Teakdekket, hva med vedlikeholdet?
Astor
Jeg er trolig på gang med ny båt som har et ganske nytt teakdekk både på dekket og på fb. Hva med vedlikeholdet? Jeg har fått mange råd og en ting er sikkert. Dekket vil forbli ubehandlet slik at man har et godt grep på dekket uansett vær og føre. (Vi bruker båten hele året.)
Den tidligere eieren fortalte at man skulle skure dekket på tvers. Altså ikke langsetter teakstavene.
Skure med teakrens eller vanlig grønnsåpe?
All teaken ellers ombord er vakkert lakkert ute.
Her har trolig seilfolket mye ekspertise å fare med. Og selvsagt trawlerfolket!
mvh Astor
Vil du friske opp teaken så kan du bruke oxal syre holdig middel som Snappy teak. Da blir teaken som ny. Bruk alltid børste på tvers av treet.
Vil du ikke rense det med syre så bruk grønnsåpe og myk kost - feks oppvaskbørste. Alltid på tvers av treet. Skyll med MASSE vann.
Gjennom sesongen bruker jeg gjerne zalo på teaken ute på båten min. Da blir den ren og lys grå - slik jeg synes teak skal være :smiley:
mvh Astor
Syntes teaken her var veldig fin, med den "riktige" teakfargen. Syntes absolutt du bør forsøke å bevare fargen på teaken, og det kan oppnås ved at du setter den inn med teakolje etter at den er vasket. Fotfeste på teaken som er oljet er den samme som ubehandlet. Den eneste forskjellen er at du bevarer fargen og slipper å få den grå teaken som en gjerne finner på seilbåtene.
Det er mange løsninger og meninger om dette. Etter å ha seilt båter med teakdekk i over 20 år har det blitt til at jeg gjør mindre og mindre med dekket. Årsaken til dette er at jeg synes mye av remediene som selges sliter både på teaken og ikke minst natene, dessuten er virkningen kortvarig. Jeg vanner dekket godt slik at møkka kommer opp og skrubber forsiktig på tvers med en myk børste og skyller godt med vann. Jeg bruker ingen såpe eller annet rensemiddel. Bruk for all del ikke grønnsåpe det er h.... sterkt. Husk på at du med slike midler vasker ut oljen av teaken som er den som bekytter treverket på samme måte som oksyderingsbelegget legger en hinne over.
........Jeg bruker ingen såpe eller annet rensemiddel. Bruk for all del ikke grønnsåpe det er h.... sterkt. Husk på at du med slike midler vasker ut oljen av teaken som er den som bekytter treverket på samme måte som oksyderingsbelegget legger en hinne over.
:nonod: Enten tar man jobben med stadig oljing. Eller så skurer man bare forsiktig med saltvann.
Har nettopp vasket teak dørken ute , bruker grønnsåpe med litt kraftvask oppi så den blir reint .Vasker over en gang til med varmt vann å bare grønnsåpe , spyler mye etterpå . Så tar jeg ei fille og smører på teak olje , da kommer den gjyldenbrune teakfargen fra og det blir som nytt . Det er alt annet enn glatt uannsett vær, etter en slik behandling . Nå mener jo jeg at teak skal være oljet og få den rette fargen , den grå fargen er ikke mye pen . Men det var det med smaken da .
PS: Har du handla båt nå eller , ettersom du har tømt den gammle og spør om vaske råd alt ? Noe vi ikke veit .........
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Butinox / Trebitt oljebeis farget "Burmateak" ble påført de nedpussede teakstavene for et par år siden, og jeg har aldri hatt noe som holder seg så fint! Gir den gløden jeg ønsker og flasser overhodet ikke! Nå har jeg fått i pose og sekk, og slipper å pusse ned teaken til den blir tynnslitt. Kanskje andre har gjort samme erfaringer?
Det over er klippet fra Båtmagasinet
Har ikke prøvd selv, men jeg har sett, det og det var veldig fint. Lurer på å prøve det.
Redigert av alidal (see edit history)
Tine III
Grundig jobb det der. Er enig i at oljet teak er veldig fint, selv om jeg også liker den grå fargen.
Spørsmål: hvor ofte må du olje for å holde det fint og fritt for skjolder?
Tine III
Har flere på gang. Mye skal passe med salg/innbytte/mellomlegg. Bruker endel tid på dette nå. Uansett så er det meste av det jeg har kjørt hjem ting jeg ikke vil savne ombord. Oppjusterte farten på Finn i dag til 19 knop. Gjør litt over 20 som den ligger nå med fulle tanker. Reduserte prisen med 20.000.
Prekas!
Mvh Astor
Mener det holder seg fint i mange uker fremmover , kansje det bør gjøres to ganger i løpet av sommeren . Men har hatt den båten kun en sommer og tipper jeg gjorde det flere ganger , da denne trang mye oppussing da jeg tok over båten . Men med olje som du smører på med ei fille/svamp , så blir dekket jævlig varmt i sola når du går barbeint . Men det blir kjempe å gå på sånn når det gjelder å sitte fast i dørken , du slipper å skli uannsett vær også blir det som nytt .
Tine III
