sjøman Posted October 22, 2007 Share Posted October 22, 2007 (edited) Jeg har vært ute på sesongens siste tur.da jeg gradvis ga full gass så virket det som gearet slurer,fremdriften ble borte. slakket av gassen igjen og alt var normalt.Gjentok dette og da sluret det igjen.gearet virker greit forover/bakover ved lavt trurtall og det er nok olje på gearkassa. Motoren er en volvo penta mb20b,gearet har jeg ikke noe info om ennå..... noen som har ideer om hva dette kan være ??????Det er ikke vridbar propell. Edited October 22, 2007 by sjøman (see edit history) Quote Link to post
vivvi Posted October 24, 2007 Share Posted October 24, 2007 Kommer litt an på gearet, men jeg hadde samme problem på min VP md2b, med MS2 gear. Måtte bytte ett kon inne i gearkassen som kostet flesk! Finn ut hvilket gear det er, så kan jeg virkelig anbefale å ringe Walberg Marineservice da de er spesialister på VP. Vivvi Quote Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Join the conversation
