Honda 150 eller Suzuki 140 påhengs. valgets kval?
Bearded Beast
lurer på ny-brukt påhengs og har da for tiden desse to kandidater men ingen eg kjenner til har hverken eller av de to nevnte. alle som har honda skryter jo honda opp i skyene og vice versa. er på jakt etter litt meir edruelige erfaringer. ser på tester at hondaen og ligger litt etter i toppfart men den ligger òg under i forbruk så det er jo greit nok. men har sett på amerikanske forum hondaen er en liten luring å ruste under dekselet både her og der og det er jo slett ikkje bra. men amerikanere er jo en gang amerikanere og det kan jo være tatt litt ut av sammenhengen.
suzuki derimot har eg ikkje funne noe om. ei heller kor den ligge an i terrenget med ytelse på forskjellige turtall eller holdbarhet. det kan jo være et bra tegn sånn sett men holder den hva den lover i ytelse? det er nå engang en veldig liten 140hk. støynivå er ikke-tema.
Jeg mener at Honda motorene er ganske gjerrige, og er litt bedre skrudd sammen enn Suzukiene.
Og jeg har Suzuki :crazy:
Hvilken Suzuki har du som er dårlig sammenskrudd? En gammal totakter fra 80-tallet? :wink:
Nyere Suzuki firtaktere er meget godt skrudd sammen.
Men om du velger Honda eller Suzuki her tror jeg blir en smaksak. Jeg hadde klart valgt Suzukien, ikke minst pga. den mindre vekten.
Hei `Korsnes`, forstår ditt valgets kval. Du nevner jo ny-brukt og da spiller vel pris, årsmodell, antall timer en viss rolle.
Har selv ingen erfaring med noen av disse motorer, men etter å ha fulgt med på tester og omtaler av disse, ser det ut som de er ganske like i prestasjoner. Personlig (hvis jeg måtte velge) ville jeg valgt Suzuki p.g.a. lavere vekt, bedre akselerasjon, toppfart. Når du nevner at støynivå ikke er tema , tar du bort Hondaens eneste pluss etter min mening.
Allikevel lykke til med ditt valg. :yesnod:
Flotte motorer begge. I tester med disse, og flere andre, er det ofte marginale forskjeller når det gjelder forbruk, støy, toppfart osv. Har selv en 115 hk Honda nå og har tidligere hatt en 40 hk. Det er et punkt som en var inne på her og som jeg mener har stor betydning, det gjelder byggekvalitet og måten motoren er skrudd sammen på. Har hatt mange forskjellige motorer opp gjennom årene, i mange sammenhenger. I tillegg til utenbordsmotorer har jeg også erfaring med Honda bilmotorer, Honda snøfres og et par Honda scootere. Og her kommer min høyst subjektive påstand: Ingen bygger så fine motorer som Honda. Det er så gjennomført byggekvalitet at det er en fryd! Kvalitet er noe som kjennes og oppleves, spesielt over tid.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Jeg er veldig glad i Honda biler og synes også snøfresere og lignende ser veldig bra ut :yesnod:
Men jeg har av en eller annen grunn ikke den samme følelsen når det gjelder båtmotorer :confused:
Nå er det ingen som har nevnt annenhåndsverdi her
Det er et punkt jeg synes er viktig.
Da er det nok Suzuki (eller Yamaha) som gjelder...
Ellers står det noe om Suzukien i denne tråden (Linken er direkte til innlegget sitert under)
Ps. leste akkurat i et amerikansk båtforum, der de diskuterte hvorvidt df140 ytte 140 hester eller ei( enkelte motstandere mente den ytte mindre....) Der ble det til slutt vist til en test der df140 ble kjørt i "benken"-resultat : 146 hester på propellakselen!
joda har ikkje et vondt ord om honda på landbaserte maskiner. einaste som eg nevner så var det fole skrik om rust både her og der. altså at det ikkje brukes rustfritt eller deromkring på ymse deler. problemet med tester er jo at det er på nye ting og sier ingenting om kvaliteten på produktet. til sammenligning så er det mang en bil som er utnevnt til årets bil som heller skulle vært utnevnt til årets dritbil sett i etterpåklokskapens lys. sier at støynivå er ikke-tema fordi det skiller så lite likevel. joda klart timer årsmodell og pris spiller inn men det skiller ikkje såå mykje. hondaen er rett nok mykje dyrere ny og litt høgere bruktpris så spørsmålet blir vel kansje om det er verdt mellomlegget? ser forresten på finn.no at båtkompaniet selger ny 140hk skruzuki latterlig billig men har overhodet ingen kjennskap til firmaet.
elsker igrunn lukten av to-taktsolje men etter stadige mystiske problemer med min optimax gikk heile fjorårssesongen i vasken grunnet underkapasitet på påhengsfronten i verkstedet eller andre prioriteringer av dyrere prosjekt? eller direkte inkompetanse , og enda lengre ventetid på deler som omtrent måtte lages i statene først grunnet elendige lager på deler. så om brunswick ikkje er istand til annet enn å selge nye motorer får det bli noe annet. kansje japs er bedre?!
Redigert av Korsnes (see edit history)
Stiller meg undrende til dette. Kvaliteten på komponenter er, som byggekvaliteten for øvrig, meget god. Og selvsagt må skruer være rustfritt på en utenbordsmotor. Har på mine to Honda utenbordsmotorer ikke sett noe til rust, men det er selvsagt viktig å ferskvannskjøre samt spraye over skruer og kontakter med CRC 6-66 el.l.
Hei `Roesok`, hvis dine Hondaer har rustfrie skruer forstår jeg at du må gå over med CRC el.l. for å holde rusten borte.
De fleste benytter vanligvis syrefaste skruer på en utenbordsmotor. :yesnod:
Det brukes normalt ikke rustfrie eller syrefaste skruer innvendig under motordeksel eller sammenføyninger på påhengere. Enkelte detaljer - javel - men poenget er at det ikke er noen god løsning i mot aluminium. Boltene som ikke er lakkerte en som regel niklet eller belagt med en annen type korrosjonsbeskyttelse. B.la er boltene av syrefast matriale som skal brukes til å feste motor til akterspel belagt men en spesiell "coating" ......
Ellers er jeg enig med roesok om at byggekvaliteten og finish på Honda er høy.... :smiley:
... etter stadige mystiske problemer med min optimax gikk heile fjorårssesongen i vasken grunnet underkapasitet på påhengsfronten i verkstedet eller andre prioriteringer av dyrere prosjekt? eller direkte inkompetanse , og enda lengre ventetid på deler som omtrent måtte lages i statene først grunnet elendige lager på deler. så om brunswick ikkje er istand til annet enn å selge nye motorer får det bli noe annet. kansje japs er bedre?!
Her er du inne på kanskje det aller viktigste momentet når du velger motor, nemlig nærhet til merkeforhandler og godt verksted med positiv serviceinnstilling. Jeg ser at du har adresse Ålesund. Da skal du tenke over at hvis du skal ha service på Honda, så må du til Hatløy i Ulsteinvik. Ikke et vondt ord om Hatløy, men det er et stykke lenger å frakte båten. Velger du derimot Suzuki, så er det et velrenommert verksted i Ålesund som server motoren, AS Dyrkorn i Skarbøvika.
Jeg hadde Suzuki DF 115 på min forrige båt og hadde service hos Dyrkorn, og var kjempefornøyd med både servicen og kundebehandlingen. Greit å etterlate båten ved kaia om formiddagen, så henter du den samme ettermiddag med servicen unnagjort. I tillegg svært hyggelige folk som du har en god følelse for å overlate båten til! :yesnod:
Lykke til med valg av motor uansett.
Hadde samme erfaring med 2 stk mercury verado i fjor, måtte vente halve sommeren på deler til en komersiell raftingbåt. Så i år er det no more amerikanske motorer. Jeg syntes de oppførte seg som en gjeng amatører i fjor.
Nå ble det yamaha for alle penga i år, de vil ihvertfall følge opp har jeg inntrykk av. Fikk direktenummer til teknisk avdeling med på kjøpet, så det er aldri mere enn en rask tlf for å finne ut noe om motorene. Det kalles å følge opp kundene.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Hei `Korsnes`. hva var det som var galt med din Optimax ? Kunne vært interessant å høre litt detaljert hva som var årsaken til de "stadige mystiske problemer". Ble motoren reparert eller fikk du ny motor.?
Redigert av chagall (see edit history)
Suzuki's 140 er en lett, pålitelig og rask maskin, ingen tvil om det. Men den har klassens minste slagvolum, og sliter litt med dreiemomentet om den monteres på typiske 23-24 fots farkoster. Nettopp derfor har Suzuki lansert en 150hk med større slagvolum, som dermed konkurrerer med 140 hesteren.
Honda hadde inntil nylig markedets eldste motorsortiment. Eldst i den forstand at det var ca 20 år siden de hadde endret bunnkonstruksjonen. På en måte er kontinuitet en bra ting, men utviklingen har vel kanskje gått litt videre på disse åra... Nå er 225, 150 og 90 hesterne helt nye løsninger, lettere, fulldigitale motorer med vtec for variabel ventilåpningstid.
Forøvrig har Honda's 150hk hatt bedre score på alle parametre enn begge Suzukiene i endel tester jeg har sett med like forhold og optimal propell, mens enkelte andre tester har vist at Hondaen faller gjennom på akselerasjon og dreiemoment ift det meste annet. Der har imidlertid helt klart propellen ikke vært tilpasset testbåt, ettersom vtec-systemet ikke har kommet i gang før etter at båten er delvis i plan osv.
Alle tre er imidlertid helt klart noe av det ypperste markedet har å by på i dag, så jeg ville valgt etter forhandlererfaringer, som andre har nevnt før her.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
