Erfaringer med Garmin 4010
Enzo
Fikk plotteren i posten i dag , bestilte den på mandag fra WMJ i USA.
Koblet den opp og den har en sånn antenne som skal inn på MNEA2000 pluggen bak på plotteren , koblet den inn (har bare basekartet og ikke kartbrikke enda) men båten står i BVI og ikke i Norge så jeg begynte å mistenke at den ikke fikk signal fra antenna , og jeg søkte opp på MNEA2000 enheter og der kom det melding om at det er ingen tilkoblet.
Er det rett og slett GPS antenna som er ødelagt eller har jeg gjort en eller annen basisfeil her ?
Nå vet ikke jeg hvordan Garmin har gjort NMEA 2000 tilkoblingen av den nye GPS antenna si, men vanligvis så trengs det et fullstendig NMEA 2000 nettverk med backbone, T-uttak, Power insertion og drop kabel for å få laget et minimums NMEA 2000 nettverk. Ikke usannsynlig at T-uttak og power insertion er samme enhet. Power insertion skal tilkobles 12V og ha en 2A sikring, det er denne som powrer GPS antenna og andre enheter som kobles til nettverket.
Lowrance har laget en totalt ustandard kabel med integrete termineringsmotstander som gjør at det er mulig å koble ei GPS antenne direkte til plotteren. Dette er mulig siden Lowrance powrer NMEA 2000 nettverkene sine via en ekstra powertilkobling på plotterene. Håper og tror at Garmin ikke bryter standarden slik at du vil trenge alt jeg listet over for å få kontakt med GPS antenna.
Har vært tilbake i båten og mistenker desverre at jeg selv har ødelagt antenna under montering , under antenna så er denne antennepluggen og denne har jeg klart å vri 1/4 mens jeg dfrev og monterte antenna , går ut fra at det da har oppstått et brudd i en ledning eller to inne i antenna.
Er det noen som har åpnet en slik antenne noen gang , er den limt eller skrudd eller noe ? er ikke noen skruer under den så den må nok deles i selve domen.
Hei Enso.
Nå er det et år siden jeg monterte min Garmin 4008 som jeg antar er identisk med din monteringsmessig.
Det som slo meg var om du har husket og koble strøm til gpsantennen også, og ikke bare til plotteren.
4000 serien krever nemelig at begge fores med strøm.
Håper iallefall at det er noe sånt for din skjyld, er ikke moro å få ødelagt nytt utstyr.
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
Hei Enzo,
Jeg fikk min Garmin4010 for 2 uker siden, jeg hadde ingen problemer med å koble den opp. Var litt ivrig første gang og koblet strømforsyningen til NMEA 2000 på feil sted i T-leddene.
Dette resulterte i at jeg ikke fikk kontakt med GPS. Da jeg omsider leste bruksanvisningen skikkelig, så fant jeg ut at det ikke var likegyldig hvordan man koblet NMEA2000 strømforsyningen til bussen. Nå dette ble gjort nøyaktig slik det sto i manualen , så fungerte det veldig bra!!!
Men....
Uken etter fikk jeg problemer, GPS'en har nemlig sluttet å fungere. Jeg har såvidt begynt å feilsøke, og funnet ut at sikringen på 2amp. til NMEA2000 bussen er inntakt. Jeg har funnet en skjema for pinout til NMEA2000 pluggen.
Ettersom jeg skjønner er det pinne 1 og 2 som gir 12v til GPSen, imorgen skal jeg måle kabelen for å se om dette stemmer.
Hei,
T-leddene skal kobles sammen slik : TTT
På hver ende skal det skrues inn en spesiell terminator.
Det jeg gjorde feil første gangen, var at jeg tilkoblet strømforsyningen på enden, der hvor selve terminatoren skulle stå.
Med Garmin4010 følger 2 terminatorer, samt 3 T-ledd.
T1=GPS, T2=Strømforsyning, T3=Garmin4010
Som sagt utstyret (GPS, Strøm, Garmin4010) tilkobles hver sin avgreining, og må ikke tilkobles på enden hvor selve terminatorene skal plasseres.
  Enzo skrev:
Finnes det noen oversikt over hva som er nytt i de forskjellige versjonene ?
På samme linken som KenBjork linket til så ligger endringer fra de forkjellige software versjonene... bare klikk deg videre fra linken så kommer du til det som er endret...
Det stemmer nesten KenBjork, men for 4010 så er 3.00 den versjonen som ble levert med plotteren...
Det står krystallklart på siden....
  Sitat
Software version 3.00 was initial release
Garmin opplyser alltid om endringer fra "initial release" på siden din for de enkelte plottere.
