Beste plotterkjøp i år?
Yankee
  Yankee skrev:
Som jeg har nevnt i en annen tråd så skal jeg kjøpe plotter med ekkolodd. Blir vel en til ca. 6 - 10.000 NOK. Hva anbefales i år? Viktig for meg at også ekkoloddet er bra.
Hei.
Har selv Navman 6600 kart c-mag og ekkolodd 3 år gammel plotter. Den har 7 " skjerm koster ca 14-15 000 kr idag.Meget fornøyd. Men 5 " skjerm koster ca 8000-10 000 kr samme som min plotter likner ny type Naman Explorer 650 eller Explorer 657. Det finnes annen type plotter like god. Lykke til.44922251.jpg
At-le
Det som var av tester på garmin sin nye serie er litt gammle nå, pga at det er vært mange oppdateringer til de siden de kom ut. Så mye/meste/alt av det som var kritisert er rettet på.
Men du kan lese mye om oppdateringen som er gjort på de ett stykke ut i denne tråden jeg har: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=31896
En ting som er hverfall, er om man bruker du satelittbilde overlegg på land så ser det pent og "moderne" ut, men prosessoren i garmins ny serie, er for svak på denne funksjonen.
Selv har jeg det avslått og har ikke problem med oppdatering av kart.
Om noen vil lese alle oppdateringene til 420/520/525og S
(mangler info fra 2.00 til 2.10 da den ikke låg ute på garmin)
Change History
Changes made from version 3.00 to 3.10:
* Added fuel management features for use with Garmin CANet-capable fuel sensors
* Added TracBack support and the ability to navigate to a specific track point
* Improved map drawing performance
* Added a control for overlay numbers on the Chart/Sonar pages
* Added the ability to create a new waypoint or route from the user data and Where To? lists
* Added the ability show trip and fuel numbers on the custom numbers page
* Improved the look of the pile, artificial reefs, and algae blooms symbols
* Added the ability to scan a track from the map
* Modified Home key function to be more user friendly when pressed on the Display adjustment page
* Searching... is now displayed while a search is active instead of None Found.
* Improved scanning of route waypoints
* Improved the placement of the boat when sailing or fuel numbers are displayed
* Corrected PGRMM and PGRMZ NMEA controls as they were swapped
* Fixed problem that was causing Loran TD changes to not be remembered between power cycles.
* Corrected an issue when merging user data where a routes or tracks with the same name could be overwritten
* Fixed problem with on-route waypoint navigation
* Corrected AIS vessel descriptions that are displayed on the AIS review page
* Added 'Observatorio 1966' map datum
* Corrected how safe zone rings are drawn when using metric units
* Allowed extended characters to be transferred in waypoints, routes, and tracks
* Added support for wind and volume units.
* Corrected issue where the depth units may not be able to be set if connected to a GSD-21
* Corrected issue where the review button on the DSC message banner may bring up the wrong review page if several DSC messages had been received
* Added Polish language support and translations.
Changes made from version 2.80 to 3.00:
* Added Turkish translations.
* Added a trip numbers page.
* Sped up imagery drawing.
* Improved Mariner's Eye and Fish Eye operation and appearance.
* Improved positioning of depth contour labels.
* Added waypoint decluttering.
* Sped up track-up drawing.
* Added bridge and overhead cable clearance to corresponding review pages.
* Added support for showing position overlay number on navigation chart when sonar isn't available.
* Corrected the IOS tide station drawing.
* Added sonar cone coverage to the A-scope and Custom numbers selection.
* Sped up Auto Guidance searching when there is no solution.
* Reduced the width of the track line for better viewing.
* Improved digital data appearance on the flasher page.
Changes made from version 2.70 to 2.80:
* Improved Track-Up map drawing operation, including removal of flicker when turning.
* Improved simultaneous satellite imagery and map data depiction.
* Fixed potential lock-up when editing waypoint position using the charts.
* Corrected waypoint catalog data depiction.
* Fixed Split Navigation Chart map lock-up when power key is pressed to adjust system display properties.
Changes made from version 2.60 to 2.70:
* Fixed a shutdown occurring when reviewing some navaids.
* Fixed a problem causing photos not to display on a marine service review page.
* Corrected distorted drawing of the safe zone ring.
* Added ability to review areas with extended text.
* Corrected a few German translations.
Changes made from version 2.50 to 2.60:
* Added ability to adjust GPS Speed Filter.
* Corrected problem that could cause 3D to fill screen with blue.
* Modified 3D zoom adjustment to timeout display of scale percentage.
* Added ability to shortcut to a leg within a route.
* Added support for the user to be able to customize distance, speed and elevation units independently.
* Added ability to navigate routes both forwards and backwards.
* Modified active route appearance to highlight only the remaining route legs.
* Added new Split Navigation Chart feature.
* Corrected problem with display of satellite imagery on inland maps.
* Corrected display of fishing chart depth contour labels to use system depth units, rather than always displaying in feet.
* Corrected problem with fishing contours not displaying after performing a Factory Defaults Reset.
Changes made from version 2.40 to 2.50:
* Fixed a problem that could cause the unit to shut down shortly after power-on.
* Fixed the symbol for no GPS lock not flashing on the boat icon on charts.
* Changed translation of 'Factory Reset' and 'Light' in Swedish.
* Show the wind field option on the numbers page if apparent wind speed is available.
* Fixed a shutdown when pressing the left/right keys in the sonar menu when set to 4x zoom.
* Fixed a shutdown that can occur in shallow water when changing the sonar range from 5ft to 2000ft.
* Added an option to remove the last turn when creating a quick route.
* Update the title on the home page when the language changes.
* Buoy top marks were not being displayed correctly.
* Change sonar color menu settings to 'Black' and 'White' in night mode.
* Fixed incorrect wind angle data being displayed.
* Updated language translations.
* Fixed the Russian and Croation translations for map labels.
* Fixed menu lists without a back button not showing the last item.
* Don't show the Mariner's Eye 'Hazard' color option if no 3D data is available.
* Corrected the position displayed for the cursor after deleting a waypoint.
Changes made from version 2.30 to 2.40:
* Sped up map drawing to be up to two times faster.
* Fixed Greek translations for map point strings.
* Fixed problem that caused the unit's display to turn off after doing a software update while in store demonstration mode.
* Fixed problem with doing Auto Guidance to buoys or lights.
* Corrected problem with route turn icons sometimes not being drawn the correct size.
* Fixed problem with the Chart Notes option not always being displayed when it should.
* Added display of the waypoint symbol, range and bearing on the User Data Waypoints list.
* Show water speed in place of position on the fishing overlay if water speed and temperature are both present.
* Show the wind VMG at all times if it is turned on, or waypoint VMG if navigating a route.
* Added stop navigation button to arrival alarm.
* Show next turn information if Sailing numbers are on and Navigation numbers are off.
* Added display summary for the data that is shown for each overlay number category in the configuration menu.
* Allow adjusting the off course alarm distance without turning it on.
* Hide the photos configuration UI if there is not a vision card or basemap with detailed imagery.
* Fixed the accessory output for the 4x0/5x0 which kept black box sonar sensors from turning on.
* Eliminated problem with black rectangles sometimes being drawn on the Mariner's Eye/Sonar combination page.
* Fixed some items being show in the chart selection menu multiple times.
* Fixed back button on the Loran Chain configuration menu.
* Changed to use a darker background for the review page in night mode.
* Changed Norwegian translation of Backlight.
Changes made from version 2.20 to 2.30:
* Corrected a problem causing the map legend to disappear after opening the backlight page with cruising numbers turned on and sonar connected.
* Fixed drawing problems on the mariner's eye 3D chart.
* Fixed bug causing map labels to be cut off and appear corrupted.
* Corrected bug causing the 2D map legend to use statute units instead of metric nautical units.
Changes made from version 2.10 to 2.20:
* Fixed bug that could cause unit to shut off during route editing on a chart.
* Corrected problems with map icons blowing up to a larger size then they should when scanned.
* Increased size and improved appearance of 3D vehicle and points.
* Corrected bug that caused the 3D to alwasy use IALA map symbols.
* Corrected another problem that potentially cause NMEA output to stop at midnight UTC.
* Corrected problem with Arrival At message not displaying the arrival point name.
* Fixed bug that caused red safe zone ring to briefly appear in an initial map draw.
* Corrected unit operation problems that occurred while navigating on the map.
* Changed to only prompt for transducer type during start-up wizard if sonar is detected.
* Corrected bug that caused an aerial photo to appear when zooming the map on the marine service review page.
* Improved speed with which Inland searching can be done.
Redigert av KenBjork (see edit history)
