Jotun Shipolin på plastbåt?
alnorbåt
Hei,har en plastsjark som skal males på dekk.Dekket er av glassfiber,har sett på shipolinmaling,på boksen står det at den kan brukes på all plast over vannlinje,sider,hus etc,men ingenting om dørken.Det står også at den er beregnet på tre og stålbåter.Skjønner ikke helt dette,noen som har erfaring med Shipolin på dekk på en plastbåt.?
Bruk en tokomp. maling (ikke båtmaling-de koster jo dobbelt), og så bruker du en hard lakk et par strøk til sist. Blankt, UV-beskyttet og slitesterkt. Ved neste vårpuss er maling like fin...puss lett over lakken og legg et strøk til - ferdig.
Jotuns "Drygolin" er mer eller mindre samme som "Shipolin", men til mye lavere pris.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Jeg har brukt drygolin på hvit stripen og det funker greit det
Kan være at dørken kan bli veldig glatt med en blank maling som Shipolin. Det ble en periode solgt Shipolin dekksmaling, en mattere variant hvor det var blandet i partikler for å få bedre grep.
For å få sklisikringseffekt i vanlig maling, så skal det visstnok funke bra å strø salt el. sukker over etter at det er malt, men har ikke prøvd det selv. Fåes også partikler for å blande i malinga.
Shipolin er blank og myk, og derfor egnet til skrog av tre. Egner seg bedre til høvlet trevirke enn f.eks. Drygolin, pga bedre heft. Men til dekk er den vel mindre egnet. Der bør man heller bruke en 2 komp. gulvmaling, evt. 1 komp gulvmaling som f.eks Oxan.
index har et poeng, men om du bruker Drygolin på dekket med noen strøk med to-komp lakk på toppen, så vil dette bli blankt, fint og slitesterkt. Riper vil hovedsaklig komme i lakken og malingen vil holde lengre. Vedlikeholdet blir da en lett puss og et nytt strøk med lakk, som er mye enklere enn å måtte male et nytt strøk.
Eg ville vore litt forsiktig med bruk av harde 2 kompnent typar for overflata vert veldig glatt og da e ikkje heldig på durken. Spesielt ikkje i ein sjark kor du ofte ferdast på dekk i stor sjø... Eg har brukt Jotun Shipolin på durken i båten min og da heldt seg bra. Litt glatt vert denne óg, men eg hadde i antiskli-sand i toppstrøket, og då vart da bra. Eg brukar båten til fiske og behandlar ikkje durken så fint - ho vert utsett for monge slag, skarpar, stabling og anna slitasje, men kun eit par plassar har eg slitt hol på malinga. Om du legg 3 strok trur eg du kjem godt ut. PS. Båten min er av tre, men trur ikkje Shipolin bit dårlegare på GRP/plast.
Har btukt mye shipolin, og jeg syns IKKE den er noe bra
Får å gjøre den smidigere og mere lettstryken / sammenflytbar kan det være en ide å blande inn 30% owatrol olje (ikke d2 eller d2 men owatrol olje) med dette øker man og heftet til iallefall trevirke. bruk 10% på de neste strøkene. Har ikke prøvd dette på plast men på trevirke gjør dette susen
  • 9 måneder senere...
Jeg har gammel båt, som var veldig "slitt". Malte striper og flater på flybrigde med Shipolin. Var lett å påføre og jeg ble rimelig fornøyd. Båten ble da ikke som ny, men bra. Enkomponent malng er vel lettere å flekke i ettertid? Malte også dekket som ble glatt. Limte svarte antisklibånd på ankelte plasser og malte med Shipolin oppå antisklibånd. Lett å fikse i etterkant.
Krokede ror gjere lang fjord.
Mvh, "Minitrawler" Hallais
