Tråden med alt om Sabb
Ex Vengsøyfjord
Toppen er i alle fall ikke av aluminium, det er helt sikkert! Det jeg kommer på som er av aluminium er toppdekselet, regulatordekselet, pidestallen til startsveiven og muligens bunnpannen. Alt annet er støpegods. Jeg opplevde ikke min som veldig tungstartet, men på kalde dager vinterstid måtte den jobbes litt emd før den våknet opp fra dvalen. De første par årene pleide jeg å starte den med olje i sylindrene: fire-fem pump med oljekanna i hvert sigaretthull. Om sommeren pleide det å rekke med olje i en sylinder. Dette medførte at jeg alltid var oljete på hendene når jeg var på båttur, så etter et par år monterte jeg gløding i stedet. Deretter ble startprosedyren vesentlig enklere. Men på vinteren måtte den i blant glødes både to og tre ganger før den kom skikkelig. Men alt i alt syntes jeg det var en trivelig motor, som ikke ga meg unødige bekymringer.
Sabb type H og 2H har kortere slaglengde og dermed lavere kompresjon enn G og 2G. Det er derfor de har et rykte på seg for å være mer tungstartet enn G og 2G. Ettersom de har lavere kompresjon har de også lettere svinghjul, så noen av de 200 kg i forskjell mellom 2G og 2H går nok bort der og.
2H ble i sin tid konstruert for å kunne erstatte G for de som ville ha mer kraft i båten. Dermed passer 2H og G på samme motorfundament, og bruker samme propellutstyr.
Var det jeg også tenkte. Kan ikke skjønne hvorfor folk i det hele tatt vurderte å installere kjøleanlegg med saltvannskjøling på disse flotte maskinena når ferskvannskkjølingen er så stabil som den er..
Sjøvannskjøling var billigere, og en Sabb holder nå i 30 år også med denne kjølingen. Men ferskvannskjøling er bedre da, ingen tvil om det...
  • 4 uker senere...
Hei,
Av alle dere SABB-kjennere er det sikkert noen som har informasjon om hvordan injektoren til en modell G skal settes sammen (helst skjematisk).
Har en kompis som har demontert sin for rens og er usikker på hvordan han får den sammen.
Dette er modellen han refererer til:
The Bosch number is 1 431 211 005. The Sabb number is S-G53d
Håper på et raskt svar fra dere :thumbsup:
  • 3 måneder senere...
Hei sabb kjennere!
Har byttet ut den gamle snekka med en Onsøy krysser med en 22 sabb.
Har ikke vært borti sabb motorer før og har ett par spørsmål :confused:
Moteren er ferskvannskjølt og saltvannskjølt eksos
Under turen til hjemmehavna forsvant vannet fra eksosen.... Jeg byttet membranen da det dryppet under pumpa men det hjalp ikke. Skrudde av vannventilhuset og fjernet noen strå og ei andefjær :rolleyes: Men fortsatt tørt i eksosen.
Hvorfor kommer det fortsatt ikke vann i eksosen?
La også merke til at det var litt olje i vannet i bunn av båten. Sjekket koplingshuset og der var olja hvit
Tenkte å bytte pakningen på koplingshuslokket men oljen kommer jo ut av koplingshuset ett sted... Kan det være ved drivakselen?
Håper noen har ett råd til en diesel-nybegynner og takker for en super tråd! :thumbsup:
Hei!
Lurer på om det er noen der ute som har ett eksos rør til sabb 2h. Den i messing med stuss for tilkobling av kjølevann! Mitt gikk desverre i stykker, og frydenbø/Maritim skal ha 2200 for dette.
Vurderer å undersøke med rørleggerforettning om de kan lage noe som virker. 2200 er uaktuelt å betale for en liten rør stuss..
Burde jo ikke være verre en ett rør meg gjenger som passer eksos flensen, og få laget ett lite rør skrått inn i messingrøret, til tilkobling av kjølevann.
Eksosstussen bør være dobbel, slik at kjølevannet kommer ut mellom de to rørene. D unngår du vann inn i motoren, og vannet fordeler seg godt i eksosen.
Selve sveiven sitter bare med en mutter på baksiden, så det er uproblematisk. Men resten av mekanismen må få stå, Sabben har blant annet luftinntaket gjennom toppen av tårnet for at den skal kunne gå med sjøvann til langt opp på motoren...
Skal ikke være noe hokus pokus å ta ut sveiva når mutteren på baksiden er tatt av ?
Sveiva må ikke så i en spesiell posisjon ? Min sitter fortsatt fast etter at mutteren er tatt av.
Har prøvd å gi den bra med "5-56" også, men den sitter........noen tips ? :confused:
  • 2 uker senere...
Den kan ha rustet litt fast da. Men ikke slå på bolten, den er såpass tynn at du bare slår den skjev. Masse 5-56, riksing og raksing og gjerne noen slag på selve sveiven. Og masse tålmodighet. Da løsner den nok, skal du se...
Takk for gode tips, men her var det ikke så enkelt........forrige eier har faktisk sveiset fast sveiva :confused:
Er vel ikke bare enkelt å åpne hele "tårnet" og ta ut "startspindelen" med sveiva på og bytte ut disse delene ?
Ser at det er bl.a en fjær, gummiskive og pakninger.....eller er det en enkel sak å gjøre ?
Har tidligere hatt sabb 18 hk. Har også skrudd litt på andre sabber. Ser for tiden etter en sjark med sabbmotor.
På flere av båtene jeg har sett på vil ikke koplingen gå i fri, det virker som den henger på konen. Koplingen virker ikke for stram da den går fint inn i "hakket" på enden av koplingens bevegelse radius.
Er dette en justeringsak, eller er koplingen ute av balanse/utslitt ?
Har tidligere justert koplingen på et par motorer der koplingen har vært for slakk og ikke vil henge på konen og dette var en enkel justeringsak.
  • 2 uker senere...
