Næsten-havari: Overtryk i Søvand (D6-310-A)
MajorAndy
En - desværre trist status på dette:
Min motor havde flere garantisager, der ikke var udbedret af de tidligere ejere. Volvo har nu svaret mig om hvad de vil dække:
Søvandsfilter og intercooler-dæksel er dækket 100%
Men drev-sagerne: Hydraulikslanger, styrecylindere og kavitationsskader på propellen vil de IKKE dække - på trods af at det drejer sig om velkendte materialefejl, der er blevet udbedret på garantien på de fleste andre.
Volvo skyder skylden på de tidligere ejere, der burde have sørget for at deres værksteder havde ordnet det og siger, at jeg skal gøre krav gældende overfor dem...
Surt show, som vi siger i Danmark :nonod:
Andy
  • 1 år senere...
Opdatering på denne lidt ældre tråd:
Jeg var ude og teste båden i dag inden den skal sælges. Efter mine dårlige erfaringer tidligere tester jeg nu altid at søvandsfilteret er tæt. Og i dag var der "bingo". Igen. Over 2000 RPM stod vandet ud af filteret. Igen. Det samme skete sidste forår, hvor jeg (igen) fik et nyt filterlåg (på garantien). Og nu altså igen.
Med opbydelsen af alle mine kræfter fik jeg strammet filteret så meget, at det nu er tæt igen. Men jeg synes at det er mystisk, at det nu er sket tre år i træk om våren! Det er som om kulde måske påvirker filteret til at blive utæt? Nogle gode teorier her?
Dette ment som en lille advarsel til jer med D-motorer og gamle søvandsfiltre. Husk at tjekke om de er tætte efter vinteren!
Andy
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Ingen synlig deformation eller sprækker. Men jeg oplever, at det ikke går at stramme dækslet helt så meget med håndkraft som sidste år. Måske får det kolde vand (4 grader i dag) hele filteret til at trække sig sammen så det ikke går at stramme helt til og derfor bliver utæt? Hele sommeren sidste år var der ingen problemer. Men der var der også 20 grader i både vand og luft... :confused:
Andy
Heisann !!
Har forstått slik hen at filteret er plassert etter sjøvannspumpen! Men hvorfor oppstår lekkasjen? For høyt trykk eller dårlig tetningspatent?
For høyt mottrykk vil jo tilsi delvis forstoppelse i en kjøler eller kanal! Hva med å montere et manometer slik at man kan ha en viss kontroll på mottrykket og evt. tilstoppelse av fremmedlegemer/groe ??
Bare en tanke!
:flag_bp:
Bjørn
mateco: Min egen første tanke (hvis du læser tråden fra starten) var netop en forstoppelse i søvandskredsen. Men jeg fik intercooler og det hele renset, så det var ikke synderen.
Jeg tror at problemet er løst gennem de nye filterdæksler som bm 850 nævner. VP har jo en konstruktion hvor impelleren BLÆSER vandtryk lige op i låget på filteret. Der skal altså mere til at holde det tilbage end et vinglete plastiklåg.
Alternativet kunne måske have været at lave en bugtning på røret der fører vandet fra impellerhuset op til filteret for på den måde at tage noget at det direkte tryk af?
Andy
..............Men hvorfor oppstår lekkasjen? For høyt trykk eller dårlig tetningspatent?
For høyt mottrykk vil jo tilsi delvis forstoppelse i en kjøler eller kanal! Hva med å montere et manometer slik at man kan ha en viss kontroll på mottrykket og evt. tilstoppelse av fremmedlegemer/groe ??.............
Andy
Heisann Andy!!
Resonementet blir da en dårlig tetningspatent fra VP's side!!
Nå må jeg nevne at mitt innlegg over ikke var myntet spesifikt på ditt problem, mere generelt for alle som har filter etter sjøvannspumpen! Og det viser seg jo at du ikke er alene om dette problemet!
Teknikken med å benytte manometer som indikator på groe/tilstopning i sjøvannskretsen er en velkjent sak blant oss maskinister som har seilt noen år!
mvh
:flag_bp:
Bjørn
Dette er nok en generell svakhet uavhengig av serienummer, da volvo har valgt å gå over til den nye typen lokk med 4 skruer på de nye motorene som leveres i dag.
Dette er jo bra, da det er en uting å få sjøvann i maskinrommet, med de følgeskader det kan medføre på litt lenger sikt. Slike skader kan også være vanskelig å dokumentere den opprinnelige årsaken til. (f.eks lagerhavari på dynamo, starter etc.) etter at garantien har gått ut.....
