Hva Er Dette?
roaldbj
En treveis ventil for septik
Rettelse; det er vell bare en toveis ventil for å velge å pumpe septik over bord eller tømming ved landstasjon.
Whale diverter-ventil for septik. Enten til tank eller overbord.
Korrekt, septiken kommer inn i bunn og går enten til pumpe eller land,
forøvrig for meg en forvirrende montering, en skulle tro at ventilen pekte dit dritten skulle , i dette tilfellet DOCKSIDE , men dengang ei.
I denne posisjonen går septiken til pumpen :crazy:
Vet ikke om det er noe Fairline har funnet på selv , men jeg har tre slike ventiler og alle er for meg like unaturlige.
Yepp, det er spor på propellakslingen min fra simmeringen i pakkboksen. Men sporene er ikke mer enn 0,07mm etter 20 år med samme simmerring! Da jeg skiftet simmering i våres, flyttet jeg pakkboksen noen cm bakover slik at nye spor ikke kommer oppi de gamle.
Lars H.
Men, hva er dette?
Hva forstår du med en ”hundevakt”?
a. når skipshunden settes til å gå nattevakt
b. nattevakt mellom kl. 0 og 6
c. vakten mellom kl. 0 og 4
Og dette?
Hva er en ”spygatt”?
a. en anordning for å lette påfylling av vann eller drivstoff
b. åpning i skutesiden til avløp for vann på dekk
c. åpning i skutesiden, til å spionere (spy) på andre fartøyer
Redigert av nimbuster (see edit history)
