Wasco Posted June 17, 2008 Share Posted June 17, 2008 NÅ er jeg lei... Har kjøpt ei herlig gammal snekke med en Marna 8-12 hk diesel maskin. Den maler som en katt og er en fryd for øret bare jeg får den i gang. Men her er problemet. Jeg sliter og sliter men får ikke til startteknikken. Når andre prøver får de den i gang på første forsøk.....men når jeg prøver er det omtrent helt umulig. Jeg har forstått at det er mulig å sette en starter på denne motoren...eller tar jeg feil. I så fall, er dette en veldig vrien jobb? Trenger jeg i få fall et ekstra startbatteri? Hilsen en som sliter.... 0 Quote Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
HansT Posted June 18, 2008 Share Posted June 18, 2008 Trur ikke det er en veldig vanskelig jobb og montere starter på denne. Menne det koster penger da....Ny starter koster 4900,- vis jeg har forstått riktig at du har en 8-12 hk marna M1? Og ja, jeg ville satt inn et eget batteri til start og heller hatt en batterivelger mellom batteriene så du kan velge hvilke batteri som skal lades når du kjører vis du har liten dynamo. 0 Quote Link to post
TMe Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 Hva med dynastarter? Starte med sveiv er oftest snakk om teknikk, øvelse gjør mester. 0 Quote Link to post
HansT Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 Dyastarter er selvfølgelig en mulighet.men da må du lage ett eget feste til den som passer på motoren da du ikke får kjøpt dette til denne motoren.menne en komplett dynastarter(bosh) men relèer koster ca 5000kr så er vel egenlig like greit og kjøpe en starter som passer.? Gå inn på www.marna.no så kan du se hva slags deler som du kan få kjøpt til din motor. 0 Quote Link to post
Toivo Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 hei, hvaslags sveivstart har du? er det den som følger motoren rundt hele, eller er det den med to "hakk" som kan gå løst mens motoren går? 0 Quote Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Wasco Posted July 5, 2008 Author Share Posted July 5, 2008 Beklager at jeg ikke har svart på denne tråden.... Men nå har jeg endelig fått til teknikken og har ingen problem med å få startet...... 0 Quote Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Join the conversation
