Stormen kommer....også på østlandet!
nimbuster
Stormen begynner å gjøre seg gjeldende også her på østlandet nå. Ser at det meldes 20 m/s på NRK nå, mens det på TV2 melder 22 m/s, vesentlig i ytre Oslofjord. Men med nord-nordvestlige vinder blir jo ikke vannstanden høyere.
Oppfordring går til alle båteiere: Ta dere en tur ned i båthavna for å sjekke fortøyninger, pressenninger og stativ, at alt er i orden med din båt og andre sin.....!
Kan jo være greit å ta en titt på alle jollene som ligger rundt om nede i havna også.
Det er ikke så mye vind ute nå, men den skal øke på utover dagen.
Redigert av nimbuster (see edit history)
Jeg kommer rett fra havna nå, etter å ha strammet litt inn på presenningene.
Etter å kikket litt rundt i havna så er det nok noen som har en jobb å gjøre med løse presenninger utover dagen..
Noen flagrer skikkelig og en har tatt med seg stativet ned på bakken. Det kan nok bli mer vind enn dette utover høsten/vinteren.
Sjekket nettopp en værstasjon i Nordsjøen og der blåste det 68 knop.
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
Det trekker litt her i Bamble også, dette er den mest ugusnitige vindretningen for meg i havna, så jeg og fruen fikk oss en liten tur på sjøen i går kveld ved 21 tiden.. Flyttet båten til mere beskyttet havn for nordvesten og jeg angrer ikke i dag.. Ligger nå dieselfyllingen på Stathelle Marina....som er stengt... skal innom og sjekke litt..
Ville unngå dette fra januar i år...
Liten oppdatering fra Horten , her blåser det godt . Har vært rundt å hengt på fendere her å der og noen som har ryki en fortøying eller to , mærkelig at det kun er den samme kaffe gjengen her nede .Ser ut som folk flest gir F , har ringt noen å bendt komme og redde båtane sine . Skulle strengt tatt ikke vært nødvendig mener jeg da , folk ser jo at det blåser . Hadde håpet at det løya så mye i ettermidag så vi kunne gått bort i gjestehavna , men det ser vi jo ettervært . Har dere båt på indrehavn i Horten , trur dere bør ta dere en tur å sjekke litt ........
Tine III
Jeg kan love at det var mere en hekken som var nær brygga denne januar sændagen i 2007, hele styrbord side lå inntil utriggeren siden begge utriggere var nesten knekt.... De knakk helt noen dager senere. Begge utriggerene var bøyd, ca. 30 grader og jeg gikk fra klokken ni på morgene og dyttet ned fendere på styrdbord side som ble jaget opp av sjøen hele tiden... Det er sn slik episode som min kone foreviget på bildet... Det ble ikke en skramme på båten, men jeg fikk nok en spyskisk "skramme" på grunn av skrekken for vindens krefter.... bedre å være før var... derfor flyttet jeg båten i går kveld..
Uansett, nå er vinden i ferd mes å løye og jeg har klarert med Stathelle Marina at båten kan ligger der inntill videre siden de ikke har noe salg av diesel for tiden... skal se meg om etter en god vinterhavn i nærheten nå..... siden jeg og fruen trives utrolig godt på sjøen på denne tiden og vil gjerne bruke båten litt utover... har et mål om romjulen og nyttårsaften på Jomfruland... om det blir noe av er usikkert... været bestemmer og der regjerer "vår herre" har jeg hørt.
Det var godt det gikk bra den dagen i januar. Selv har jeg nå endelig fått båten på land, men selv når den ligger utpå, er havnen så godt skjermet at jeg ikke ikke får problemer med fendere som hopper opp. Men hadde jeg ligget slik til som du ligger, ville jeg hatt et par tunge bildekk ombord som da kunne brukes som fendere. Har selv et par slike ombord som jeg bruker når jeg ligger langs fjellet og det stikker ut en stein under vann. Da senker jeg bare dekkene ned i vannet, gjerne to utenpå hverandre.
Håper du finner en trygg vinterhavn. Misunner deg som har båten på vannet hele året.
Lars H.
Jeg kan skrive under på at vinden var minst 20m/s her ute på Jeløya. Gullholmen hadde måling på 19m/s kl 09.00 i dag tidlig. Og den målingen har ikke for vane å vise for mye. Det blåste så huset ristet!
Det var ganske store bølger i Mossesundet også. Har aldri sett bølgene sprute opp på Alpha-brygga nede ved kanalen før. Det gjorde det i dag tidlig når jeg kjørte over brua. :eek: Så det har blåst godt, ja.
Heldigvis ligger opplagsplassen der båten min er, godt i le. Så der var det ikke skjedd noe. Men lurer på hvordan det har gått med bryggene og båtene som ligger like ved Verven........
Nå må du være forsiktig når du skal ut derfra igjen så du ikke dulter borti den "flotte" Albin Vega'en som ligger der :smiley:.
Mer enn en båt som har prøvd å renne meg i senk på vei ut derfra, kan være litt utidige strømmer der noen ganger.
Flott båt du har forresten, var der ute for en times tid siden og sjekket fortøyningene mine. Ikke så mye vind lenger, men havnivået er ganske høyt.
Redigert av kentandresen (see edit history)
Det som er overraskende etter det vindværet som var forleden dag, er at svært få ser til båtene sine.
Leangbukta har hatt vinden rett inn i opplagsområdet, med det resultat at der er flere titalls båter med presenningsstativer som er gått overende. Enkelte stativer har ramlet over andres, og når det blåser litt som i dag, skader dette presenninger enda mere.
Jeg må derfor si meg svært så enig med TineIII mht til at folk har for mye penger, og ikke bryr seg så mye. Greit nok at enkelte kanskje har lang reisevei for å sjekke sine båter, men helt sikkert ikke alle.
Utover det kan det nevnes at isen legger seg i Leangbukta. Der har vært en hinne hele dagen i dag, og blir tykkere. Tidligere i dag skulle en seilbåt ut (rundt 40 fot) og sleit litte grann da forskipet ikke "ville lystre" da ishinnen var kraftig nok til at båten ikke helt klarte å svinge.
