innkjøring tohatsu 30 4-takt
froesak
skal kjøre inn en 30 hk tohatsu 4-takt. Innkjøringsprosedyren i boka sier att man skal variere litt på gass osv. tid 10 timer. forhandler sier att holde seg under halv gass i 20 timer.. Hva bør jeg gjøre?????? Og gjør det noe om jeg lar den gå på tomgang på land med spylemuffe på i en halvtimes tid??? Bare sånn att den blir varm og att jeg ser att alt funker med girskift lading osv før jeg setter den på vannet?
Følger du boka så gjør du i allefall ikke noe galt! Og skulle noe mot formodning skje så kan du med god samvittighet si at du har gjort som boken sier og det er vel en forutsetning for at man ikke, eventuelt, kan få en krangel om garantien.
Jeg har også testet ut alt på land ved bruk av spylemuffe og startet motor etc, ser ikke noe galt i å gjøre det.
:sailing:
