Ekkolodd
Birchwood 320
Har kjøpt meg et ekkolodd med hekksvinger.. Spørsmålet er ::
Kan eg støpe svingeren innvendig i skroget?? 2 komp. lim.
Butikken eg kjøpte loddet sier det går men ville forhøre meg mer.
Loddet heter Lowrance X70A 3D
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Støpte en utvendig svinger til et Humminbird lodd fast i bunnen, det gikk helt greit. Men, du må være sikker på at stedet du plasserer loddet ikke har noe luft i skroget, da får du et problem.
Jeg prøveplasserte loddet i grease, da det er så tykt at loddet ble stående fast. Det er litt grisete, men tross alt ikke alt for stor jobb å tørke vekk. Bunnen der du fester loddet bør være så rett som mulig, slik at signalene sendes rett ned.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Fikk høre at en brødpose med vann kunne brukes til å teste for et godt sted.
Men er det varligt å ta i svingeren når loddet er på??
Takk for svar.
Fjord 27 AC TMD40
Neida, svingeren er helt ufarlig...hvis det var det du mente da! Bare ta en pose med vann og ligg svingeren inni. Plasser posen der du vil montere svingeren og hold svingeren inntil skroget. Sørg for at signalet går så uhindret som mulig rett ned. 10-15 grader slingring kan gotaes i de fleste tilfeller.
Dette gikk ikke med min svinger. Jeg har en snekke og vinkelen ble vel for stor. Den fungerte på dybder opptil 10 meter. Husk å prøve at du får godt signal på god dybde! Må nok montere min utvendig når solen titter frem igjen  :smiley:.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Har og kjøpt Lowrance ekkolodd, X98DF, der det var med en hekksvinger. Denne har eg montert på hekken på båten, har 290DP drev og trimflaps og er derfor litt spent når eg får testet ekkoloddet etter sjøsetting. Har fått beskjed fra både forhandler og importør at montering på hekken skal gå fint. Hvis ikke denne plassering av svingeren er brukbar skal samme svinger limes inne i skroget senere i år.
monterte selv en hekksvinger innvendig i sommer, og loddet funket helt normalt. Viste dybder ned til 180m. giveren ligger i en plastpose, og trur ikke eg kommer til å gjøre noe annet. Husk å bruke frostvæske i vatnet slik at vannet ikke fryser om vinteren. Båten min er en vanlig snekke.
Ligger giveren bare løst i bunnen av båten??
Om det virker skal eg ned å innstalere med en gang..hehe
Takk for mangen svar.
Fjord 27 AC TMD40
Hei!
Eg har svingeren montert innvendig, og har brukt et 4" PVC rør ca 25 cm langt, som eg laget en profil som passet til bunnen. (Snekkeskrog) Plastret dette påplass, og fylte opp ca 3/4 med matolje. Fekk tak i et lokk som passet i toppen av røret, og monterte svinger i dette lokket. Svingeren som eg  har brukt er en som er beregnet på å montere utvendig.
Eg har hatt 2 forskjellege ekkolodd den tiden eg har hatt båten, og begge svingerne har vert montert på samme måte. Reslutatet er eg godt fornøgd med.
Steinar
Hei!
Eg har svingeren montert innvendig, . . . . og fylte opp ca 3/4 med matolje. . . .Eg har hatt 2 forskjellege ekkolodd . . . Reslutatet er eg godt fornøgd med.
Har tidligere hatt denne løsningen selv med godt resultat ,men med lakserolje som ikke risikerer å bli harsk og lukte. Og fordelen er som du implisit sier, giveren er ikke støpt fast og kan lett byttes dersom det skulle være ønskelig. Har nå selv gjennomgående giver.
Lars H.
Liker ikke "høl i båten" :lol: Har alltid montert svingeren som Vanisian sier, med stort hell. (4" soilrør-bit + et "tettelokk" (rørleggervarer) skåret i en vinkel som tilpasses skroget), OG trafo-olje (harskner ikke  :crazy: )
Tap ved innvendig montering har jeg hørt antydet til 10%, noe som ikke har bekymret meg hittil. MEN det er viktig at du er helt nede på ytterskroget (fast glassfiber). Ideen med plastpose og vann som en test før montering er god!
Eg mener å huske at trafo olje er giftig, Svært giftig.
Steinar
Takker for hintet. Har faktisk ikke tenkt så mye på giftighet (Lokket har alltid vært på "boksen" så det har ikke vært "fri" / åpen veskeflate), men etter et søk på nettet ser jeg at det er litt giftigere enn motorolje, og spes. ved brann er det ganske farlig!
Skal bytte til frostveske, men det er vel giftig DET også :crazy:
4" soilrør-bit + et "tettelokk" (rørleggervarer) skåret i en vinkel som tilpasses skroget...
Røret står "i vater" mot bunnen, så boret jeg hull i tettelokket (stort nok til stammen på giveren) Og monterte giveren fast til lokket, og klemte dette på plass etter å ha fyllt på veske (nå: matolje). Pass på noen mm klaring mellom selve giveren og båt-bunnen...
Har eit spørsmål om Ekkolodd.
Har aldri prøvdt eit, å eg vet ikkje heilt kos det funker, så eg lurere på:
Går det ann å sjå Størelsen på fiksen på ekkolodde?
:cryin:
Hei Tomaz
Velkommen på nett.
Nøyaktig størrelsen på fisken ser du neppe på et rimelig ekkolodd. Det du registrerer er faktisk svømmeblæra (luftfyllt). Avhengig av type ekkolodd, KAN du muligens se forskjell på en STOR fisk og en liten.
Fiskestimer kan du se.
Les litt mere om ekkolodd under "Kategorier" her.
Lykke til.
Her var det mange løsninger, men jeg har en som jeg mener må være den enkleste. Finn et passende sted i bunnen av båten hvor du er nogenlunde sikker på at det er "hel ved" og legg en liten klump med Sikaflex. Dytt hekkgiveren på plass i Sikaflex-klumpen og når det stivner, er alt klart. Det tar ikke mange minuttene. Jeg har et ekkolodd som skal klare ca. 200 m, men når dybden blir mer enn ca. 100m, slutter ekkoloddet å måle. Da båten bare stikker ca. 1,65m og jeg ikke har tilstrekkelig kjetting til oppankring der hvor det er mer enn 100m, er dette tilstrekkelig for meg.
Eivind
Kanskje burde jeg startet enn annen tråd, men tråden heter jo ekkolodd så jeg fortsetter her.
Noen som har erfaring med Furuno LS-4100 og LS-6100?
Vurderer å kjøpe ett av de, men er ikke sikker på hvilket...
Kjøpte LS-6100 i fjor og monterte rør +++ i høst før jeg satte båten i hus. Skal teste det nå til våren. Ble anbefalt 6100 av en venn med litt kunnskap om disse.
Dessuten fikk jeg et hint på
Dette
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
