Får ikke løsnet 280 drevet !
Utterndti
er du sikker på at de kan slåes utefra og inn, og hvordan er de da å få på igjen...?
Du må gjøre hullet til boltene godt rent ta ut fiber foringene i drevet. Det er salt avleiring i mellom. Derfor siter boltene fast. Ha på godt med vannfast fett når du monterer så kan du dytte boltene ut med fingerene til neste år :smash:
Hva slags lakk du skal bruke, er det nok mange meninger om. Sandblåste, grunnet og lakket drevet mitt for noen år siden. brukte arcanol og bengalakk med godt resultat (sitter enda). Tror nok du vil få problemer med og få ut boltforingene i transomen hele.koster ikke rart. så kjøp nye. Husk også og ta en vacumsjekk på drevet ditt før du setter det på igjen :seeya:
Norske båter er best!
:flag: Fikk dem løs, varmet opp bolter og dunket utenfra på begge sider. Løsnet så og si med en gang. Takker for fine tips :cheers:
Nå som drevet er demontert er det vel like greit å gjøre skikelig reint og evt lakkere med seajet....eller har dere andre forslag ?
Mvh Eirik
Hei!
Ang. opphengsboltene har jeg alltid brukt å skru ut låseskruene og deretter skru de inn i enden på hver av boltene. Da vipper du de pent ut med et brekkjern under skruehode (uten å ødelegg gjengene) og en trekloss som anlegg. Jeg gjør ihertfall slik på 290 drevet mitt. Sjekk om 280 drevet har et gjenget hull i hver ende av opphengsboltene...
Når du kjøper nylon/plast foringer så kan det lønne seg å kjøpe et servicesett. Det inneholder: Knutebelg, skjoldsink, akselsink, foringer til opphengsbolter, diverse pakninger og splinter. Veil pris kr 790,- Kan tenkes det også er samme bolter for 280/290 drevet. Hør hos en Volvo leverandør. Når du skal ha på plass nye foringer så puss/fres vekk gammelt irr i hullet/godset slik at de nye foringene ikke blir ødelagt. Press eller dunk forsiktig foringene inn sammen med vannfast fett, så er de lettere å fjerne neste gang du bytter belg/servicesett om 2-3 års tid ...
Jeg har grunnet drevet mitt med 2 komp. grunning, etter å ha rengjort og mattet det. Påfør så Trilux (hardt bunnstoff for Alubåter) i ønsket farge. Holder groe unna lenge og er mer økonomisk enn spray, synes nå jeg :smiley:
Mvh
Styrbert
..mange gode og forskjellige løsninger her :discuss: , hørte med Volvo Penta tidligere i dag. De rådet meg til å spraye drevet med SeaJet, visstnok det eneste som holder i følge dem. Dessuten mente han at det IKKE var nødvengig å bytte eksosbelg så ofte som knutebelgen, men heller ved behov. Hadde min med (som har vart i 3-4 sesonger), og behøvde ikke bytte den.
Fikk med fett til bolter og andre skruer,og nye foringer, selve knuteleddet skulle visst bare sprayes med litt rustløser hvis det var tørt.
..til opplysning; Boltene på 280 drevet har ikke gjenger for skuer, må bankes ut. :smash:
Men nå er drevet av, knutebelg er byttet og drev og drevhus gjort skikkelig reint og sprayet med Seajet. Ble dritbra, ser nytt ut igjen :cheers:
PS Hvordan får jeg utført dene vakuumtesten som Draco140aq nevner :confused:
Mvh Eirik
Det er nok best å trykkteste drevet hos et autorisert verksted. Skulle kanskje vært gjort før du skrudde det på. Jeg vet ikke hvordan trykktesteren ser ut, men kanskje du kan låne en av verkstedet? Hvis ikke har du jo god øvelse :wink: - av med det igjen og ta det under armen til nærmeste verksted som har trykktester. Men hvorfor trykkteste? Har du mistanke om at du har noen lekkasje? Hvordan var olja du tappet ut ifjor?
Styrbert
Det er viktig å presisere at drevet både skal trykktestes og vakumtestes. Det er vakumtesten som faktisk er den viktigste (den som tester om vann kan trenge inn). Trykktesten tester om olje kan sive ut.
Dette er kurrant å gjøre selv om man kjenner hvilke spesifikasjoner trykk og vakuum skal ligge mellom. Blir det for stort trykk/vakuum ødelegges foringene. Ser forøvrig ut som en dobbelvirkende sykkelpumpe, med vakuum på ene nippelen og trykk på andre. (Originale VP testere har en for trykk og en for vakuum). Så har du et manometer tilkoblet bak en ventil som du skrur inn i pluggen for peilepinnen. Bor du i Halden området kan du svinge innom, så kan jeg teste drevet for deg.
Redigert av Larspo (see edit history)
