Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
Jepp, neste uke skal jeg på sjøen :flag:
I dag har jeg gjort dritt arbeide med og legge om vaiere til gass og choke, og det var en prøvelse kan man si. :sweat:
Vel, nå er ihvertfall dette på plass, og det fungerer bra, måtte justere tomgang osv etter at kablene ble lagt riktig.
Rakk ikke og lufte styringa i dag, men har festet og skrudd til slanger osv.
Elektrisk for motor er ferdig, fikk lagt dette opp litt bedre.
Tror jeg har en service sløyfe på en halv meter, så da er det letter og løfte av toppen på konsollen for videre elektrisk arbeid.
Er igrunn bare og snekre batterikasse/motorlokk, som jeg skal til med av grovt arbeid som står igjen.
Resten er puslerier man kan ta litt innimellom.
Til uka skjer det altså :fishing:
Hei Per Christian!
Har ikke hydraulisk styring selv (misunnelig!!) så jeg har ikke noen god selvopplevd oppskrift å gi deg - men kan ikke skjønne annet enn at lufta MÅ ut på det høyeste punktet i systemet, vel!?!?
Håper at du får det til snart!
Hilsen fra Kråkerøy
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Nå virker styringa gitt, etter tre nye timer med lufting. Var skikkelig på nippet til og demontere det hele.
Jeg åpnet begge luftnipler, tredde på slanger og nedi ett kar med slangene.
Etter en stund ble det voldsomt treg styring, og plutselig sa det smack...og da virket det som det skulle :tongue:
Kan det ha vært stempler som har satt seg i rattpumpa, som løsnet tro?
Nå trengs en skikkeøig reingjøring da der er olje over alt, og nå er jeg 2 kvelder etter skjema.
Men det viktigste er at motorkontroller og styring fungerer som det skal :smash:
Så får vi se om det blir utsett Fredag eller Mandag
Fikk ihvertfall vasket i dag, jeg hadde griset noe veldig fant jeg ut.
Har også fått plass til portapotti´n nedi benken, blir ikke veldig behagelig og sitte der for lenge da det ble litt trangt.
Men man får gjort det man skal og det får være greit.
Skal pynte litt på dette i morgen.
Motor/batterikasse gjenstår, dette blir nå litt provsorisk foreløbig da jeg ikke tar meg tid til dette nå.
Bruker dog den gamle motorkassa, og skjærer inn lokket på denne da det er litt ruvende.
Styringa skal justeres på nytt også, da den kom ut av stilling under arbeidet med lufting.
Ringer kranbil i morra, så får vi se når den blir hivd ut.
Har ikke hørt noe fra kranbilen enda, men blir vel utsett på Mandag håper jeg.
Ellers måtte krysse slangene til styringa fant jeg ut, litt forvirrende og ratte til styrbord og båten svinger til babord :crazy:
Kunne jo blitt morsomt første turen det.
Er fortsatt en del småplukk, men det kommer vel en regnværsdag eller to som jeg kan benytte til det formålet
SJØSATT :tongue:
Oiiii!
Gratulerer med båt på vannet, Per Christian!
Nå må du ta det pent til å begynne med, bare små turer først og så øke litt etter litt - kroppen din er ikke vant til sjøgang lenger, serru... :wink:
:lol:
