Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
Er ikke vanlig med anode på kjølevannsinntaket tror eg. Har iallefall ikkje hatt det på noen av mine båter.
Men den vanligste er vel en anode i nærheten av hylsa som har forbindelse med hylsa med en ledning.
Så bør vel "jernet" under propellen, akslingen/propellen ha anode. Har roret noe metall på seg, bør vel dette også sikres.
Nye gjennomføringer er montert, skal ha inn en til som jeg glemte bort i dag.
Fikk desverre ikke montert ferdig styringa. Mangler og strekke slanger.
Elektrisk for motor er koblet opp.
Dørken er rettet opp.
Byttet bolter på roret.
Montert anodene
Ble litt tidligere kvelden i dag, da det er lummert ute får jeg plagsom hodepine.
Så da blir det litt medisin :cheers:
PÅ Søndag regner jeg med at båten er ferdig stoffet.
Og muligens koblet opp noe mere strøm.
Båten er ferdig stoffet (flekket bare)
Og da jeg skulle løsne mutteren på stevnflensen for og forbinde denne med anoden, så dro jeg av muttere og bolt :eek:
Disse boltene var tæret i stykker.
Heldigvis var det lett og fjerne dem, så for meg mange timer med plundring.
Regner med at nye bolter er på plass i morgen.
Det gikk brillefint og sette i nye bolter. :smash:
Da er også anoder forbundet med dette.
Og fikk vasket under dørkene og nedi kjølen.
Glad jeg gjorde dette nå, for så fort det ble litt bevegelse i vannet nedi der, luktet det pyton.
Styresylinder er justert også, så får jeg likt utslag begge veier på roret
Det var 4 punkter på lista i dag :yesnod:
Red;
Hva slag hyraulikk olje skal på styringa?
Kan jeg bruke den vi har på pressene på jobben tru?
Husker ikke dataene på den olja nå, men..
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Endelig fikk jeg rettet opp dørken.
La den også ferdig på babord side.
Pentry er nå festet.
Utrolig hvor lang tid slikt småplukk tar.
Var på nippet til og avtale for utsett i morgen, da nabobåten skal ut.
Men fant ut at grovarbeidet er greiest og gjøre på land.
Har forkastet ideen om og sette opp skott for toalett, det blir heller en portapotti i benken i kabinen.
Lurer på fortsatt på hva slag hydraulikkolje jeg kan bruke på styringa
ATF olje Dexron II
Høykvalitets tarnsmisjonsolje til bruk i automatgearkasser og servistyringertil person.last og buss. Rød farge. GM Dexron II, Allison C3/C4, Cat TO 2 og flere.
ATF olje Dexron III Mercon
Seneste generasjon automatgearoljer hvor det er foreskrevet Dexron IIE eller bedre.Meget god viskositetsindeks og lavtemperaturegenskap med flytetemperatur ned til - 54 grader. Anbefales spesielt i elektronisk styrte girkasser. GM Dexron III, Ford Mercon Allison C3/C4. Voith-Diwa G 607.
ATF olje type F/G
Olje for automatgir og visse typer hydraulikksystem. Benyttes ofte i eldre Volvo, Ford, Saab og japanske biler. Må ikke benyttes hvor det er foreskrevet Dexron eller Marcon oljer. Rød farge. Ford M2C 33F/G, SQM-2C9007A, Leyland E
Redigert av power (see edit history)
Olje blir ordnet i morgen, kjøper av naboen på jobben som er bilverksted :wink:
Noe spesielt fett som brukes i hylsa osv?
Hvilken olje på gearkasse? Motorolje?
Fikk strekt ferdig slanger til styringa i dag, og i morgen skal dette fylles med olje og luftes.
Pressede kuplinger :yesnod:
Slik ser det ut, om det er av intresse.
Slangestuss og presshylse
Som settes sammen slik
Og presses til slutt slik, enkelt og greit.
Bypass ventil i skottet, og sylinder venter på og blir skrudd fast.
Har også lappet sammen dørken ved pentry
Gass vaier ble også koblet til i dag, må bare justere lengden.
Mulig choke vaier må handles inn, da den gamle ikke er helt god.
Skal se litt nærmere på den i morgen.
Skal bli spennende og se hvor langt jeg kommer i morgen, og hva som står igjen.
