Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
God gammeldags wire styring med trinser skulle vel gå så lenge du kun trenger å skyve frem og tilbake. Kan sikkert has på spake.
Egentlig vet jeg ikke om det går eller ikke men det er sikkert andre her som kan utdype det
Har du tatt deg fri idag, Per Christian? Blitt lei å jobbe på 2 båter samtidig? ;o) Ikke greit å væra REDER, vettu...! ;o)
Tips ønskes ang. denne konsollen også. Jeg må også flytte gasspaken selvsagt, da den gir pådrag av seg selv når det rister litt i båten.
Ang. tips:
Ville kanskje flyttet rattet nedover konsollen (montert loddrett) og kortet inn på "skråen" - lagt den mindre skrå (men smalere) - da ville ikke spaken få så mye tyngdekraft at den gir pådrag! Alternativt ville jeg ha flyttet den på innsiden av konsollen (mot midtgangen) og montert den også loddrett. Ellers så må det vel finnes en strammeskrue et eller annet sted?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Var deilig og få vekk konsollen.
Meste av ledninger er også dårlig.
Merkelig opplegg av gass og choke wire, de er jo flere meter lange som lå i sløyfe :rolleyes:
Og styrekabel er også alfor lang, men den kan vel ikke kappes så den må nok byttes til en ny.
Da er det jo bare og begynne på ny konsoll da
Lurer på om jeg skal bygge den lik den gamle, bare mye kortere.
Skal jo bare ha plass til 4-5 brytere og Marna panelet.
Rattet kommer jo til og stå loddrett i front på konsollen.
Eller ser en slik løsning kjedelig ut?
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Konsollen din så bra ut, spørs om det ikke blir noe som ligner.
Hvordan har du løst dette med og komme til det elektriske i konsollen?
Ble ferdig med og male innvendig i båten i dag.
Gjort ferdig de siste listene på pentry, de monteres i morgen. Også blir det hele oljet ett par strøk.
Regner med og få montert pentry på Fredag.
Takluke begynner og bli ferdig, må nok ha ett par strøk til med topcoat for og se bra ut.
Må reparere en liten skade i baugen, da jeg ser glassfiberveven der.
Holder det med og slipe rent, og sparkle med epoxysparkel?
Hva smører man over sparklet område med? topcoat?
Har laget konsolen slik at jeg kan skru den fra hverandre hvis jeg må ha tilgang til det elektriske tar jeg av toppen den sitter i fire skruer
må også passe på at ledninger og gear/gass kablene er lange nok så en får løftet høyt nok.
På skaden kan du bruke gelcoatsparkel hvis den ikke er dyp ellers kan du bruke epoxy å male over med toppcoat.Jeg har sparklet skader med glassfiber sparkel som jeg skal legge polyester og glassfibermatte over så blir det noen strøk toppcoat og til slutt epoxyprimer og bunnstoff.
roy_n
Kikket litt mere på skaden i dag, og det ser ut som om det er penslet over med polyester.
Er det bare og rubbe litt og sparkle opp da?
Ja, var meningen med 2-3 dager.
Men så kunne jeg jo like greit fikse litt mere når jeg først var i gang, og båtplassen min var jo også opptatt frem til 1 Mai.
Tror jeg kommer ut før 17 Mai.
Er jo ikke så mye igjen, men får lage en statusrapport på Fredag kveld
Skroget ble vasket i dag, og det ble såpass bra at jeg må polere også.
Kjøpte en polermaskin på europris, og den funket greit.
Polering taes på Søndag om været er ok.
Pentry er på plass, noen små justeringer må til men ellers ok.
Takluken er så og si klar for montering, mangler vannsliping for og få en ok finish.
Den er dog ikke 100%, men får duge inntil jeg gidder støpe en ny.
Det som mangler nå er ny rattkonsoll, polering, elektrisk, skott til toalett.
Belegg skal også legges, glemte det i farta
Etter dette er jeg klar for og hive balja på sjøen.
Ha en fin helg alle sammen :seeya:
Det ser ut som det blir godt med stueplass under pentry'et, bare du får i noen hyller, Per Christian.
- Har du støpt fast sidevangene på pentry, i skroget, eller bare skrudd bunnlisten i dørken?
Luka ser da fint (og veldig ny!!) ut. Mangler hengsler?
Pentry bli skrudd i dørken og skottet.
Hadde tenkt og støpe fester i skrog, men dropper dette foreløbig.
Luka er ikke 100%, er noen porer i denne...men det får gå inntil videre.
Hengslene må jeg ha nye da de gamle er bøyd.
Utvendig er ikke båten så mye og skryte av, en del sår i gelcoat osv.
Og fenderlist og vindus lister må også byttes, men det blir ikke gjort i denne omgang.
Vil gjerne ha båten ut før 17 Mai :yesnod:
Er igang med polering, for ett slit :sweat:
jo'a det skal kjennes i armer og ben, men likevel enklere enn å skifte råtne spant i en trebåt! :wink:
Eller hva?
Er ikke så helt sikker.
Polering må jo til ett par ganger i sesongen om man skal holde det pent, men det gidder jeg ikke :wink:
Så det ble nok med denne poleringen for i år. :yesnod:
Også blir nok Taulen avertert for salg til høsten
Men, det skal sies at Taulen ikke har lukta polish på leeenge.
Så det ble nok ekstra slit pga det.
Har forøvrig igjen overbygget, men det taes når luka er på plass.
...Også blir nok Taulen avertert for salg til høsten
HVA? :eek: Allerede ?
Per Christian - du er værre enn jeg var på mitt værste - og jeg var ram, en stund! :yesnod:
