er det bare å trekke lua godt ned i trynet og luske seg stille avgårde i skam.
Har seilt fra han tidligere i sommer men jeg har ikke "parkert" han akkurat.
Han var ute og testet sin kliss nye genua fra gran i dag og det er mulig den har gjort susen slik at jeg nå med mine udugelige standardseil må se fram til sommer 2008 hvor han seiler fra meg hver helg.
Grusom verden å leve i når jeg er en elendig seiler og ikke klarer å ta ut potensialet i min egen båt etter 2 hele sesonger :blush:
Har du temperaturmåler siden du sier dårlig kjøling eller ser du det på andre ting.
Kjølevannsinntakene på drevet var pakket inn i skjell her og men det har da kommet vann spyttende ut av exosen som vanlig.
Når det gjelder bildene så har jeg brukt Seajet 033 shogun bunnstoff og hempel spray på drevet og alt bortsett fra selve propellen før jeg satte ut båten i Februar/Mars.
Redigert av Enzo (see edit history)
Vi har også en HR 312 som hadde grodd noe forferdelig på propellen, mens skroget ellers var OK. Det var så ille at det var vanskelig å få fart på båten da den skulle opp.
Vi har en to-bladet messing foldepropell. Har noen opplevd noe tilsvarende?
Anodene er slitt og må skiftes før båten går i vannet igjen. Kan det være årsaken?
Finnes det noe å sette inn en messisngpropell med som hindrer groing?
Båten ligger på Grimsøy ved Skjebergkilen.
HR 312
