Trebåt prosjekt, tresfjord ca. 30-32 fot
TREss32
Heisann ..
Har akkuratt startet opp eit båt proskjekt, kjøpte båten billig i eit dødsbo men båten har ligget på land i lengre tider da heldigvis innendørs. Båten trenger ein del ny søm og ellers ein del puss.
Etter det eg har klart og finne ut er dette ein tresfjord båt ca. 30-32 fot noen som veit kva desse båtane heiter??
Ellers har båten vert malt utanpå noe eg ikkje syntes er så fint og vil derfor prøve og få tilbake treverket i båten, noen som har noken tips angående og bli kvitt maling o.s.v..
Det sto ein Marna 24\32 i båten som eg hadde lyst og renovere og bruke men etter eit lite uhell med motoren fant eg ut att eg heller skulle ha ein Yanmar 3QM som eg har fått tak i oppi etterkvart.
Legger ved nokon bilder og skal prøve og oppdatere så ofte som råd:)
Redigert av TREss32 (see edit history)
Dette er nok en Dorry ja, har hatt en slik selv.
Fin og romslig båt, hadde mange fine turer både på Svenke kysten og Sørlands kysten med den.
Det er i utgangspunktet en båt for sildefiske og ser du i kjølen innvendig langt fremme og langt bak, vil du antagelig fortsatt kunne finne rester etter noen store løfte øyer. Disse ble brukt for å løfte båten ombord i større fiske båter.
Jeg ville anta at du finner et hull i stevnen foran også, ca, 15cm under vannlinja. Dette satt det gjerne en stor sjakkel i, og ble brukt når båten skulle slepes.
Er forstevnen din buet er det en Dorry bygget på Tresfjord, mens dersom den er rett ble den bygget et annet sted. Jeg kommer dessverre ikke på hvor det var nå i farten.
Det ble brukt jern nagler/spiker på disse båtene, disse bør du ta en kontroll på. det gjøres enklest ved å ta en liten kulehammer å slå på ruren,(hodet), på spikeren. Hører du en fast fin lyd er spikeren bra, mens dersom det virker som om den fjærer eller svikter litt, bør du bytte den. Det er ingen vanskelig jobb, byttet vel ca halvparten av de jeg hadde på skroget mitt den gangen. tok noen hundre hver vår. Men pass på å bruke jærnnagler nå også, pga. galvanisk tæring.
En annen ting du bør være forsiktig med er høy sjø rett forfra. Da båten ble bygget for å kunne ha høy lastekapasitet, er den relativt flat i bunnen foran, dette kan resultere i at du ved høy motsjø kan få slag i bunnen. Har du da noen dårlige nagler kan disse ryke.
Dette er en selvopplevd erfaring utenfor Jomfrukland i en ca. 3-4m høye bølger. Naglene røyk langs en bordgang i en langde av en drøy meter, da kommer det inn mye vann. Men vi fikk reddet båten med nød å neppe, ved hjelp av håndklær, vannfast fett og en håndsag. Så kom vi opp på slipp i Kragerø, fikk byttet naglene og var i gang videre etter en 3-4 timer.
Lær deg å bytte nagler, det tror jeg ville vært nyttig.
Men ellers er det en kjempe båt, som jeg er helt sikker på at du vil få mange fine somre med.
Har du et bilde av båten fra siden? hadde vært artig å sett hele skuta i profil.
Lykke til med prosjektet.
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Det er nåkk ein gammel snurpe dorry ja, krokene er der enda men det er ikkje spor etter noen slepekrok forut.
Skal skrape ferdig under vannlinjen i dag, fo så og begynne og skifte saum under.
skal bruke bolter i steden for nagler da det var halve prisen på dem samt att det blir mindre arbeid.
Det er også ein liten fare for att båten må males igjenn:( da malinga som er på den ikkje vil bort:(
Legger ved noen fleire bilder i dag, bilde av bauen og aktenfra vertfall.
Eit skikkeligt bilde forfra er ikkje så lett og ta da båten står nesten heilt framme i slippen.
Fleire bilder kommer etterkvart som det skjer noko:)
Tress32
Flotte båter dette.
Min første båt var en slik. Kjøpte som vrak og pusset opp 10 timer om dagen i mange uker... :lol:
Sikkert mange tips i denne tråden! Lykke til!
Mitt dorry-prosjekt
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Tress32
Du skriver at du skal bruke bolter istedet for søm. Hva slags bolter er det du snakker om?????
  • 1 måned senere...
Etter mykje pussing begynner det nerme seg klart til maling , har no skifta alle naglene under båten ca.500stk. tok tid men vert det:)
har også måtta reparere litt på slippen da skinnene var forsvunnet ned i evja og var rusta og fæle.
ikkje lenge til båten skal lakkes nå :)
gleder meg til sjå korleis det blir...
har fått tak i ny aksling og propell nå, om nåken treng det gamle vribare systemet er det bare å gje ein lyd, den gamle 24-32 marnaen skal og vekk da eg ikkje har plass til og lagra meir motorar nå:(
  • 2 måneder senere...
no er båten klar :smiley: :smiley:
Legger ut noen bilder fra siste innspurten før sjøsetting ferdige bilder kommer når eg får fiksa eit skikkeli kamera:)
Båten tok inn ein del vann med det første men det gav seg fort med litt trutning, motoren blei satt inn dager seinere og gjekk 8.6 knop på prøveturen :smiley:
da med litt for høg omdr, må derfor opp på slipp og justere stigninga på proppellen , har desverre ikkje fått gjort dette enda da eg har mykje og gjere i ferien noko som også har gjort att me berre har fått ein helga tur med båten :nonod:
