Hva er bra på Biltema?
Draco24styling
De som jobber i Skien har ikke sprettpupper akkurat, men de er ganske lange om det kan hjelpe
He he, det blei litt for mye av det goe sa kammeraten min på stranda med puppær i alle retningær.
Det nærmaste han hadde kommet puppær tidli'ære var når mora strekte seg og hengepuppane var det første som kom til syne under skjørtekanten...
flott emne , folk skal skrive alt de synes er bra med biltema . og 8 - 10 ting blir nevnt , av noen tusen forskjellige varer. da tror jeg det er nogenlunde enighet om at der er mye søppel på bt..
Da skal jeg være litt seriøs.
Det er 4 ting jeg ikke handler på BT. Elektrovertøy ( søppel ) skjærende og kuttende verktøy ( bor, stikksagblader, huggjern, sager, sagblader, baufilblader ( hørte du det Sydvesten .. )) pussepapir ( det har jeg muligens hatt uflaks med, da stort sett alle er fornøyde med dette ) og installasjonsmateriell for 220V ( med unntak av kabel )
Sagbladene til stasjonærsager er veldig bra, til superlave priser.
Kuttesiver og slipeskiver er notorisk variable. En skive varer 20m med kutting i et materiale, neste skive er kass etter 30cm i samme materialet. En slipeskive varer en dag, den neste går til helv.. på første forsøk. Stikksagbladene har lett for å miste herding på en side,og dermed sage bare i ring :rolleyes:
Høvler, huggjern og økser har i all hovedsak ubrukelig stålkvalitet. Kniver derimot, er laget av Mora i Sverige, og er latterlig billig.
Installasjonsmateriellet er så dårlig i plasten at det ikke er sant. Dessuten er det ikke vanskelig å se at en røver har drivi med egenmontasje når det står BT på kontaktene. Til skjøteledninger og sånt bruker jeg dog BT. Gummikablene demses ( RDOE ) er bra og billig.
Lampene er dårlige ( elendige )
Byggebeslag er både bra ( vinkler, plater ) og ubrukelige ( søylesko for SVENSKE dimensjoner planker :rolleyes: )
Plastlekene er plastete, og elendige. Trelekene er treete,og jamt over veldig bra.
Alt i alt er BT en butikk jeg ikke blir klok på. Jeg hater BT litt, men kan ikke leve uten. :rolleyes:
Suzuki
Redigert av Suzuki (see edit history)
No boat needed..
Jeg kjøper mye på Biltema, men kan ikke gå i detalj siden det faller et medlem her på baatplassen meget tungt, og vedkommende henger seg opp i alt jeg skriver, jamfør min signatur som er et av de "eminente" innleggene til denne krabaten...
Kjøpte en stor vinkelsliper og ett diamantblad til betong da je skulle legge belegningsstein, håpte det skulle holde hele jobben.
Da jeg var ferdig kuttet bladet like bra som da det var nytt, masse kuttestøv inn i maskinen men den virket like fint.
Etter det har jeg lånt den vekk til to kamerater som har gjort samme jobben som gikk uten problemer.
I tillegg fulgte det med ekstra børster men de har jeg ikke brukt enda.
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
er ikke det litt smigrende å ha fått en stalker da sydvesten? :-)
biltema har noen laaange tynne skrujern med grønt skaft.. og man tar ut den 6 kantede tangen og snur den for stjerne eller flat treker.. ca 50 cm lange , koster 50-60 kr.. har kjøpt 10 stk tror jeg , og er kjempefornøyd med de .. ja jeg har vel ødelagt 6 stk , men de blir litt mishandlet og da :rolleyes:
Mye på Biltema kan brukes. Galvaniserte sjakler er IKKE varmgalvaniserte men El forsinket, og tauverket er veldig "bløtt" slått. Fenderne virker bra, men vær forsiktig med hvor mye luft du presser i dem. Syrefaste skruer er 316L (A4), noe som er "profft" nivå. Trengte en 36mm fastnøkkel til ermetokoblingene på det hydrauliske anlegget mitt. Denne skulle jeg bruke bare under monteringen så det ble forholdsvis dyrt å betale minst 500,00 spenn for en "proff" når Biltema tar 45,00. Den er mer enn god nok til mitt bruk. Opplevde aldri at den var for dårlig. Kunne sikkert nevnt flere artikler, men dette så langt.
Per
Redigert av Per Kålin (see edit history)
316L (A4
Feilen du gjorde var at du skrev det slik
A4 (316L).
Hadde du derimot skrevet det slik med engang, så hadde nok noen sluppet å finne frem "flisespikkerkniven"
Mange som har bra erfaringer med en del produkter, her er en aldri så liten oppsummering så langt:
Bra BT-produkter:
36mm fastnøkkel
Batterier
Black Streak Remover på spray.
Bunnstoffet
Byggebeslag (vinkler, plater)
Båtvasken
Diamantblad til betong (Vinkelsliper)
Fenderstømper
Fendre
Gummikablene ( RDOE )
Hardvoksen (flytende)
Kniver laget av Mora i Sverige
Lydmatter
Olje
Pusseremediene
Rustfrie skruer
Skrujern med grønt skaft
Snabbglans
Tauverk
Teakproduktene
Vakumpumpen for oljeskift
Verktøy med 10 års garanti
Bygdetulling med båtførerbevis!
Ja nå har vi det moro dere!
316L er en "høyere grad" (versjon) enn 316. Såpass vet jeg. Bedre bestandig mot sjøvann om en vil. osv., osv.
A4 har jeg bare sett i sammenheng med skruer og muttere, og ofte er strekkfastheten også lagt til som f.eks A4-70.
Stå på gutter, vi kommer til mål til slutt.
Det er maqrginal forskjell på 316 og 316L og begge brukes vanligvis omhverandre i dagligtale med minde en spikker flieser, men er klar over at det en lite forskjell på disse materialene, kravet til maks karbo i 316L er noe lavere enn for 316, men for skruefrobindelser så er tilnærmet like, så begge benevnse som A4, så derfor bruker jeg begreper flisspikking..
A4 – EN 1.4401 (AISI 316)
A4 – EN 1.4404 (AISI 316L)
Mere info her
Forskjellen mellom 316L og 316 er kun karboninnholdet som er maks 0,07% for 316 og maks 0,03% for 316L, og en av årsakene er så vidt jeg kan huske ingentniggjørhøgskolen sveisbarheten til materialet..... når det gjelder sjøvannsbestiandigheten så er det primaært Molybden som bidrar her... Ser vi på A2 eller 304 materialet så er dette ganske likt 316 med unntak av molybden..
Påenget mitt, for å være LITT seriøs, var om noen hadde mer info fra biltema vedr. de boltene.
316L har vel noe dårligere styrkegenskaper akseptert ( ubetydelig ) men tåler sveisearbeider og annen bearbeiding med varme bedre, uten å miste korrosjonsegenskapene. I " kald " utførelse, er forskjellene ikke eksisterende.
Forøvrig er det; i god BT ånd, forbløffende dårlig med underlag å skaffe på skruer, sjakler, festeører og annet.
Jeg tar alle stryrkeberegninger med en god posjon salt. Litt sånn som det hard-bløt-slipbare bunnstoffet, og Topcoaten, som egentlig er en polyurethan tokomponent på acrylbasis lakk. :smiley:
Suzuki
No boat needed..
