Hvordan legger vi inntil ?
lano2
båter med ror/kjøl....: full fart inn... bittelitet kikk på roret den veien du skal legge langsiden til... gjød som som Hvermansen: full revers - med håp om at motoren ikke stopper [HVIS NOT = KRASJ] så legger båten seg pent inntil med langsiden.
seilbåter for seil med ror/kjøl... samme teknikk men tverr roret - i tide..... ;) gimme a rorkult any time... og egnet ror for den saks skyld......;)
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Det ble sagt også når el. ankervinsj kom på fritidsbåter......... :wink:
Det har jeg liten tro på. :smiley: Ankervinsjer har eksistert i århundrer, mekaniske i generasjoner og elektriske er bare en variant av mekaniske og hydrauliske. Derimot har har jeg sans for faste fenderlister. Sparer skroget i mange situasjoner. Men luker som åpner seg i skutesiden (svekker skroget) m/ oppblåste menyposer - der går grensen! :eek:
Noen som har prøvd å gå fra brygga ved hjelp av Highwayman's Hitch? Lag en spring ved å bruke denne knuten. Enden av springen trekkes inn i båten nær styreposisjon. Dra hekken ifra med motorkraft, og når du har fått den passe ut, slår du bakk og drar i enden av tauet slik at springen løsner.
takk for noe nytt!
er det den underste enden som skal dras i for å løsne knuten???
Dette burde vel også fungere på et kryssholdt.
