Mariner 50 (4-takt) "jasser" på tomgang
Beining
Hei,
Jeg har en Mariner 50hk (4-takt) fra 2002 som nå har begynt å "jasse" på tomgang, det virker ihvertfall på meg som det bare er på tomgang og ved litt turtall.
Problemet er at jeg kan ikke si å huske at den var sånn i fjor. :crazy:
Er dette et kjent problem med disse motorene og hva kan det være?
Må si jeg er litt engstelig for hva det er i tilfelle jeg øderlegger noe...
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Det lille på motoren er ikke bra nok det er temmelig grovt, et skikkelig filter med vannutskiller ville spart mange for problemer.
Og de nyere motorene med EFI, DFI osv er mer følsomme for drivstoffkvaliteten. Kjenner ikke EFI systemet på de motorene, men mener å ha hørt at det er små filtre i selve EFI systemet. Kan være disse som må byttes/sjekkes...?
Ville tatt kontakt med forhandler...
Har sett i manualen (dog mercury 50)
Her: http://www.brunswickmarineemea.com/filerea...kt/10223x20.pdf
Se side 78 i pdf eller side 76 på manualen.
Er det slik filter internt som er på din også?
Det bør/må byttes om det ikke er blitt gjort før.
Og for all del monter forfilter med vannutskiller mellom tank og motor!
Sånne får du kjøpe hos alle forhandlere. Selve filteret koster rund 86.- komplett sett er ikke sikker. Men er verdt kronene. (det såg jeg når jeg bytta filter nylig.)
Neste, lenge siden pluggene er blitt skiftet?
Og hva med motoroljen, er det lenge siden?
motor-filteret på min Yamaha F115 er bare en liten plastdings, 10cm lang og 3cm i diam. Sil er vel mer passende betegnelse enn filter tenker jeg :D
Forfilter tilsvarende det KenBjork anbefaler sto originalmontert i Yamarinen.
HEHE sil ja. tilvarende noe sånt kanskje?:
:diving:
Nå på denne båten vi har nå, så er det forfilter. Og har ikke tenkt over egentlig det med disse forfiltrene før, men når jeg såg alt vann og skjitt (tømte ut innholdet i en boks)
Så er ikke jeg i tvil, at forfilter det montere og bør man ha man åkkesom hvor stor/liten ny/gammel motoren er.
Kan godt skjønne at det var små tull av og til, med kondens/vann på mine 2 forje båter ja.
Nå er det er skikkelig stor klump med vann utskiller og filter internt i motoren også da på min 115 optimax.
Men sjekka drenn der i samma slengen og bytta interne filteret. Ikke smuss og se, og ikke en dråpe vann. Bare ren bensin.
Bytta også filteret som er internt, men dæven det var dyrt. ca 300.- Men når jeg såg det jeg bytta mot det ny, så tror jeg ikke det var nødvendig at jeg bytta det interne.
Redigert av KenBjork (see edit history)
