bella 512 excel, sprekker i motorbrønn
zacroa
Hei
har nettopp fått en bella 512 excel, som det står en 100hk 4-takter på. Denne motoren er nok litt tung for båten, så det har oppstått noen sprekker i motorbrønn, kun i gelcoat så det er kun kosmetisk, men jeg vil ikke ha sprekker der, så tenkte jeg skulle få de vekk , og når jeg først starter med det, kan jeg like godt forsterke de områdene så det ikke dukker opp nye spekker med en gang.
baksiden av akterspeilet er det ikke sprekker, kunn mellom akterspeil og motorbrønn oppi båten, prøver å legge med bilde...
planen var å slipe vekk all gel coat i område der sprekkene er, og legge opp flere lag med polyester\glassfiber, vil dette styrke mye? og hvor mange lag burde jeg legge på? tenkte å legge ny glassfiber i hele motorbrønn for å forankre det skikkelig.
noen andre tips/metoder?
er flere steder slike små sprekker, virker som det er tyngden av motoren bakover som har forårsaket det.
båten er godkjent for 90, ikke det at jeg tror de 10hk har noe å si, men fabrikken sier selv at 4-t blir for tung for båten. trodde det hadde mer med selvlensinga å gjøre,men veit aldri.
kan godt hende den har fått seg en trykk en eller annen gang, men tviler på noen grunnstøting.
det jeg uansett lurer på er om noen har noe tips til hvordan å få den sterkere...
Nei men... hva har du kjøpt nå da??? :smash:
Er ikke dette bare detaljer sammenlignet med andre "sprekker" nå om dagen!? :eek:
Den var vel litt på kanten, men kunne ikke dy meg! :drink:
båten er strøken ellers, så er veldig fornøyd med den, sprekkene viste jeg om før jeg kjøpte den...
skjer jo ikke en dritt med andre sprekker her.... (intern) :sad:
At gelcoat'en har sprukket akkurat her er nesten ikke mer enn man kan forvente, ut fra de skarpe vinklene. (ser iallfall sånn ut på bildet). Dette området bøyes bakover av skyvkraften fra motoren.
Gelcoat tåler mye mindre bevegelse enn selve lamintatet, så selve laminatet trenger ikke være svekket.
Ville ikke gjort noe annet enn å holde det under oppsikt. Evnt. kan du slipe sprekkene rene med en Dremel el. lign og fylle igjen med topcoat.
jeg skal uansett gjøre noe med det.. spørmålet er hvordan få dette sterkest mulig???
At båten er godkjent for 90 Hk stemmer nok, men det er 2-takter......
Største 4-takter forhandler ville selge oss til den båten var 70 Hk.
Når det gjelder skaden, ville jeg kikket litt i dokumentarkivet her på Båtplassen, eller du kan kikke på denne siden: Maritimstart
stemmer nok det, så vil derfor forsterke litt også. tro meg jeg har søkt...mye... men finner ikke tips om hvordan få det sterkest mulig...
Vår ryds 550 gts med 115 4t (199 kg) hadde samme problem, men etter x-antal lag glassfiber og en diger rustfristål vinkel på hver side så er det kurert! (Stor operasjon!) Speilet er helt peise stivt nå, så det sprekker ikke mer. Ellers så kan jeg støtte meg til Ingars utsagn. Hos oss var det heller ikke svekelse i speilet som gjorde dette, men bevegelsen i laminatet. Grunnen til at vi fikk det reparert var at det ble et spleiselag med forgje eier... (Siden det ikke skal være sprekker i båten!)
du har ikke noe bilder av hvordan det ble gjort? tenkte å bygge opp flere lag med glassfiber,og gjøre den motorbraketten som boltene går i gjennom større, så den fordeler trykket mer.
Dette er et problem som fremkommer på en del båter, og ikke bare Bella. Der er svakheter i akterenden,problemet oppstår i hovedsak når det "flyes" med båten.Hopping på bølgene frembringer et stort moment i det propellen tar tak i vannet ved landing. Sprekkene kan jo skjules med topcoat og slipes/rubbes/poleres.Forsterking på innsiden er vel rette medisinen.
Cirkeline
Cirkeline
godt mulig det er sånn det har skjedd, har nå pusset ned all gelcoat i motorbrønnen, så legger jeg glassfiber matter med epoxy over speilet og utover i motorbrønnen, håper det styrker mye...
men er det noen som vet hvor mange lag meg glassfiberduk jeg bør legge??
skal se om jeg ordner til nye motorbraketter som også kan styrke opp litt ekstra..
haha... sliter ikke med å få tiden til å gå om dagen eller? :smiley:
Si ifra om du vil ha hjelp da, ikke sikkert jeg kan bidra med for mye, men byttet/laget nytt speil på Datelineren! :headbang: (DRITTJOBB)
Bella har vært plaget med slike sprekker (også innvendige) på flere modeller av tidligere årganger. Hadde en "nabo" på hytta for en del år siden som hadde en Bella på ca 16 fot som sprakk opp helt innvendig og fikk levert ny båt året etter igjen (ja det var riktignok første og andre sesong de merket dette).
Får ikke håpe det er tilfelle på din båt. Det går sikkert enkelt an å fikse.
Lingefan
må ha noe å gjøre ja... takk for tilbudet, det går nok fint, er ikke store området som skal legges..og støpningen er grei. Er så heldig at jeg fikk båten inn i garasjen(kjelleren) så der er det godt å varmt. Velkommen er du selvfølgelig uansett :smiley:
Synes heller du skal få kjøpt deg ett prosjekt snart, så jeg kan komme å være psykisk støtte :cheers:
Fikk kjøpt billig Epoksy av sveas kjemi, hyggelig fyr som egentlig selger til bedrifter,men kunne selge til privat hvis man spurte pent og tok mer en 5kg.
(5kg + glassfibermatte hos han koster mindre en 1kg +glassfibermatte hos west system :eek: ...)
Roar
Redigert av zacroa (see edit history)
