2-takts 9,9hk utenbordsmotor under vann. Hvordan gå frem?
rubenmed
Hei
Slikt er leit, men den må skylles godt med ferskvann straks etter opptak.
Dynk den i crc evt 6-66, ut med plugger få inn olje i sylindere, tøm flotørhus og rengjør forgasser/e.
Dusj også fukttrengende på elektriske kontakter, og få starta han opp og kjørt han vel og lenge.
Min oppskrift som har funger meget godt på en tohatsu 25hk og en yamaha 9.9 og en suzuki dt 30hk
Ligger den under vann enda, eller er den tatt opp og evt hvor lenge er det siden den om opp i luft og evt hva ble gjort når den ble tatt opp?
Redigert av KenBjork (see edit history)
Hei
den ligger under vann enda. skal få løyst fortøyninga om eit par timer. og dra den inn til land, og plukke motoren av. tenkte å legge den i bekken som renner forbi her til i morgen. tar av dekselet og skrur ut pluggene. høres det ut som ein plan?
Ok, fint at han ligger under enda da. Altså at den ikke er vært i luft enda..
Bekken hørest fin ut, men den bør ligge helt under i freskvannet i tilfelle, ja men cover av.
Meeen om du skal ta ut pluggene så den blir helt fylt med vann innvendig over så mange timer... litt i tvil..
Jeg ville nok kun hatt en skylling på det viset.
Hei, hvis den ligger under vann enda, kan det kanskje være en fordel. Skru ut pluggene når du får den opp , dra i snora til du får ut alt vannet. Tøm forgasseren , blås med luft.
Mulig du kan få start på den igjen. Har sett eksempler på at dette kan gå bra.Starter den så bruk dobbelt oljeblanding. Siden får du vaske ren motoren for salt etc. Lykke til.
Hei
Leit at motoren din er under vann, men for all del IKKE legg den i bekken, du fyller motoren med fine sandkorn og det er lik at du må plukke motoren i deler for å rense ut sanden før du kan sette den sammen igjen og starte den.
Og da utsetter du også prossen med å få den i gang.
Et lite tips er at når du er ferdig med å vaske den i ferskvann så tar du av frgasseren og ut med plugger. Så heller du rødsprit inn gjennom hullet der forgasseren sto også drar du inntil det ikke kommer mere guffe ut av plugghullene. Rødspriten blander seg med vann og tar med seg alle vannrester ut :smiley:
Sett på forgasser og plugger og få igang motoren.
Lykke til
For all del IKKE legg motoren i BEKKEN
Viljen
Lykke til
Viljen
ja pokker.. hvor var hodet mitt. Enig ikke legg den i bekken!!
Rødsprit... hmm takk for tips, det var ikke jeg klar over. smart :flag:
da er motoren på land, har spylt den godt. plukket fra hverandre forgasser som er tatt inn for grundig skylling.
skrudde ut plugger, puttet hageslangen inni der som forgasseren stod montert, og dro i snora. Sprayet over og inni alle krinkelkroker med WD40. Skal la den stå over natten og prøve og starte den etter jobb i morgen. Med nye plugger. Pluggledningene + ?coil? legger eg i stekeovnen på ca 50*C, det samme med resten av ledningsnettet.
Viljen
Gjør dette også før du tar kveld så er du litt tryggere.
