Telt til vinteropplag?
Nikolai W
Hei. Jeg leita litt her på forumet for å finne noen gode telt til å ha over båten til vinter. Fant ikke noe av interesse:-).
Så har dere noen tips til hva jeg kan kjøpe for å ha båten min i? Båten er en 22/23 fot tresnekke. Jeg leste i en annen tråd at Partytelt må jeg styre unna. Jeg vil jo gjerne ha en som jeg vet tåler litt vind og at teltet ikke faller sammen pga snøen..
Meninga er at jeg skal kunne jobbe med båten, så det må være litt plass. Tenkte ca 3x7 meter. Pris er ikke det vigtigeste, men spiller jo en liten rolla da.. Alternativet er jo å betale 6000 kroner pr. vinter i opplag. Men da er det ikke like lett og komme til å jobbe...
Nikko
  • 1 år senere...
Dette tema er blitt behandlet i trebåttråden.
Mulig det var der du leste at party telt ikke er noe å sattse på.
Men jeg har også lest om en som har sattset på partytelt. Så det er vel ulike meninger om det, som alt annet... :giggle:
Partytelte har sine begrensninger i forhold til snø og vind. Så det må du eventuelt vurdere ut fra hvor du skal ha båten din stående.
Ellers er det en som kaller seg nedgård, som la ut dette bildet, for å vise hvordan han hadde løst problemet med telt til vinteropplag.
Her er bildet uten presenning.
Et slikt kan du sikekkert sette opp selv i løpet av en dag eller to. Og du behøver ikke bruke aluminium. Impregnert tre er sikkert like bra
Der hvor jeg har hatt båtene mine i opplag (Storsand på Hurum) har det vært ganske mange av slike selvbygde hus/telt-konstruksjoner. De som er solid bygget står - men det har også vært en del som har kollapset gjennom årene. Typisk for de som har kollapset er at det har vært manglende eller for spinkle "tverrstag" i møne som har gjort at taket har skrevet ut og fallt ned med mye snø på. Flere av disse tilfellene har vært slike ferdigvinkler som ikke er skikkelig forsterket i tillegg. Men de som har bygd det solid har jammen meg stått i år med ekstremt med både vind og snø :smash:
Har bestemt meg for å satse på telt jeg også, men har funnet ut, at det er like greit å skaffe noe skikkelige greier med en gang Link til teltet
Regner med at dette står i noen år og det er god plass så en kan komme til å jobbe.http://www.vikre.no/documents/tents/tsu1536s.htm
Fikk ikke linken til å funke, prøv med adr. som er lagt inn eller gå inn på vikre.no
Redigert av Finn Erik Helberg (see edit history)
Skikkelig imponert av det bygget ditt osa...
Fikk nesten lyst til å prøve meg på et slik.
Men litt planlegging er det vel heller ikke noe i veien for at et slikt >"bygg" kan demonteres.
Det står i hvert fall at de hjørnevinkel-beslagene fra Clas Ohlson kan demonteres for gjennbruk
Jeg har montert og demontert tre år nå, så det går godt. Takstolene er faste med hjørnebeslag fastmontert.
Alle andre deler monteres/demonteres høst/vår med Torks 45mm skruer og batteridrill--går så raskt, så..
Det er viktig å sette på nok tverrstag slik at det ikke blir bevegelse i konstruksjonen.
Alle stendere (vertikalt) festes godt i liggende, kraftige (2*6) bjelker på bakken. Disse er igjen festet i 2-3 bjelker
som ligger på tvers under båten. Dermed er konstruksjonen sikret mot å "lette".. :yesnod:
Hva er dimensjonen på reisverket, ser de skriver 24 x 48, det er vel det som går under 1 x 2" også er det ikke? Går disse lett i eller er det mask? Er det 1 meter du har mellom hver seksjon og er disse i 1 meter lengder eller i hele plankelengder som må trees jgennom flere takstoler?
Jeg har brukt 1*2 justert, impregnert, de var litt treg første året (var sikkert litt fuktig ennå..) men nå er ikke det noe problem.
Jeg bruker to stk på lengda i møne og topp vegg. Hele "naustet" er ca 7meter, så ca 1m mellom hver seksjon, ja.. Det er jo ikke
så nøye om det er litt over/under, så jeg har tilpasset litt etter hvor det passet best på båten..
Det eneste jeg ville gjort anderledes, var å gjøre den litt breiere, så det er mulig å begynne å gå rundt båten. Men jeg regner med at det er plassmangelen som er begrensningen for osa her.
En annen ting. Hvordan gjør du med presenning.
Har du en som er formsydd, eller hvordan gjør du det?
Redigert av Wasco (see edit history)
Ja, jeh lager den nslik at jeg har en halvmeter rundt båten, men litt skeptisk til å lage takstolene for brei også med tanke på vekten, ikke all hverden 1x2" lekte tåler, men det viktigste er at en kan lage en modell som enklest mulig kan brukes om og om igjen og samtidig kan lagres "flatpakket" vil det vise seg å bli for svakt (takstolene mine vil bli ca 370 brede) for en forsterke det på annet vis.
Dersom en skal lage en rammeværk på den måten det her er snakk om, spesielt om den skal lages noe breiere. Hadde ikke jeg sovet godt om høsten og vinteren om det var laget 23 x 48 lekter.
Som byggmester ville jeg absolutt anbefale å lage spærrene av "tommebord" 23 x 98 evt. imp. terassebord som er meget rimlig i innkjøp. Stenderværket ville jeg nok satt opp av 36 x 68. Med 23 x 98 som toppsvill, lagt i flukt med ytterkant så kunne en glemt beslagene fra Clas Olson. Og heller skrudd spærrene fast i tommebordet fra undersiden. Husk for all del skråstiverne og pass på at spærrene står i lodd.
Jeg har en hall som er produsert av Kapellservice i Gøteborg. Dette er ikke kone "Kinatelt", men av topp kvalitet.
Noe dyrere enn andre, men MYE bedre.
Ring Kennet Ljung, tlf. 00 46 31 54 61 00, mobil 00 46 704 83 60 36.
De lager hallen på mål. En av fordelene er at hallen er justerbar i høyden og dette har jeg ikke sett hos noen konkurrenter.
Se også www.kapellservice.se
Toppers! Så da trer du lekten i møne og topp vegg gjennom flere takstoler forstår jeg rett, ser for meg at det kanskje blir litt vanskelig alene, men dette likte jeg såpass godt at her blir det blåkopi fra din patent, håper det går greit :wflag:
Takk for tipset! :cheers:
Riktig. Men det er ingenting i veien for å dele opp disse listene i flere deler og så "laske" dem sammen til slutt..
-det er nok litt kronglete å gjøre dette alene, ja. Jeg har vært alene, men ser klart fordelen med en hjelper. Tror
nok jeg vil satse på å få litt hjelp i år.. :yesnod:
Naustet mitt er ca 270 cm breit og går da akkurat utenpå båten der den er breiest. Det er sikkert ikke noe problem å øke bredden litt, men da ville jeg kanskje laget en slags V eller W-konstruksjon i takstolene... -og kanskje noe ekstra støtte sidelengs midt på langveggen. Hos meg kviler langveggen mot skrogsiden og beveger seg derfor ikke sidelengs.
Jeg har laget meg tilpasset endevegger i presenning og fester disse først. Så ligger det to store, standard presenninger (ca 4*7m) som overlapper
hverandre på midten. ..hvis du forstår..
..Nei, fargene på presenningene er ikke autentiske ....... :lol:
