Behandle overbygg på trebåt
Martin_
Behandle overbygg i tre:
Det er ikke så stor forskjell på de forskjellige produktene en kan behandle trebåt med. Forskjellen ligger i hvordan arbeidet blir utført og om du legger på mange nok strøk.
Olje og bare olje uten lakk er stort sett bortkastet. dette på bakgrunn av om du vil behandle på våren og ikke flere ganger igjennom sommeren.
Olje som sluttstrøk har jeg liten tro på da den ikke har solfilter i seg, altså er Uv bestandig.
Tre skal om det er bart oljes til det er mettet, la tørke, vask nøye av alt overskytende. Puss igjen. Lakkes med lett puss imellom. Minst 7 strøk helst 10.
Neste år puss så 2 strøk.
Den største feilen som blir gjort mot treverk på båter i Norge er at alle skal skrape rent. Det burde hvert fengsels-straff for slikt.
Sjekk også Svenske Trebaatakuten.nu og se på tips og trixs
Jeg tenker på å olje overbygget, så edeloljen ser jo ut til å være et bra alternativ. Overbygget var lakket tidligere men synes det sprekker opp litt vel fort. Coelan ser jo ut til å være bra men tviler på at jeg får overbygget så tørt som det bør være for å påføre det. Går det an å tilsette mahognybeis i edeloljen for å friske opp?
Hadde ikke nølet med edelolje. Benytter dette selv på skroget og sidene i overbygget på Vivvi. Valgte å benytte Epifanes lakk på sliteflatene, dvs dekk o.l. Dette fordi den er mye hardere.
Legg gjerne ut noen bilder for at jeg skal kunne se hva jeg skal hjelpe deg med, men...
...Hvis du skraper ned overbygget helt, sliper du det opp med K-80, påfører Owatrol D-1 til trevirket er mettet. Da dette er gjort beiser du 3 strøk med Internasjonal Båtbets. Da dette er gjort er det bare å begynne med Edelolje. Legg 4 strøk, matt med K-240, 3 strøk til og K-320. Tilslutt legger du 2 toppstrøk. Dette blir garantert bra :flag:
Sjekk gjerne ut min tråd om Vivvi for bilder.
Lykke til!
Vivvi
Jeg brukte Owatrol 1 + 2 på Tora i fjor. Det ble veldig bra og er like bra i år. Trenger egentlig ikke å gjøre noe, men vil matte ned og gi to strøk D2 før sjøsetting.
Jeg ville IKKE blande beis i olje eller lakk. Det blir brunmaling. For å få frem strukturen i treet bør du beise FØR du oljer/lakker. Beis til det blir mørkere enn du vil ha det. Gjerne tre strøk. Det blir lysere etter hvert. Dersom du har fjernet gammel lakk/olje bør du slipe/pusse mahognien til den gamle gløden kommer frem før du beiser.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Da blir det edelolje på overbygget, takk for god hjelp! Hvor er det billigst å kjøpe oljen på østlandet? Skal man olje vått-i-vått de føste 4 strøkene? Er det bra å tilsette litt mahognybeis i oljen for å få frem farven i treet?
Nydelig båt :flag::flag:
Edelolje er like dyrt uansett hvor en kjøper det, men Coop Obs! har Owatrol sine produkter. Jeg ville nok sjekka der. Hvis ikke er det den lokale fargehandelen som selger edelolje. Må helt sikkert regne med 250 pr boks...
Det står at det skal oljes vått i vått de første strøkene, men det syntes jeg var vanskelig å få pent. Bare å gjøre det du føler for. Er en olje som er god og jobbe med,
Redigert av vivvi (see edit history)
Nydelig båt Martin_! Jeg er overrasket over at så få har fått øynene opp for International-produktene. Olje med Interpreg, og lakke Schooner gir et meget godt og slitesterkt resultat. Schooneren er både blank og slitesterk. Interpreg metter treverket raskere enn D1 (i følge en test gjort av en kamerat). På bart treverk går det sjelden mer enn 6-7 strøk før treverket er mettet, mens D1 ofte trenger over 10 strøk. Hvorfor vet jeg ikke, men det er mulig D1 dunster bort raskere. Du snakker om mahogny, Martin_, og da kan et strøk med mahognybeis før oljing gjøre susen.
Vivvi, Epifanes har jeg hørt mye bra om, og en annen kamerat med en Sandøy 28 bruker dette, riktignok overalt. Han har meget blank båt.
Jeg er enig med rolf-eigil at så lenge overflaten er bra, så holder det med matting og to strøk lakk. Jeg går kun ned til bart treverk der hvor jeg har hakk og sår.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Ville nok ha lagt et lag olje før jeg beiset. Dette for at beisen skal bli jevnere. Den skal vistnok flyte bedre ut og trekke bedre inn i treverket da.
Har ikke erfaring med produktet du beskriver her, er en Owatrol mann.
Men om man skal synse litt rundt dette, kan det jo være en mulighet at det ikke trekker like godt inn som D1, og derfor virker som treverket blir mettet tidligere..
Ikke noe jeg vil påstå, men synser bare litt :wflag:
Det er selvsagt en mulighet Espen, men den uformelle testen jeg referer til ble gjort på følgende måte: Halve dekket ble behandlet med D1 og D2, den andre med Interpreg og Schooner. Denne båten sto ute hele året, og etter et års tid var halvdelen med International-produktene bedre i finishen enn Owatrol-siden. Han som utførte testen er en svært dyktig trebåtmann med lang erfaring. Men man skal selvsagt være forsiktig med å trekke for mange konklusjoner av en slik uformell test. Det viktigste er at man er fornøyd med resultatet og fortrolig med produktene man jobber med, noe jeg er med International-produktene :sailing:
Jeg kan ikke dy meg, smaken er som baken "delt". Først: Owatrol 1, tynn penetrerende finmolykulær, dvs 7 ganger mer gjenomtrengende enn vann. Det går med mye owatrol 1 ca. 1,5 liter fot båt. Du kan fylle på til du er ferdig oljet på innersiden. Owatrol 2 er olje lakk og bør blandes med owatrol 1 det første strøk, men vil alltid være myk i overflaten. denne løsning er god for side flater ikke for slitasje flater.
international har fetere olje som burde fortynnes for å få bedre gjennom trengning. lakken er hardere og meget god.
mer egnet for sliteflater og ikke ekspanderende treverk. Selv bruker jeg terpentin fortynnet linolje på alt treverk "billigst" og fullgodt, og lakker med Linolje basert polyuretan lakk. Trodde ikke det var mulig, men oppdaget den i vinter, slitesterk, bevegelig og glassklar med uv filter.
Til slutt et hjertesukk. Ikke ødelegg treverkets unike fargespill i forsjellige lys ved å beise farge for fargens skyld. Da kan du like godt kjøpe plastbåt og male den hvit. "men da var vi tibake til første setning."
takk for i dag
PS: glemte og fortelle att jeg bruker bare kald presset rå linolje. Kokt linoljr er som en oljelakk og veldig myk.
Redigert av terapi (see edit history)
