Tetting av sprekker i trebåt
Rings
Må si meg enig i at det er mest hensiktsmessig å benytte noe som er mykt. Ville nok valgt å benytte margarin, fett eller hard grønnsåpe. Fordelen med grønnsåpe er at den vaskes bort under kjøring.
Har selv god erfaring med Fiberkitt fra Takisol, men denne er mest egnet i skjøter og mindre sprekker som en vet at sprekker opp igjen år etter år. Håper for din del at du har sprekker som ikke sprekker like godt opp igjen til neste år. Ha du permanente sprekker bær du vurdere en annen tetnig, f. eks lime inn lusinger som du freser opp spor til.
Har du bilder av sprekkene er det enklere å gi en god beskrivelse av hva du bør gjøre. Temaheftet til WestSystem har en egen liten beskrivels av dette hvis du velger å tette sprekkene permanent. For å gjøre dette må du være sikker på at bordet ikke vil svelle for mye.
Lykke Til!! :flag:
Vivvi
jeg snakket med en jeg jobber sammen med og han mente att det var bare og la
båten ligge på hengeren i vannet noen dager, det meste ville trutne bare den fikk ligge
litt... han hadde erfaring etter oppussing i fra mellom 20-30 trebåter av forsjellige
verianter....
det verste tilfellet han hadde fått tettet var var en sprekk på mellon 3og4 cm...
så da bør hvertfall min trutne...
Enig i dette Rings. Har du mulighet til å ligge på en henger eller henge i en kran er det ingen fare for at båten sekker. Ha i tilegg store nok pumper til å holde vannet unna motor...
Dette går nok bra, og kom tilbake med situasjonsrapport da båten ligger på vannet.
En trebåt skal aldri henge i ei kran uten at det er døgnvakt der.
Den er bygget for å tåle tonn fra utsiden ingenting fra innsiden.
Tenk på hva som skjer når båten er full av vann og det går mot fjære sjø.
her kan 2 cm ha katastrofale følger.
Gjør litt jobb før sjøsetting margarin er tingen, en god pumpe, gjerne 220v og en livredd mann med ei bøtte
