Hva Er Dette?
roaldbj
Hva er dette?
Hva er ”ruffen” betegnelsen for?
a. å ligge på ruffen, på reia, på reden….en åpen ankringsplass
b. et rom på poppen, for oppbevaring av arbeidsredskap o.l.
c. et oppholdsrom for mannskapet
-og dette?
Hva menes med å ”skåte”?
a. å bakke med årene
b. å pikke rust på bakken
c. flette to wire inn i hverandre
Hvem var Plimsoll og hva et Plimsollmerke?
Hva brukes "tau-stoppere" til?
Hva er et Astrolabium?
Sir Thomas Lipton var kjent for sin the, men også noe maritimt, hva?
Annet navn på tunfisk?
Brukes det en fødevannspumpe når kona skal føde?
Hva forbindes med en "lavtrykkssylinder"?
Og trippelekspansjon..... er?
Hva var det Symingston fant opp?
En "enkel engelskmann" kan også kalles ..........?
Hva har Cunningham med seiling å gjøre?
Noen små maritime nøtter - men kan de proffe sjøfolk holde seg litt i bakgrunnen?
Jeg tror mange ser hva som er omlag midt på dette bildet. Men hvorfor er det bygd ut en avstand mellom skroget og gjenstanden?
Er det kanskje for at en større del av overflata skal eksponeres for vann?
ad. planlegging:
Det var vanskelig. Kan det komme eksos ut av røret ? Evt. også blandet med kjølevann ?
