Vibrasjoner Yanmar- demperplata?
Viksund Bravo
For en dag ! :flag:
Var ute å prøvde båten med den nye demperplata idag, og den var ikke til å kjenne igjen. Rakling og risting var borte, den malte som en katt :smiley: Veldig uvant å bare kunne kjøre på alle turtall, uten å måtte "lure" den opp i over 1200 o/min.
Den nye plata er, etter anbefaling fra THORLYN, en Vulkan-plate med silikondemping. Levert av Yanmar, men mye rimeligere enn originalplate. Trolig noe de har tatt inn for å løse problemet??
Motoren virket lunere også på høyere turtall.
Du verden- det var godt å få løst dette! Takk for hjelpen!
Mvh
Christian
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Har bestillt demperplate og det blir spennende å se resultatet! Er en spesiell type plate for dette problemet, levert av Yanmar. Har akkurat samme symptomene som THORLYN beskriver, og håper på samme resultat etter bytte av plate. Har også fått gode tips fra CIRKELINE ang oppretting og andre feilkilder. Mange takk for hjelpen! :flag:
Mvh
Christian
Hva er en demperplate?
Hei!
Det er en "clutsjplate" som sitter mellom motor og girkasse. Konstruert for å ta opp vibrasjon og rakling i drivlinjen.
Hadde stor suksess med bytte av denne til en med silikon istedet for fjærer. Torflex vulkan het den.
Mvh
Christian
  • 13 år senere...
