Hund i båt
tebi
vi har nesten altid hatt med hund. og det har stort sett godt meget bra.
men de er som oss, om det bølger fælt eller slår hardt. da er de ikke fornøyde.
har andre steder lagt merke til at om føreneren eller pasasjerene er engstelige,
så merker hunden dette.
dessuten storkoser de seg fordi de får vere med od det er god plass og luftig.
om du er en lugn og trygg fører, tror jeg ikke du skal ha grunn til engstelse.
Vår Wheaten ble valgt pga størrelse og type som skulle passe godt i båt. Men hun er nok mer av en godværshund i mors snekke enn seilehund i fars Maxi 95. Liker seg forsåvidt i seilbåten når vi seiler lens i rolig vind, men på kryss er det noe herk - særlig hvis det regner, krenger mye, vi bølger opp og ned, og i tillegg må slå. Da kan hun(d) bli kastet tvers over båten, og ikke er det noe godt sted å få tak med labbene heller. Riggen og seilene kan bråke og slå og skremme vannet av noen hver. Nedenunder vil hun ikke være når jeg seiler, for det synes hun er som en straff, selv om der er det mindre krengning, og tørt og varmt. Om natten sover hun i sin egen hybel under mors og fars v-køye. Hun klarer fint å hoppe i land via baugspydet, eller ned i gummibåten via badeplattformen. Men det er jo godt å bli båret. I snekka derimot, nyter hun å ligge i benkene med hodet på cockpit-kanten, eller hun springer rundt på dollbordene. Ptøvde å laste opp bilde, men skjønner det visst ikke helt...
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4238/slutten_av_juni_062.jpg
Redigert av Festina_Lente (see edit history)
Jeg har en Svart elghund som stortset stortrives med og være i båt sjønt det kan bli lit tøft på kryss i lengre perioder. Det beste den vet er og være med gutungen i gummibåten og kjøre rundt. Men det blir et problem når det er gådt 8-10t i båt da begyner visse behov og melde seg har prøvd og få den til og gjøre fra seg på badeplatformen men det vil den ikke. Tror den vil holde seg til den eksploderer før den slipper noe ombord. Har faktisk vært inne på tanken og legge en slik plentorvmatte på badeplatformen for og se om den da slipper noe. Ellers behersker den det meste med untak av og klatre i leidere men det har vi løst med en hundelivest og et tau.
Vi har hatt flere engelsk settere som har fulgt oss i båt i over 20 år.
Rådet mitt er å begynne båtlivet så tidlig som mulig fra hunden er valp,
og la den alltid føle seg trygg ombord.
Våre hunder har blitt sjøsterke og tålmodige skipshunder.
Et absolutt råd: Bruk alltid (!) redningsvest på hunden under fart
og bind den fast med line som begrenser rekkevidden i forhold til dollbord og dekk.
Her følger noen inntrykk fra "hundegården" vår:
Redigert av Phoebe (see edit history)
Nå som jeg er separert og ikke lenger har to katter i hus, da melder ønsket om en firbeint turkamerat seg. Har hatt hund tidligere, så jeg vet hva det er - men aldri i båt. I samme tankerekken kommer det frem skremselsbilder i hodet av oppskapet lakk på all den flotte teak og mahogny. For jeg er av typen som har lyst på Hund, og ikke en substitutt for katt. Min siste hund veide 86 kilo og hadde kroppsbygningen til en rottweiler og størrelsen til en Nuffe....må jo ikke være like stor, men vil nok ha en med god størrelse på. Noen som har erfaring på lakkerte flater og store hunders klør?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Fin hund Poebe.
Har selv hatt to Engelsk settere som trivdes i båt men som ikke var ”oppvokst” i båt. Det er jo en jakthund med ganske sterke instinkter.
Problemet med den ene jeg hadde, var at den var jakthund og i tillegg alltid ville først i land. Hvis vi seilte for nært land så hoppet den på sjøen. Med seilbåt var det ikke alltid like lett å hente den etterpå.
Jeg tror man med fordel kan velge en type hund som ikke trenger så mye stimulering i form av trening og aktivitet. Jeg ser bare på den vi har i dag. Uten en time trening hver dag, så blir den fort rastløs. Den må nesten få bruke både kropp og hodet for å roe seg, men så er den jo vant med dette fra den var liten.
Dette handler vel mest om å klippe klørne.
Når jeg hører "tapping" mot parketten hjemme,
er det tid for en omgang med klosaksen på verandaen.
Jeg har blankt, lakkert teakgulv inne i båten, - og det er det enda.
Mine hunder har vært og er jakthunder, men de oppfatter fort forskjell på båtlivet og en tur i rypefjellet.
Selv om måkene kan være pågående, har jeg aldri opplevd at hundene har hoppet over bord.
Tvert om kan dette være en effektiv "barnevakt" :smiley:
Ronja (bildene over) kan sitte i timesvis som en saltstøtte i "hundegården"
(jolla, som er vippet ned og henger i snapdavitene) og kikke på fuglelivet rundt på fjorden!
Når det gjelder trim og mosjon, kommer dette mer an på hva du vil med fritiden enn med hunden.
Er man av den avslappede typen er kanskje en hund som ikke trenger så mye mosjon tingen,
uansett om man er hjemme eller i båt.
Jeg setter stor pris på en runde med joggeskoene sammen med setteren når vi er i land,
og får dermed rørt meg litt rundt på den nye plassen samtidig.
Det min måte å slappe av på.
Det viktigste er å kjøpe en hund med samme lynne og mosjonsbehov som en selv.
For oss har aldri hund vært noen begrensning i forhold til å ha et aktivt båtliv.
Et eller annet sted på svenskekysten...
Det kan virke som det er bra at vi ikke seiler da. Men det er sikkert ikke bare greit i en planende båt heller. Det kan jo bli litt humping. Hunden vil sikkert "bo" på taket til aktercabinen tenker jeg. Men hva med avvenning når vi er på fjorden. Av og til er det et stykke til neste landligge. Bør vi nøye oss med nærområdet til hunden er stueren?
Takk for svar så langt. Vi gleder oss!
Vakker hund du har Phoebe, og meget bra bilde. Og jammen var det et bilde av en Wheaten også. Kuult. Hvor gammen er den?
Redigert av tebi (see edit history)
I den forrige tråden om hund i båt var det masse om Wheaten i båt. Du finner tråden på emneoversikten. Sara er en Wheaten tispe på 2 1/2 år nå. Har vært med fra hun var liten. Å bli "tørr" lar seg fint kombinere med båtliv. Lykke til, Mvh, Even
Men hvordan ordnes dette med toalettbesøk?
Må man til land og lufte og unngår lange turer, eller inretter hundene seg etter forholdene på dekk?
Den ene hunden jeg hadde ville heller sprenge en tarm enn å gjøre fra seg på asfalt.
  • 4 måneder senere...
Som Phoebe sier- bruk redningsvest... Alle hunder kan svømme- men i litt sjø kan en hund over bord være vanskelig å få øye på- da hjelper det godt å ha litt signalfarge å gå etter...
Jeg stiller meg bak det med å bruke vest.
Men det er faktisk ikke alle hunder som kan svømme, enkelte raser med mye muskler er faktisk ikke svømmedyktige.
Artig med hund - vi har en tre måneder gammel Tervueren-valp som hadde sin første kanotur i går. Det gikk sååå fint!
Når vi legger ut på langtur har vi også disse tre med oss - så om noen ser en slik en som er ute på tur på brygga der du er, stikk bortom og ta en prat!
Vi hadde en grønn også tidligere - og sammen med den røde ble det nesten "styrbord" og "babord" :crazy:
- Kulla 13,5 ft 2006, 9,9 hk Mercury 4T
- Suzumar 265 med årer, Pyranha kano, to havkajakker
Første båter:
- Pioner 8, Rana 14, Hansvik 16
  • 5 år senere...
Skipskatt må være tingen, så det skal jeg prøve etterhvert. Hvis det finnes små nok flytevester da.
Hvilken hunderase en skal velge bør en gjøre ut fra hvor mye mosjon en har lyst på.
Denne tassen på 32 kg og knapt svømmedyktig da han er for tung i framparten koser seg i båt.
Det er derimot tungt å ta den under armen for å få den på land, de på land er også litt undrende da jeg spør om de ikke kan se at det er en veske hund :-))
Røyter gjør den også, så hår i båt bør ikke være et problem:-))
bilde
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Så lenge man tilvender hunden båtliv fra de er små så passer vel de fleste i båt. Selv har vi 2stk. Portugisisk Vannhund. Røytefri og allergivennlig, men krever pels stell. Selv om de er gode svømmere så har de vesten på i båt. Det er som med oss mennesker, de holder lettere hodet over vannet med vest på.
bilde
Et bilde av det yngste sjarmtrollet :)
Redigert av Hokky (see edit history)
