Hva Er Dette?
roaldbj
Aksel i impellerpumpe......
Ser ut som en VP pumpe.
:yesnod: impellerpumpe ja, men ikke akkurat fra en VP men de bruker kanskje ITT Jabsco de også ? Den er fra en Mercruiser VM diesel.
Akkurat en slik havarerte jeg på Perkinsen min i sommer :cryin:
Noe som skjærte seg da ?
Med det samme vi har ekspertisen her:
Hvorfor var dette lokket montert med tekstsiden inn mot impelleren? Og skal den andre siden være så ruftlete ?
Kan det ha seg at den har blitt snudd opp gjennom årene?
Ben Sin
Kanskje de syns den andre siden var for ujevn. Glemte å sjekke lokket på min nye pumpe i farten, den er ikke her hjemme. Den gamle var defekt (kollisjonsskadet..).
Jeg går ut fra at det er den siden som vises på det nederste bildet som opprinnelig har vært inn, men pga. korrosjon(?) er det blitt snudd i stedet for å bli byttet ut?
Lars H.
obs, her var jeg for sent ute, men jeg er enig med de to andre ovenfor.
Lars H.
Fullt mulig, men jeg syns det så ut som ujevn støping mere enn korrosjon. Men skal dra og hente den nye pumpa og sjekke lokket der omgående :lol:
Men teksten skal iallefall være ut:
Koblingen mot motoren ble utslitt pga. manglende smøring:
Lokket ditt er nok snudd for å bruke det en gang til, det så jo rimelig tøret ut på rettsiden.
Lars H: Det er nok akslingen inne i impellerpumpa. Ser ut til å være for samme type impeller som jeg har :wink: .
:yesnod: :yesnod: Det er fra impellerpumpen på en Yanmar 4JHE
Lars H.
Denne er garantert snudd for ikke så lang tid siden.
Kanskje for 2-4 år siden el.lengre.
Den slitte siden er identisk med hvordan min var på min forrige motor, dvs 27 år gammel motor
Motoren er fra -98 og den kan sist ha blitt snudd i -02, så max 4 år har den stått rett vei.
Da kan det jo virke som om lokket har fungert som anode....
ja her er det nye lokket, glatt som ei barnerompe (er vi O.T. nå tro ?):
Impellergåten min var nok for lett, men hva i all verden er denne (skadete) delen?
Blir litt gjetning dette!
Klo-kopling for drift av din tilsynelatende utette vannpumpe?
Tenker da på rustfargen på enden av kamakslingen i bånn av "styringsshullet?"
Men det har noe med vann å gjøre. Her bilde av den delen som var skrudd ned i hullet.
Lars H.
