Honda 115 hk, ulyd powertrim
roesok
Det er en mistenkelig skrape- eller knitrelyd nå jeg skal tilte opp motoren. Dette gjelder de første 2-3 sek. under operasjonen. Da går dette også saktere, men slik skal det kanskje være. Alt fungerer, men lurer på denne lyden... Motoren er en Honda 115 hk.
Hei
Gjelder det fra uansett hvilken pos motoren står i når du tilter opp, eller kun fra bunn? (maks nedtiltet)
ok, da tipper jeg som nevnt tidligere her. Luft.
Men du nevner skrape- eller knitrelyd, om det er knitrelyder er nok det luften. Men skrape.. bli litt uggen når jeg tenker på det. Få lyden avklart, men skifter du olje, så sjekk for sponpartikler i oljen.
Se og på stempelstang/ene om det ikke er ripete.
...Dette gjelder de første 2-3 sek. under operasjonen. Da går dette også saktere, men slik skal det kanskje være. ...
Ja, at det går saktere i nedre del er nok korrekt. Slik et det i alle fall også på 75/90 Hk av samme merke. Lyden i denne fasen er andreledes, men noen knitring kan jeg ikke si jeg hører. Dog er det en mer høyfrekvent dur i dette steget, litt sånn i retning av lyden fra gnissing (uten at det er ren gnisselyd).
Kanskje motoren har passert 5 år?
(Jfr. en verdensmester i en annen tråd...)
:lol:
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: Kaller jeg på Spiker`n :lol::lol::lol::lol::lol:
