Hva er bra på Biltema?
Draco24styling
Biltema har fått inn portabelt toalett. Noen som har testet ?
Snakket med som klaget over det samlet seg dritt i dette er noe tids bruk, slik at det nok bare drit vil jeg tro... kommer jo fra Biltema og er i tillegg billig :lol:
Har handlet mye på Biltema og har vert meget fornøyd helt til i dag .
Var å dro noen småsei og fikk på en litt større.-
Dro ut den ny innkjøpte teleskopiske kleppen fra Biltema og kleppa seien.
Om noen ser en sei som svømmer rundt men en halv klepp så er både seien og kleppen min.
Om noen ser meg haster på veg til Biltema med den øverte delen av en klepp så ver forsiktig for det går fremdeles an å bruke den til å slå med.
En kjenning av meg sier : ikke engang kassalappene er brukbare på Biltema , i dag støtter jeg han.
Var hos Biltema i Fredrikstad forleden og skulle teste denne :wink: , men da jeg dro ned buksa og skulle til å klatre oppå'n, kom betjeniga og jaga meg.....! Rart... :confused:
.....om noen ser en sei som svømmer rundt men en halv klepp så er både seien og kleppen min....
Skal se etter! :o)
Lenge siden jeg humra så godt, fiskebat! :lol:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Vil faktisk påstå at luftverktøyet er bra. Har noe Biltem luftverktøy og det funker faktisk godt til å være så rimelig. Til og med muttertrekkeren dundrer og går. Brukte den mye tidligere. Men jeg kjøpte et Race sett på hos Luna som er enda bedre, men koster det dobbelte. Men hvis noe av luftverktøyet ryker nå, så tror jeg det blir bestilt noen Ingersoll-Rand Titanium produkter hos Amazon. For det var jo skitbillig i forhold til å kjøpe her i Norge.
Duger sirkelsaga til Biltema? Lurer på og kjøpe den men er jo ikke vits i det visst den er dårlig. Har en stikksag fra Biltema og den fungerer greit syns jeg...
Vurder behovet, Har du plass så kjøp denne har virka i TRE år og er ok enda.
Bordsirkelsag, 1500 W
Kløyvesag med hardmetallblad. Perfekt for hjemmesnekkeren.
Turtall: 4500 rpm
Hardmetallsagblad: Ø 254 x 30 mm.
Trinnløs innstilling av sagedybde: 0–80 mm, gjæring 0–45°
Tilkobling for sponavsug.
Parallellanslag og tverranslag.
Sagbord: 430 x 635 mm, kan utvides i bredde og lengde til 960 x 935 mm.
Beinstativ
Eltilkobling: 230 V/50 Hz
Vekt: 21,5 kg.
Håndrense kremen fungere perfekt om du har mekket på motoren. Inneholder et pulver og er bra på all
oljerester på hendene.
Bunnstoffet har tendens til å flasse av neste vår du skal legge på nytt. Ellers så fungerer det ihvertfall en sesong om du
legger på riktig tykkelse.
Flytende voks er bare noe møl som fordamper og avsetter streker og spor som man må bruke rense middel for å fjerne.
Skal ikke brukes i direkte sol lys, men samme resultat på skyggesiden.
Kald avfettingen, løser ikke opp oljer, du må vaske etterpå eller bruke en annen type for å fjerne oljen du har klint utover.
(Lensitil fra Shell er vel det beste jeg har prøvet.)
Torx bit settet er dårlig, dro tuppen av en T45 bit ved første forsøk på en rusten bolt.
Det så ut som om det var en luftboble akkurat der den røk. Koster 69,- så det vel ikke allverden kineserne klare å smi for den summen. Betjeningen mente jeg hadde hatt for stor kraft da jeg tok tak (er 186 høy og veier 95 kg). Fikk byttet bit og neste vrei seg så den så ut som en skrue. Tror jeg prøver en annen leverandør på dette.
Bolten løsnet forøvrig med hammer og en skarp meisel.
Rødspriten (som er trukket fra markedet) inneholdt metanol og det er forståelig at "lyset" går da om man smaker på den.
Metanolen er dødelig som man vet.
Jeg hadde stående en flaske i båten forrige vinter, og det var innbrudd en gang i løpet av januar. Rødsprit
flasken var funnet, men satt igjen i trappen opp fra cabin. Kanskje det var flaks for tyven at han glemte den.
Hun blonde i kassen er favoritt ekspeditrisen jeg alltid går til.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
