Yankee Startet 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2008 Som jeg har nevnt i en annen tråd så skal jeg kjøpe plotter med ekkolodd. Blir vel en til ca. 6 - 10.000 NOK. Hva anbefales i år? Viktig for meg at også ekkoloddet er bra. Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Som jeg har nevnt i en annen tråd så skal jeg kjøpe plotter med ekkolodd. Blir vel en til ca. 6 - 10.000 NOK. Hva anbefales i år? Viktig for meg at også ekkoloddet er bra. Hei. Har selv Navman 6600 kart c-mag og ekkolodd 3 år gammel plotter. Den har 7 " skjerm koster ca 14-15 000 kr idag.Meget fornøyd. Men 5 " skjerm koster ca 8000-10 000 kr samme som min plotter likner ny type Naman Explorer 650 eller Explorer 657. Det finnes annen type plotter like god. Lykke til. At-le Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 (redigert) Jeg kjøpte i vinter en slik Northstar Explorer 657 fra www.starmarinedepot.com for USD 630. Levert via Jetcarrier kom det på ca. kr. 4650. Redigert 28.Februar.2008 av Stevens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Hei. Har selv garmin 420s og onkel har 525 (uten S) Er meget godt fornøyd, enkel å oppgrader og kommet flere gode oppdateringer siden i fjor sommer da jeg kjøpte som har forbedret masse. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Skvulpen Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Vurder også Humminbirds kombi-instrument. Humminbird er kjent for å være svært gode på ekkolodd-delen. Modell 787 kan være prisgunstig, sjekk f.eks. hos Malfix. Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 28.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Hva står Sèn for på garmin plotterene? Er det intergrert antenne eller? Sitér dette innlegget Link to post
Trident Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 S'en betyr at de har ekkoloddfunksjon integrert. Sitér dette innlegget Trident Link to post
Yankee Svart 28.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 (redigert) Men er her noen som vet om noe teseter, eller som har noen av de nyeste modellene med kjøpsanbefaling eller erfringer fra bruken? F.eks. Funker 3d visningen på ekkoloddet på 525S som forventet? eller er dette noe dill? Oppdateres den fortsatt raskt i 3D? Redigert 28.Februar.2008 av Yankee (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 (redigert) Det som var av tester på garmin sin nye serie er litt gammle nå, pga at det er vært mange oppdateringer til de siden de kom ut. Så mye/meste/alt av det som var kritisert er rettet på. Men du kan lese mye om oppdateringen som er gjort på de ett stykke ut i denne tråden jeg har: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=31896 En ting som er hverfall, er om man bruker du satelittbilde overlegg på land så ser det pent og "moderne" ut, men prosessoren i garmins ny serie, er for svak på denne funksjonen. Selv har jeg det avslått og har ikke problem med oppdatering av kart. Om noen vil lese alle oppdateringene til 420/520/525og S (mangler info fra 2.00 til 2.10 da den ikke låg ute på garmin) Change History Changes made from version 3.00 to 3.10: * Added fuel management features for use with Garmin CANet-capable fuel sensors * Added TracBack support and the ability to navigate to a specific track point * Improved map drawing performance * Added a control for overlay numbers on the Chart/Sonar pages * Added the ability to create a new waypoint or route from the user data and Where To? lists * Added the ability show trip and fuel numbers on the custom numbers page * Improved the look of the pile, artificial reefs, and algae blooms symbols * Added the ability to scan a track from the map * Modified Home key function to be more user friendly when pressed on the Display adjustment page * Searching... is now displayed while a search is active instead of None Found. * Improved scanning of route waypoints * Improved the placement of the boat when sailing or fuel numbers are displayed * Corrected PGRMM and PGRMZ NMEA controls as they were swapped * Fixed problem that was causing Loran TD changes to not be remembered between power cycles. * Corrected an issue when merging user data where a routes or tracks with the same name could be overwritten * Fixed problem with on-route waypoint navigation * Corrected AIS vessel descriptions that are displayed on the AIS review page * Added 'Observatorio 1966' map datum * Corrected how safe zone rings are drawn when using metric units * Allowed extended characters to be transferred in waypoints, routes, and tracks * Added support for wind and volume units. * Corrected issue where the depth units may not be able to be set if connected to a GSD-21 * Corrected issue where the review button on the DSC message banner may bring up the wrong review page if several DSC messages had been received * Added Polish language support and translations. Changes made from version 2.80 to 3.00: * Added Turkish translations. * Added a trip numbers page. * Sped up imagery drawing. * Improved Mariner's Eye and Fish Eye operation and appearance. * Improved positioning of depth contour labels. * Added waypoint decluttering. * Sped up track-up drawing. * Added bridge and overhead cable clearance to corresponding review pages. * Added support for showing position overlay number on navigation chart when sonar isn't available. * Corrected the IOS tide station drawing. * Added sonar cone coverage to the A-scope and Custom numbers selection. * Sped up Auto Guidance searching when there is no solution. * Reduced the width of the track line for better viewing. * Improved digital data appearance on the flasher page. Changes made from version 2.70 to 2.80: * Improved Track-Up map drawing operation, including removal of flicker when turning. * Improved simultaneous satellite imagery and map data depiction. * Fixed potential lock-up when editing waypoint position using the charts. * Corrected waypoint catalog data depiction. * Fixed Split Navigation Chart map lock-up when power key is pressed to adjust system display properties. Changes made from version 2.60 to 2.70: * Fixed a shutdown occurring when reviewing some navaids. * Fixed a problem causing photos not to display on a marine service review page. * Corrected distorted drawing of the safe zone ring. * Added ability to review areas with extended text. * Corrected a few German translations. Changes made from version 2.50 to 2.60: * Added ability to adjust GPS Speed Filter. * Corrected problem that could cause 3D to fill screen with blue. * Modified 3D zoom adjustment to timeout display of scale percentage. * Added ability to shortcut to a leg within a route. * Added support for the user to be able to customize distance, speed and elevation units independently. * Added ability to navigate routes both forwards and backwards. * Modified active route appearance to highlight only the remaining route legs. * Added new Split Navigation Chart feature. * Corrected problem with display of satellite imagery on inland maps. * Corrected display of fishing chart depth contour labels to use system depth units, rather than always displaying in feet. * Corrected problem with fishing contours not displaying after performing a Factory Defaults Reset. Changes made from version 2.40 to 2.50: * Fixed a problem that could cause the unit to shut down shortly after power-on. * Fixed the symbol for no GPS lock not flashing on the boat icon on charts. * Changed translation of 'Factory Reset' and 'Light' in Swedish. * Show the wind field option on the numbers page if apparent wind speed is available. * Fixed a shutdown when pressing the left/right keys in the sonar menu when set to 4x zoom. * Fixed a shutdown that can occur in shallow water when changing the sonar range from 5ft to 2000ft. * Added an option to remove the last turn when creating a quick route. * Update the title on the home page when the language changes. * Buoy top marks were not being displayed correctly. * Change sonar color menu settings to 'Black' and 'White' in night mode. * Fixed incorrect wind angle data being displayed. * Updated language translations. * Fixed the Russian and Croation translations for map labels. * Fixed menu lists without a back button not showing the last item. * Don't show the Mariner's Eye 'Hazard' color option if no 3D data is available. * Corrected the position displayed for the cursor after deleting a waypoint. Changes made from version 2.30 to 2.40: * Sped up map drawing to be up to two times faster. * Fixed Greek translations for map point strings. * Fixed problem that caused the unit's display to turn off after doing a software update while in store demonstration mode. * Fixed problem with doing Auto Guidance to buoys or lights. * Corrected problem with route turn icons sometimes not being drawn the correct size. * Fixed problem with the Chart Notes option not always being displayed when it should. * Added display of the waypoint symbol, range and bearing on the User Data Waypoints list. * Show water speed in place of position on the fishing overlay if water speed and temperature are both present. * Show the wind VMG at all times if it is turned on, or waypoint VMG if navigating a route. * Added stop navigation button to arrival alarm. * Show next turn information if Sailing numbers are on and Navigation numbers are off. * Added display summary for the data that is shown for each overlay number category in the configuration menu. * Allow adjusting the off course alarm distance without turning it on. * Hide the photos configuration UI if there is not a vision card or basemap with detailed imagery. * Fixed the accessory output for the 4x0/5x0 which kept black box sonar sensors from turning on. * Eliminated problem with black rectangles sometimes being drawn on the Mariner's Eye/Sonar combination page. * Fixed some items being show in the chart selection menu multiple times. * Fixed back button on the Loran Chain configuration menu. * Changed to use a darker background for the review page in night mode. * Changed Norwegian translation of Backlight. Changes made from version 2.20 to 2.30: * Corrected a problem causing the map legend to disappear after opening the backlight page with cruising numbers turned on and sonar connected. * Fixed drawing problems on the mariner's eye 3D chart. * Fixed bug causing map labels to be cut off and appear corrupted. * Corrected bug causing the 2D map legend to use statute units instead of metric nautical units. Changes made from version 2.10 to 2.20: * Fixed bug that could cause unit to shut off during route editing on a chart. * Corrected problems with map icons blowing up to a larger size then they should when scanned. * Increased size and improved appearance of 3D vehicle and points. * Corrected bug that caused the 3D to alwasy use IALA map symbols. * Corrected another problem that potentially cause NMEA output to stop at midnight UTC. * Corrected problem with Arrival At message not displaying the arrival point name. * Fixed bug that caused red safe zone ring to briefly appear in an initial map draw. * Corrected unit operation problems that occurred while navigating on the map. * Changed to only prompt for transducer type during start-up wizard if sonar is detected. * Corrected bug that caused an aerial photo to appear when zooming the map on the marine service review page. * Improved speed with which Inland searching can be done. Redigert 28.Februar.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
