Hvilken modell er dette? Tviler på at dette er en Draco.
biozide
Vanskelig å se siden man ikke fikk se båten i "helfigur" , men syns det jeg så av baugen minnet litt om Nidelv 18. Og vindskjermen minner meg om Marex...
Som sagt over, ikke en Draco. Tenkte på Herwa men syns ikke skroget lignet. Kanskje Polar eller KMV?
Man kan sikkert legge på noen år på alderen og trekke fra noen knop på den angitte toppfarta også...?
Da har jeg kjøpt båten, klør i fingerne etter å rive ut alt sammen og legge nytt gulv, skifte alt av treverk som ikke kan bli bra igjen, nye puter, motor, gelcoat"eventuelt lakke båten hvis det ikke er sjangs i havet å få den pen:)
En ting som er litt dumt er at han jeg kjøpte den av ikke vet hva slags båt det er, i småbåtreg. var den listet som....merke: annet.
Men men dette blir en fin sommer...nok å gjøre:)
Gratla med ny båt.
Kjenner heller ikke igjen båten men er enig at det ikke er en Draco.
Ser ut som du har mye godt arbeid forran deg.
Når det gjelder gelcoat og evt lakkering så er mitt råd - Ikke lakker.
Dersom båten har orginal gelcoat i behold så er det bare å gyve på med kraftig rubbing og polish med maskin.
Lakk er noe dritt så snart du får en ripe i den. Gelcoat tåler mye mer og evt skader i gelcoat kan du vannslipe med fint smergelpapir og polere opp igjen.
Har tro på at dette en Nidelv fra midten av 80 tallet jeg
Den ligner kanskje litt.
Uttern
har i allefall et vindu som
Båten til Biozide
ikke har.
Gratuler til Biozide forresten :cheers:
Håper det var greit at jeg lånte bildene :rolleyes:
Redigert av Daffy (see edit history)
