Ingar Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Isoboat og platene hos Maritim virker å være helt like på bildene, stemmer dette? Eneste jeg finner hos Maritim, utenom Porolon, er denne: Og Isobaot ser slik ut: Disse er jo ikke like... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Zach Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Det er ruglete overflate på platene fra Maritim. Kanskje det er et viktig poeng for å oppnå best mulig effekt? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 De har en lydmåler til 300.000 NOK, og vi planlegger å bruke en drill som lydkilde.... evt. hvis vi får til..så bruker vi Yanmar'en min på 85 Hk. Dette høres spennende ut. En drill lager vel noe forskjellig støybilde enn en dieselmotor, håper dere bruker Yanmaren din. Når man har et så godt instrument hadde det jo vert det beste å måle de forskjellige frekvensområder, for eksempel med en bredde på 1/3 oktav. Da ser man om den er effektiv på lave og høye frekvenser og eventuelt hvor Porolon faller gjennom. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Legger ved bilde av de støydempingsmattene jeg har hatt mest glede av de siste årene. Den hvite papirfolien trekkes av og platene kan limes rett på skottvegger, dørken og der hvor det er feste. På papirfolien er det merket "NITTO". Jeg har kjøpt mange av dem hos Frisman Dahl AS i Oslo. Jeg mener at de er 60 cm x 120 cm. Etter at jeg har benyttet disse i to båter har jeg utelukkende positiv erfaring med disse mattene. De er lette av vekt, men absorberer mye ressonans. Jeg sammenlignet en Scand Atlantic med og uten slike matter som lå ved siden av hverandre. I den uten var det sterke klukkelyder fra bølger mot skroget, mens den som var dempet med mattene nesten ikke hadde lydhøre bølgeskulp mot skroget. Platene finnes i flere tytkkelser, jeg tror de er på 5 - 10 og 15 mm. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 31.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 Legger ved bilde av de støydempingsmattene jeg har hatt mest glede av de siste årene. Den hvite papirfolien trekkes av og platene kan limes rett på skottvegger, dørken og der hvor det er feste. På papirfolien er det merket "NITTO". Jeg har kjøpt mange av dem hos Frisman Dahl AS i Oslo. Jeg mener at de er 60 cm x 120 cm. Hei roaldbj! Er det Friman Dahl AS (ikke "Frismann"?..) du mener - altså dette firmaet?: http://mail.frimann.no/zpider/main.aspx - og disse mattene? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 31.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 Takk skal du ha Arvid_A. Det er nettopp de mattene jeg tenker på. Flott at du fant lenken. Vet ikke hva jeg har rotet med som har unngått å finne dem. Gir dem fremdeles god attest. Bra at jeg ble oppdatert på størrelsen. Husker ikke prisen, men de koster noen kroner. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 31.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 En løsning som brukes i større komposittfartøy er viskoelastiske sperrer. Et 2 mm. lag med Sikalastomer med en 0.5 mm. aluminiumsplate skrudd utenpå. Et griseri uten like å legge på, men svært effektivt. Nå venter jeg på at....... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.November.2007 Link til dette innlegget Svart 2.November.2007 (redigert) Takk skal du ha Arvid_A. Det er nettopp de mattene jeg tenker på. Flott at du fant lenken. Vet ikke hva jeg har rotet med som har unngått å finne dem. Gir dem fremdeles god attest. Bra at jeg ble oppdatert på størrelsen. Husker ikke prisen, men de koster noen kroner. Kr 1.200,- pr. kvadratmeter Men hvis de kan brukes i bunnen av båten og kan "spaseres" på så er det jo en annen sak. Produktnr. : T101010 På lager : -11 Ant i pakke : 28 Rabatt : 0 Netto Pris u/mva : 1 750,00 Netto Pris m/mva : 2 187,5 Isoboat er jo ikke spesiellt kostbar ifølge den tråden her https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=4729&st=20 "Prisen på de Isoboat mattene er ikke så avskrekkende heller; ca 300 pr.plate på 600 * 1000 mm i 33 mm tykkelse" Hvilket blir kr 500 pr. kvadratmeter. Disse her koster 400,- pr kvadratmeter men veier jo ingenting, 20 mm tykkelse http://www.bilmateriell.no/abnews/template...int-article.htm Biltemas 30 mm tykke med 40 dB demping ? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=93058 Biltemas selvklebende porolonversjon ? i forskjellige tykkelser http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=83277 Redigert 2.November.2007 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
OPTIMAL Svart 2.November.2007 Link til dette innlegget Svart 2.November.2007 Støydempingsmasse brukes blandt annet av Windy Boats i produksjonen. En visko elastisk masse som omdanner mekanisk støy til varme. Er kondens og brannhemmende og er uten løsemidler. se http://www.auson.se Klikk på Ljuddamping NOXUDOL 3100 selges av Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 2.November.2007 Link til dette innlegget Svart 2.November.2007 Jeg brukte et hvitt, seigt stoff som het Inotek, levert på 1,2 kg bokser. Hele bunnen i akterlugaren, under dørken, ble smørt inn med dette stoffet. Hvor godt det virker vet jeg ikke, idet jeg samtidig utførte så mange støydempingstiltak. Det kan nok være lurt å få hjelp av en person med noe kompetanse på støy og forsøke å kartlegge hvor støykildene/støygangene er størst. Jeg brukte støymåler og dette var til stor hjelp for å identifisere områder med mye støy. Gassbaieren var eksempelvis en svært "god" bærer av støy fra motorrommet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.November.2007 Link til dette innlegget Svart 2.November.2007 Gassbaieren var eksempelvis en svært "god" bærer av støy fra motorrommet. Jeg har også oppdaget at gass og gear vaiere forårsaker mye støy! Eller overfører støy fra motorrom til instrumentbord, for å være helt nøyaktig. Er det noen som har erfaring med tiltak for å lyddempe disse? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
roaldbj Svart 2.November.2007 Link til dette innlegget Svart 2.November.2007 Jeg har lagt slike isolasjons"rør" som rørleggere legger utenpå varmvannsrør i vanlige hus utenpå vaierne. Jeg synes dette har gitt effekt. I alle fall er slike isolasjonsrør med på å dempe ressonans i tomrom. Ellers er min erfaring at det i båter med trimflaps er mye å lære om støy ved å senke og heve flapsene når båten er like over skrogfart, dette vil kunne gi en god pekepinn på om støyen hovedsakelig beror på skrogets kontakt med vannspeilet, eller om lyden kommer innenfra. Jeg har i alle fall utført denne testen i mange år. Sitér dette innlegget Link to post
ullrich Svart 11.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2008 De beste mattene er her: http://spesialprodukter.no De har "åpne celler" i konstruksjonen, og er de eneste mattene som har det. ( Maritime sine er lukkede celler ) Firmaet Spesialprodukter i Kr.sand har spesialisert seg på støydemping, og har eneimportør rettigheter på disse spesielle mattene... ( Det vet også Statoil Hydro !!! ) Noen som har brukt disse platene? Pris? Jeg lurer også på om dette reduserer støy slik at det er verdt arbeidet/prisen i min Mariah 19 fot(2005, har en Mercruiser 4.3 V6) ? Noen spesielle hensyn man bør tenke på? Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 11.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2008 Vel! Båtbua hadde noen fine 5 cm-matter med folie. Kjøpte en haug av dem. Tapet skjøtene med alu,tape. Blir spennende å høre reasultatet Sitér dette innlegget Link to post
Bützfleth Svart 14.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2009 Noen som vet hvor en kan få tak i folie? Har montert noen støy/brannhemende i kjelleren. Trenger nå bare litt folie over det hele så jeg får litt mer lys. Kan si det forsvant når mattene kom inn. Helst ikke selvklebende og helst av litt tykkelse. Ikke noe plast greier. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy007 Svart 30.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2009 Jeg utfordret spesialprodukter.no på dette, og de vil lage til en praktisk test sammen med meg på dette temaet. Det vil altså kanksje dukke opp noen bilder her etterhvert.... PS! Utfordringen blir å bevise at Isoboat mattene demper ca 3 ganger bedre enn Porolon. Porolon demper ca 17 db. Isoboat demper 50 - 55 db. De har en lydmåler til 300.000 NOK, og vi planlegger å bruke en drill som lydkilde.... evt. hvis vi får til..så bruker vi Yanmar'en min på 85 Hk. Det viktigste er å få det helt tett når man støydemper, i følge spesialprodukter.no Da mener de at også Porolon kan fungere greit, selv om det selvfølgelig finnes bedre produkter. Ble det utført noen test? Sitér dette innlegget Link to post
torehol Svart 30.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2009 Hei Engasjerende diskusjon. Mange intressange meninger uten bombastiske konklusjoner, er måten å få fram ny kunnskap på ..... I diskusjonen savner jeg erfaringer om strukturell støy. Støy som forplanter seg gjennom skrog og fysiske tilkoblinger til motoren. Har man f.eks. rette type fundamentlabber mellom motor og skrog? Står lyddemper på gummilabber? Har man flexikoblinger mellom gear og propellaksling?(evt hvilken type?) Har man gummidempere mellom motor og gasswire, mellom gear og gearwire? Er det mulighet til å støpe betong under motoren for å dempe "overlevende" svingninger mellom fundamentlabber og skrog? (Det siste selvsagt bare i deplasementbåter) Mvh Torehol Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 23.April.2013 Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 Noen som har forsøkt dette? "Teppe" til å legge direkte på motor.... Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 23.April.2013 Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 Det finnes mange gode lydabsorbent-matter, som "suger" støyen til seg. Istedenfor å lyddempe, så kan man ofte få bedre resultat i å skape en god akustikk rundt f.eks skipperstolen i en fiskebåt. Dette var jeg med på å teste ut i en Cygnus fiskebåt. Spesielt vellykket når mannskap sitter på faste plasser, slik som skipperen gjør. Da kan man montere absorbenter i hodehøyde, og gi ører perfekte akustiske forhold. Sitér dette innlegget Link to post
Svensk Svart 23.April.2013 Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 Gå in på www.karnag.se och vidare under marin och sedan vidare till ljudisolering. Har själv isolerat ett motorrum på en Vestflord 28 med mattor från Karnag med mycket bra resultat. Se artickel son innehåller många tips. Mvh Svensk Sitér dette innlegget Link to post
